Гараж+миниМастерская из профильной трубы 6.8х4.5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ден_61, 03.02.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то домучал ворота :victory:, в итоге получилось так
    Счас чуть отойду от сварочных работ перейдя к цементным ;) и на мангал:pioner: материал практически закуплен, буду делать завитки сам, так что процесс будет долгий ;)
    Вчера приказала долго жить бензокоса :(, старушка у меня 10 лет оттарахтела и не известно сколько до этого, как и подобает хорошему инструменту ушла с достоинством, завелась чуть поработала на холостых и ... заглохла насовсем:close:, благо давно по дешевке взял электро, но не то :no: и слабее, и провода. Вообщем буду брать новую и тоже чемпиона.
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Почтовый ящик теперь выпадает из цветовой палитры, вроде.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Давно не отмечался в теме, занимался ремонтом погреба, поэтому в гараже практически ни чего не делал. Правда прибарахлился :), взял станок сверлильный НС-12М, состояние конечно печальное, но ничего будем восстанавливать, люфтов по крайней мере заметных нет. Пока разобрал, почистил, покрасил. Нужно заменить шкивы и довести до ума узел опускания пиноли (стоит от другой модели), пока подключил и работаю как есть
    В процессе восстановления.
    На ДР себе любимому сделал вот такой подарок :)
    Уже писал, что мой Велдмастер начал хандрить, поэтому решил сразу взять нормальный аппарат, попробовал пока только в режиме ММА, жжет все :super:.
    Еще заменил лампы люминесцентные на диодные, стало значительно светлее, плюс для верстаков прикупил диодных прожекторов, как погода нелетная будет займусь установкой.
    Ну и лирическое отступление, недавно был в командировке в КБР, какая там красота, люди приветливые все расскажут, подскажут, цены тоже :super:, особенно по сравнению с Черноморским побережьем, кухня обалденная, особенно сыры. А туристов практически нет :(, хотя повторюсь природа и воздух обалденные!
    Несколько фото
    20190624_070145.jpg 20190624_071246.jpg 20190624_070618.jpg 20190624_093227.jpg
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго вечера, решил не создавать новую тему и продолжить в этой. Правда вводные поменялись кардинально, вместо металлокаркаса теперь шлакоблок и размеры 6,5×4, но цель та же - иметь место для чего нибудь по мастерить :).
    Итак, ввиду определенных жизненных обстоятельств мне пришлось поменять место жительства, в одном населенном пункте, правда в разных концах ;). Так что пришлось оставить только построенный гаражик с мастерской и делать ремонт на новом месте. На участке был гараж, если можно так сказать :nono:, последние лет 5-7 он использовался как курятник :(
    Весь в трещинах, пол земляной, крыша течет, балки гнилые ... Первой мыслью было снести все это на х..н :nono:, но поостыв решил не торопиться, тем более денег у меня ближайшее время на постройку нового нет. Поставил маяки на наиболее серьезные трещины и ушел на зимовку. По весне на удивлением обнаружил, что все маяки на месте, поэтому было принято решение пробовать по немногу восстанавливать. Начал с уборки, вывез две машины хлама, разобрал крышу, балки все в труху :(, до сих пор удивляюсь как крыша не рухнула.
    Далее разобрал и переложил часть проблемного угла и заделал трещины.
    К сожалению фото данных этапов не сохранилось, но там ни чего и интересного. Продолжение следует ...
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Следующим этапом была замена крыши, тут тоже без излишеств, балки 200×50, обрешетка дюймовка, рубероид шифер.
    Затем перешел к полу, повторюсь пола как такового не было, земля вперемешку с фалом и битым кирпичем. Снял 30 см. этой радости, заодно нашел причину образования трещин - корни растущего рядом соседского ореха:nono:, вырубил три штуки диаметром от 10 до 15 см. Дальше по классике песчаная подушка, трамбовка, армирование дорожными картами. Единственное, фундамент задней стенки усилил арматурой 12, маяки делал из профтрубы 20×40.
    Еще остатками профлиста обшил фронтоны, вообщем все пошло в дело :)].
    С воротами тоже решил особо не заморачиваться, обычные распашные с внутренней дверью. Обвязки не было, делал из 70-го уголка, как раз немно выровнял геометрию, все кривое как турецкая сабля :mad:.
    Сначала хотел заказать, но стоимость 30-35 т. р. помогла мне принять решение делать самому ;). По материалам вышло в районе 15 т. руб. Делал из профтрубы 60×40, можно было и меньше, но остатки такой трубы уже были.
    Ворота получились 3х1,9 м.
    Обшил профлистом, врезал замок и вуаля :hello:
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Далее покраска стен, краска фасадная, с снаружи в два слоя, внутри один
    В планах покраска пола, проводка и дальнейшее обустройство. Нужно еще поварить стеллажи, тележку под П/А, тумбу под сверлилку и много другого
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Покрасил сегодня полы, краска дорожная для нанесения временной разметки, вонючая до ужаса :nono:
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Немного обставился в своем гаражике, перевез столы, наковальню, станок сверлильный забрал. По немногу расставился, чтобы понимать что и где удобнее расположить для проводки.
    Перебрал сверлилку и сделал под нее тумбу из подручного хлама.
    Также подставку под точило
    И для помощника по огороду/двору сделал отвал, т. к. магазинные не выдерживают ни какой критики:no:
    20231216_135517.jpg IMG-20240203-WA0010.jpeg IMG-20240203-WA0008.jpeg IMG-20240203-WA0004.jpeg
    Теперь в планах проводка, уже все практически купил, как всегда не хватает времени :nono:. Будем в дожди заниматься :)
    Пока напланировал себе 6 двойных розеток. 3 напрямую от щитка под сварку, компрессор и плазморез и 2 на верстаки и сверлилку, также одну на входе. 4 светильтника светодиодных - 2 над верстаками, один потолочный по центру и один на улице с датчиком.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго вечера :hello:, итак спустя пол года проводка готова :). Сделал пять тройных розеток в местах работы с инструментом и одну на входе, два светильника потолочных и два прожектора, один поменьше над верстаком и один с датчиком над воротами.
    IMG_20241020_143735_886.jpg IMG_20241020_174408_341.jpg IMG_20241020_143706_365.jpg
    Далее в планах сделать полки, зашить и утеплить потолок и ворота для возможности что нибудь помастерить зимой.
    Может кто что подскажет, что лучше использовать в качестве утеплителя, чтобы не боялся влаги? Потолок буду подшивать листами ОСБ. Грется планирую тепловой пушкой, только когда буду работать. Ворота утеплю пеноплексом и тоже обошью ОСБ.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Понемногу обставляюсь, часть полок по левой и задней стене сделал простые из ДСП от старого шкафа, теперь надо разместить мелкий ручной инструмент над верстаком
