Самый энергоэффективный "радиатор"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Изотерм, 03.02.15.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему же вы всегда видите не то, что я пишу, а то, что вам хочется увидеть?
    Ну вот покажите мне, где я говорил о существенной экономии на панельнике против чугуна?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, форум еще не весь почитали...:faq:
    Рекомендации по длине ОП регулируются нормами:
    - 75% от ширины окна - для ..детских, лечебных, больничных, домов престарелых и пр. "богаделен".:close:
    - 50% - для жилых, адм. и прочих помещений.
    (Последнего - нет в приведенном СНиПе, но ...найдется в ..нек.других)
    ...В остальных, "непроектных", вариантах, конечно возможно, собственное "имхо".:hello:
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Сарказм оценил! Сарказм уважаю! ;)
    Вас понял, нормативов нет! :)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . Например, в "среднерасчетном" радиаторе из 10 секций, расход составляет
    100л/час. (0,027 л/сек).
    Или 27 мл.(г) /сек.
    На одну из 10 секций приходится ...2,7 мл./сек.
    Если канал секции даже толщиной с палец, (~2см2),
    Скорость в ней составит 1,35 сантиметра в секунду.
    Сверху до низу радиатора (0,5м) вода пройдет за ..37 секунд.
    Такой скоростью не смыть никакую "прилипшую" грязь.
    Да и не очень-то она там, на стенках и осаждается...
    - Осадок находится в нижнем коллекторе секц. прибора.
    И, в зависимости от водоподготовки в местной котельной, может забить его полностью лет за ..20-40.
    Если не подействуют ..обязательные ежегодные промывки в многоэтажках. :ogo:
    Ржавчине наиболее "подвержены" как стальные радиаторы, так и стальные трубы.
    Особенно, если в т/носителе - "ненормативное" кол-во растворенного кислорода.
    Это хорошо.
    Но отсутствие / нарушение контакта пластин конвектора с трубой, делает из конвектора ..просто трубу.:close:
    Причиной нарушения контакта может быть ..."ржавчина" ст. трубы еще на заводе по изготовлению конвекторов / стройке / в процессе эксплуатации.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уч-к Отопление 2002г. Сканави А. Н. стр. 106-112:
    Задачей отопительного прибора явл. "ОТДАЧА" тепла, а не "экономия энергии".
    Если, таки, имеется в виду экономия тепла, то для этого есть соотв. автоматика и. пардон, свитер. :close:
    Все споры, имхо, все равно закончатся ...габаритами и внешним "видом":ogo:
    ..О чем - на стр. 113-115 того же труда.
    В том числе и о влиянии на "габариты" уд. тепловой плотности разл. типов приборов и определение площади их греющих поверхностей.
    ..Добавим "нерекламу" от уч-ка Богословского В. Н.:
    4.1. Требования, предъявляемые
    к отопительным приборам
    ...Никакой "энергоэффективности" и "экономии тепла" от них (ОП) не требуется.
    А в наиболее близком п. 5. "Эксплуатационные требование",
    есть интересное по теме:
    5 эксплуатационные
    ..К отопительным приборам предъявляется также в важ
    ное для них теплотехническое требование передачи от
    теплоносителя в помещения через единицу площади наи-
    большеrо тепловоro потока при прочих равных условиях
    (расход и температура теплоносителя, температура возду-
    ха, место установки и т. д.).
    Для выполнения этоrо требования прибор должеи обла-
    дать повышенным значением коэффициента теплопередачи
    k np (см. 4.5) по сравнению с каким-то значением k np.
    Значение k пр одноrо из типов секционных радиаторов уело-
    вились принять за эталон (за эталон принят k np ранее выпу-
    скавшеrося чуrунноrо секционноrо раиатора типа H136).
