1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Каркасник в Оржицах или наш первый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lionspb, 03.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так всё таки он не заменитель ОСБ? Какой тогда у Вас будет пирог стены? Если это просто ветрозащита зачем тогда платить больше. :|: С этим и "тряпки" хорошо справляются.
  2. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @doxtor02, А какой смысл в OSB? Загубить дом, чтобы он сгнил? Пирог стены описывал: изнутри...вагонка, обрешётка, пароизоляция, обрешётка, перекрестное утеплени 50 мм., утеплитель 150 мм, изоплат, обрешётка, фасадные панели.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, не согласен, более плотное прилегание к стойкам, продуть практически не возможно, жёсткость определённая всё же есть, как принимает влагу, так и отдаёт и прочее. Пирог будет: сайдинг-вентзазор 20мм-ветрозащитная плита 25 мм-каркас 150 мм с укосинами-пароизоляция-поперечная обрешётка 50 мм с утеплеием-упаковочный картон-вентзазор 20мм-вагонка.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Понимаю. Ну у Вас Питер, ветра, сырость. Пошли с пароизоляцией по скандинавскому пути. :|:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, простите, я дом в Псковской строю:)]:)], пошли по скандинавскому феншую.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Можно собрать все по уровню, так как быть с диагоналей? Интересно собранные стены как наклонять то.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Изоплатом товарищ обшивал дом. кусочек мы ковыряли всем офисом... бросили в воду на ночь - набух и по просушке не вернулся в нормальное состояние ... не понравился в общем. прессованный картон с воском или что там ...
  8. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @GeorgeYu,
    Не буду много разглагольствовать, задам лишь маленький вопрос: предложите альтернативу? (ОСБ и тряпки (пленки) не предлагать!)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lionspb, доска под 45 градусов:)]:)]:)]:)], много, долго, не дёшево:)]:)]:hello:
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    :faq: я за тряпку хорошую, tyvek :close:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда уж Дельту. Там и прочность на разрыв больше и толщина. Минус - цена. Но при 3 - 4 рулонах на дом это не критично и в любом случае раз в 8 - 10 дешевле МДВП :)
    Кстати, шведы в основном тряпочники ;)
    Есть опыт использования изоплаата с прямой кромкой, с шип-пазом, штейко с шип-пазом?
    Или вы один из миллиона теоретиков на форуме? ;)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, я Вас огорчу, финны используют давно, жители Карелии давно, в Питере не очень давно, но уже и много.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Dan!la,
    по изоплаату я один из миллиона теоретиков, совершенно точно ... все попробовать в жизни невозможно ...
    еще год назад когда узнал про него "много думал"
    цель применения его в мокрых фасадах мне понятна, уходим от осб и полистирола или минваты и получаем какбы два в одном, убирая слой нелюбимого осб. но размышления о способах крепления и эксперимент с водой не вдохновляют ...
    а в навесных фасадах зачем ? доп утепление + функции тряпки ? так понятно что и то и другое в основе хуже чем у оригинала, да плюс при этом и дороже ...
  14. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Я сам новичок в строительстве, поэтому не утверждаю, что изоплат это единственно правильное решение!
    Переубедите меня в использовании другого материала (не теорией, а практикой) и я поменяю свое решение, время для этого есть! А если еще и дешевле выйдет (без ущерба по качеству) и лучше изоплата - то вообще супер!
    Изоплат пока предпочтителен еще и потому, что по сравнению с тряпочками придает хоть какую-то жесткость каркасу. Тряпочки и изнутри хватит с головой;)
  15. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Стены первого этажа готовы!
