Самый энергоэффективный "радиатор"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Изотерм, 03.02.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Полезная таблица. Жаль только не указано, при какой температуре такое соотношение. Хотя, наверное, при той, которая указана изготовителем с привязкой к мощности - фактически максимально возможной в реальных СО.
    А при низкотемпературном отоплении, доля излучения должна существенно расти, т. к. зависимость конвекции от температуры получается больше, чем излучения. Хотя, тоже не в разы, а всего на десятки процентов.
  2. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    В таблице нет чугунных радиаторов - для них распределение 50/50.
    Это данные из других источников.
    Лично мое мнение - использовать отопительный прибор как камин - дело вкуса.
    Но я бы не забывал про проветривания.
    Можно сидеть перед батареей как перед камином, но при этом воздух будет спертым.
    Проветривание как правило осуществляется "форточным" способом.
    Ниже графики температур в помещении при открытой форточке в случае когда установлен конвектор и чугунный радиатор (50/50)
  3. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Все испытания у нас в РФ проходят по ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» при температурном напоре 95/85/20
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот, даже горячее, чем в "средней" СО...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, чугунные или не чугунные - важна конструкция, а её варианты в таблице представлены более-менее исчерпывающе, по крайней мере, для приборов "промышленного" изготовления.
    Чугунные тоже по оребрению сильно различаются.
  6. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Разница в температуре воздуха при одинаковой "ощущаемой" температуре будет мало отличаться от того, конвектор или радиатор в комнате. таблицу прилагаю.
    Там под конвектором предполагается прибор с долей ИК 5%, под радиатором прибор с долей ИК 30%.
    Как видно, температура воздуха в помещении отличается на 0.19 С - я думаю человек такую разницу почувствовать не в состоянии. таблица температур в помещении.jpg
  7. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    я имел ввиду МС-140 секционные.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплые полы Вам в помощь.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Они в любом случае не могут дать больше излучения, чем плоская одиночная панель, т. к. соотношение излучающей и конвекционной поверхностей у панели больше.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо (но я понял, что не 2-3%, а разница от 5 до 45%!). А что такое тип 10 и тип 20? Типа Керми или еще какие-то?
    А по достаточности 20 град. При преимущественно лучистом излучении - была статья в дневнике Chiken-A (но он ее снял почему-то). И она совпадает с моими ощущениями.
    Все-таки хочется модели узнать вот этих типов 10 и 20, чтобы посмотреть их мощность.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Как зависит ощущение человеком теплового комфорта от температуры воздуха и от средней радиационной температуры в помещении можно наглядно посмотреть вот здесь.
    Программа для этой визуальной демонстрации была создана американскими учёными-теплотехниками на основе достаточно серьёзного исследования и натурных испытаний.
    Выбор температуры воздуха (Air Temperature) и средней радиационной температуры (Radiant Temperature) можно делать смещением соответствующих ползунков. Внизу будет меняться положение жёлтых указателей по шкале частотности субъективных мнений об уровне комфортности (зелёная зона -диапазон нормы).
    Для человека, спокойно сидящего в домашней одежде при температуре воздуха 20 град., будет комфортно при окружающем его тепловом излучении в диапазоне 24-44 град. Обеспечить такой уровень средней радиационной температуры в помещении довольно сложно.
    Поэтому на практике традиционно идут по пути повышения температуры поверхности отопительных приборов и повышения температуры в комнате со всеми вытекающими отсюда издержками по теплопотерям.
    Однако в последние пару десятков лет на рынке отопительных приборов появились некоторые решения, позволяющие снижать комфортную комнатную температуру за счёт роста средней радиационной температуры, которая достигается с помощью значительного увеличения площади первичного и вторичного лучевого теплосъёма. К таким отопительным приборам можно отнести инфракрасные обогреватели, теплый пол, тёплые плинтусы, тёплые стены и пр. Применение низкотемпературных радиаторов увеличенной площади тоже можно считать попыткой в этом же направлении, но очень не рациональной по стоимости.
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все-же остается надежда на изменение понятий "теплотехнической профессуры" по вопросу обеспечения "теплом" помещений, в которых находятся ЛЮДИ. Нужно смотреть на то, что СОЗДАНО, и что приемлемо для качественного обеспечения теплом.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Всегда было интересно найти подтверждение данных по лучистой составляющей советской чугунятины, но нигде не видел, чтобы источник был заслуживающий доверия.
    Обычно пишут про чуть ли не про 70%, тогда как у меня ощущение, что она не должна превышать 30-40%.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему (?) "то что создано", обязательно должно изменить "понятия т/т профессуры"?:faq:
    Что-то новое-неведомое появилось в физ. законах?
    Или в 40 000-летней истории ...человечества:close: не выработались адаптационные способности к самым разным условиям "обогрева"?
    Очень бы интересовали заключения медиков / физиков / теплотехников.
    И те, по истечении лет 30 пользования "новинками".
    Ибо простой ..кондиционер иногда вызывает ...простуду в жаркий день, в придачу к "комфорту".
    А самые "супер-современные" чудо-лекарства имеют массу противопоказаний, и которые здоровому-то человеку применять опасно...
    Бетонные панели располаrают в наружных оrраждающих конструкциях помещений (co
    вмещенные панели) или приставляют к ним (приставные панели).
    Бетонные панели, особенно совмещенноrо типа, отвечают строrим санитарно
    rиrиеническим, архитектурностроительным требованиям, отличаются высоким тепловым
    напряжением металла. К недостаткам совмещенных панелей относятся трудность peMOH
    та, большая тепловая инерция, усложняющая реrулирование теплоотдачи, увеличение Te
    плопотерь через дополнительно проrреваемые наружные конструкции зданий. Поэтому в
    настоящее время они применяются оrраниченно.
    (Сканави А. Н. Отопление. изд. 1979-2002гг.)
    Не пару десятков лет, а лет 40+ назад стеновые панели были "испробованы" и "списаны",
    по результату.
    По тому же результату, жильцы за собственные деньги (!) оставляли "панельный" обогрев, замурованным в стену, подсоединяя к их стоякам ..чугунные радиаторы. :close:
    И .."неграмотно" радовались появившемуся теплу.
    А это - еще одно, (по счету?) наименование простецкого "каминно-кострового эффекта", упомянутого в начале темы.
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Существуют формулы расчетов по температуре и теплопередающей площади (считайте). Все зависит от температуры.
