1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Каркасник в Оржицах или наш первый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lionspb, 03.02.15.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Тьфу, блин, по всей площади клал...
  2. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    И правильно! Хуже не будет! А теплее точно должно быть зимой:).
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Че больше читаю форум тем сложней кажется проблема с утеплением пола.
    вотролик выложили...а ведь там таже не жилое помещение было...
    недавно тема была где после вскрытия пола чуть ли не грибы росли...и примеров много...
    и проблема именно с ватой...если она пар пропускает...то вода в ней держится долго...не распространяется по ней...даже летом вату не скоро высушишь... если намочить.
    с пенопластом проблемных тем вроде небыло (могу ошибиться)
    Едвали надо стелить плёнку по всему полу. постелите узкую ленту под стенами...и внутренними тоже. Потом перед укладкой чистового пола постелете недостающее и проклеите.(иначе затопчется в дыры)
    кстати ...толи в скандинавской теме...то ли про америку...было сказано...после сборки платформу полностью закрывают плёнкой от дождя...а пототм её снимают...
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну следуя закону паропроницаемости слоев пароизоляцию надо стелить под чистовой пол.
    и никаких сомнений в ее необходимости нет если дом будет использоваться зимой с отоплением, тем более наездами по выходным ...
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lionspb, долго пытаюсь найти решение вопроса по полу и при моём "пироге" (обрешётка для поддержки утеплителя 20 мм, утеплитель между лаг 150 мм, поперечные лаги 100 мм с шагом 400 мм и утеплением 100 мм, ОСП (фанера) 18 мм, подложка под ламинат 3 мм, ламинат) и эксплуатации ПМЖ, решил делать так. Пароизоляцию под ОСП решил не делать, т. к. подложка под ламинат является пароизолятором и можно ОСП запереть, что может привести её к разрушению.
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Lionspb, как будет делаться утепление пола, будет ли защита от мышей?
  7. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @НаильСПб, утепление пола будет 200 - 50мм пенопласт + 150 мм утеплитель. Про защиту от грызунов не думал! Мне кажется грызун способен проделать дыру в любой сетке. Проще отпугиватель ультразвуковой врубить в розетку, слышал, что весьма эффективно.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lionspb,
    даже не пытайтесь, сам даже не делал, сосед купил 5 штук разных фирм и включал, выбросил все после того, как увидел мышь прямо рядом с включённым прибором:)]. Я уже где-то писал, что бороться с мышами можно только двумя способами: кошка (если будет ловить) и отрава (мышеловка), все остальные способы самообман. Мышке нужна щель меньше мизинца, плюс она прекрасно лазает по стенам, а также проникает в дом вместе с Вами через входную дверь, пытается проникнуть перед морозами и после первых морозов прекращает попытки проникновения, если увидите мышь в доме (ПМЖ) зимой, значит она у Вас уже живёт. Очень плохо если в дм пытается или залезла крыса (умная зараза). Всё написанное основано на 15 летнем проживании за городом:)]:hello::hello:. На сваи можно сделать конусы (как на Руси делали столбы на лобазах) и проникновение мышей в дом будет минимальным.
  9. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А пенопласт на чем лежать будет? Я тоже собираюсь вскоре строится, и так же примерно снизу пенопласт, сверху эковату насыпать. От грызунов наверное сетку с ячейкой 10*10 снизу...
    Излучатель у нас был на работе в старом задании. Не заметили толку.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    А под крышей? а фронтоны?
  11. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @НаильСПб, про крепление пенопласта пока не отвечу, не уточнял у прораба, но, думаю на обрешётка, с задуванием швов монтажной пеной.
    Завтра уточню.
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    сквозь крышу - не пройдут. До крыши - OSB, его не жрут и дыры не делают... Фронтоны тоже из OSB, стандартно.
  13. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @НаильСПб, вот видете, мыши и те OSB не грызут, знают, что гадость редкостная, а люди дома обшивают им и живут в них, вдыхая яды...
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @НаильСПб, Вы принимаете всё прямолинейно, существуют вентпроходы, щели в подшивке и прочее, щели толщиной с чертёжный карандаш достаточно, так, что, чтобы Вы не делали, если мышь захочет зайти, она зайдёт. Виды борьбы я указал, есть экзотические, но это не в этой теме, всё остальное это самовнушение.
    Да грызут они всё, и бетон и дерево, всё, им нужно сделать тёплое гнездо на зиму и найти в доме еду.
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а кто недавно интересовался, как пленкой дом загерметизировать? :aga:
    В пенопласте - стирол, в минеральной вате - фенол, в целюллозной эковате тоже что-то, ее тоже мыши не жрут:flag: Холодильник в доме есть, чем покрашен? Изоплат, я видел, зеленый такой... явно крашеный каким-нибудь ядом...:aga:
    ЗЫ Сравните продолжительность жизни в Канаде и тут... Вопросов не останется.