    Всем перечисленным требованиям одновременно удов-
    летворить невозможно и этим объясняется рыночное разно
    образие типов отопительных приборов. При этом каждый
    их тип в наибольшей степени отвечает каКОЙЛlfбо rруппе
    требований, уступая друrому в отношении прочих требо
    ваний. Например, отопительные приборы для лечебных
    учреждений соответствуют повышенным санитарноrиrие-
    ническим требованиям за счет ухудшения друrих показа-
    телей...
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У конвекторов есть такая проблема, по крайней мере у старых КСК, что со временем из за температурных расширений напрессованные пластины отходят от трубы, правда сейчас не знаю как реализовано, может на сварке.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Но тем не менее подкупает их цена, купить 1 кВт за 1500 р, на фоне в 2 раза подорожавших панельников, я точно буду применять.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На всяк. "случай", выложу ВСЕ (!) требования к отопительному прибору,
    по проф. Богословскому В. Н. и Сканави А. Н. (Отопление, 1991г.)
    1 санитарно-rиrиенические относительно поН!-
    женная температура поверхности; оrраничение площади...
    2 экономические относительно пониженная стои
    мость прибора; экономный расход металла на прибор,
    3 арХИТектурностроительные соответствие внеш
    Hero вида приборов интерьеру помещений,
    4 производственномонтажные механизация изrо-
    товления и монтажа приборов для повышения производи
    тельности труда;
    5 эксплуатационные - управляемость теплоотдачи
    приборов, зависящая от их тепловой инерции; температуро
    устойчивость и водонепроницаемость стенок при предельно
    допустимом в рабочих условиях (рабочем) rидростатическом
    давлении внутри приборов.
    И отдельно, еще раз, в этом пункте (!):
    ..К отопительным приборам предъявляется также в важ ное для них теплотехническое требование передачи от
    И еще о "габаритах" (стр.138):
    ...Пардон, но источник тоже 2 РАЗА - а) в тексте, б) в примечании к таблице
    .пишет об этом. :|:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::super::super::hello:
  10. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    У некоторых производителей конвекторов такая проблема есть, а у других - нет. Вы про метод дорнования слышали? Так вот он позволяет на производстве намертво подгонять пластины к трубе. Но не всеми производителями применяется. Поэтому при установке конвекторов смотрите его технологию. Если дорнование применялось - все Ок.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Минус "сознательного нагрева ограждающих конструкций" ставится проектировщикам и строителям жилых помещений, но ни в коем случае не системе отопления (как таковой). Согласились, что "воздух хороший теплоизолятор", так зачем необходимо тратить дополнительные энергоресурсы на его "сознательный" нагрев(?), он и так нагреется (до необходимой темп.) для создания благоприятного проживания. Все уже - создано. А для удаления избыточного углекислого газа из жилых помещений должна быть правильно рассчитанная вентиляция, которая зависит от кол-ва проживающих людей, животных, цветов и пр., но никак существующая "принудительная" эксфильтрация.
  12. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Здравствуйте. А можно поподробнее про данный регулятор. Там датчик движения стоит который отключает батарею когда дети подходят или что? Или он постоянно держит температуру батареи низкой, тогда почему в комнате тепло? Этот датчик на любую батарею ставиться или только на те что на фото? Спасибо.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Автоматический терморегулятор, он же термостатическая головка, он же термоголовка.
    Ставится на любой радиатор или конвектор.
    Как любой терморегулятор, он поддерживает ту температуру, которая на нем устанавливается пользователем.
    Выглядит так, как на картинке (верхний левый угол радиатора):
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. jeka219
    jeka219
    jeka219
    У меня такие в квартире стоят на каждой батарее и на дачу я такие же купить планирую. С цифрами от 1 до 5. Но в квартире хоть они и стоят, батареи горячие. Сейчас на улице ноль, батареи все равно такие, что я ребёнка не пустил бы. А когда холода в январе были до минус 20 так батареи были такие что не прикоснуться. Может у меня не работают? Или какие-то другие у ваших знакомых. Другой фирмы?
