1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
FAQ FAQ по газификации (Портфель)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Fkmabh, 05.02.14.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Советы от форумчанина при навязывании строительства распределительного газопровода:
    1) В течении 30-ти дней после получения договора с нереальной ценой, написать заявление в свой филиал о не согласии с такой суммой. Свою позицию желательно как-то обосновать (наличием альтернативного источника, неправильным расчетом и т. д.).
    2) Незамедлительно подать заявление через сайт ФАС о нарушении правил ТП (а не нарушения антимонопольного законодательства!) с приложением договора и изложением ситуации. Не стоит особо на них надеяться, но ответ ФАС может поддержать вашу позицию в дальнейшем.
    3) После того, как еще через 30 дней на ваше заявление ответят, что цену они менять не собираются, подать заявление в суд по месту нахождения филиала. Пошлина 200 рублей. Исковое пишется в свободной форме с приложением всех бумаг. Главное указать свои требования, что разногласия передаются на усмотрение суда (ст 446 или 445 ГК РФ). Учтите, что ответчиком должен быть сам МОГ, а не филиал!
    4) Ко времени назначения предварительного заседания у вас уже наверняка будет ответ из ФАС. От него зависит ваша дальнейшая позиция. Если ФАС вас поддержит, то приобщите эту бумагу к делу. Копию отдайте ответчику. Вполне вероятно, что до следующего заседания дело не дойдет. Если ФАС выдаст отписку, то ходатойствуйте о предоставлении вам "утвержденной схемы газификации", но утвержденной не самим МОГом, а местной администрацией, как того требует закон. Скорее всего, такой схемы не будет! На этом и нужно строить свои доказательства: утвержденной схемы нет, но есть источник газа где-то рядом, согласно правил и постановлений - регулируемый государством тариф за ТП такой-то, а реальная протяженность газопровода не имеет значения для определения суммы договора, т. к. МОГ сам решает как его вести к вашему участку, по кратчайшему пути или нет. И если трасса идет не по кратчайшему пути, значит есть еще какая-то экономическая целесообразность для МОГа, которая к вашему договору не относится.
    5) Всем успехов!
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Получил ответ от ФАС на вопрос по распределительному газопроводу:
    ФАС придерживается мнения, что:
    ГРО может строить газопровод таким образом (любого диаметра и по любой трассе) чтобы к нему могли быть в будущем подключены другие потребители, с учетом инвестиционных программ, региональных программ и оценкой потенциальных заявок на потребление газа. Независимо от этого, газопровод, от места присоединения к действующему распределительному газопроводу до отключающего устройства для транспортировки газа от распределительного газопровода до одного потребителя не может быть отнесен к распределительному.
    Полный ответ прилагается.
    Всем успехов!
  3. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
  4. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Ответ фаса, проект для ИЖС не нужен!
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Правильные слова про схему газоснабжения и установленный способ ее утверждения (со страницы 16)
  6. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Типовые формы документов
  7. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
  8. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Минстрой
  9. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Ответ Минстроя 2
  10. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Доп. соглашение от Мособлгаза
  11. volkav
    volkav
    volkav
    Ответ Министерства Энергетики
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 15 мая 2017 года N СП/32350/17
    По вопросу о проектной документации на сети газопотребления жилого дома при подключении к сетям газораспределения объектов капитального строительства
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  15. VGraur
    VGraur
    VGraur
