1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
FAQ FAQ по газификации (Портфель)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Fkmabh, 05.02.14.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    НЕ ОТВЕЧАЛИ В СРОК ПО ЗАПРОСУ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
    https://kad.arbitr.ru/Card/50ca4ffe-02bc-4f19-bdcb-bb7c80930730
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Для тех кто хочет углубится в изучении судебной практики
    подборка судебных дел различных городов и областей, пользуйтесь.
  8. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    По просьбе @GAZ777 дублирую сюда
    1. О том что нельзя требовать того чего нет в договоре и Правилах, о том что "убедиться в безопасности сети газопотребления" ГРО может самостоятельно при мониторинге, о необязательности спецорганизаций для ИЖС, об отсутствии необходимости оценки соответствия (читай "оценки соответствия СП62") для ИЖС.
    2. О необязательности заключения договоров ВДГО / поставки газа до пуска газа. Хотя сейчас правила уже подправили и уже не так актуально - т. е. после того как акт готовности подписан - можно с ним идти и заключать на ВДГО и на поставку (а ранее это можно было только после того как подключение полностью выполнено).
    https://kad.arbitr.ru/Card/3fe61f7f-6df3-41b4-90db-708e91c66f05
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По поводу законности требований актов проверки дымоходов и вентканалов при подключении ИЖС.
    Есть процедура подключения, которая регламентируется ПП1314 и ГРО в рамках этого постановления (п.2-3 правил) осуществляет "физическое соединение сети газораспределения... с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование...". После чего составляется и подписывается акт о подключении. В ПП1314 нет упоминаний про проверку дымоходов и вентканалов, а значит и никаких законных оснований у ГРО требовать у заявителя осуществления их проверки, и соответственно актов по этим проверкам, в рамках процедуры подключения, нет, кроме того это прямо запрещается пунктами 72 и 104 ПП1314.
    Далее поставка газа, которая регламентируется ПП 549 и ПП 410. В рамках ПП 549 заключается договор поставки, для заключения которого, в свою очередь, необходимо заключить договор обслуживания ВДГО. Так вот в рамках этого договора на обслуживание ВДГО и требуется проверка состояния дымоходов и вентканалов. Но и тут ГРО лукавит, когда требует акты, причем часто от специализированной организации, поскольку (п.11 б ПП410): "Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов". А договор обслуживания ВДГО не обязательно заключается с поставщиком, в таком случае и поставщик не имеет права осуществлять проверку дымовых и вентканалов, а только тот, с кем договор ВДГО.
    Получается, что если, договор обслуживания ВДГО заключен не с поставщиком и не с ГРО, то никто из них не имеет права требовать акты проверки дымоходов и вентканалов при подключении и поставке газа для ИЖС.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выкладываю разъяснение Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области по поводу стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение ОКС внутри границ земельного участка заявителя согласно пункта 88 ПП1314
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Определение КС о недопустимости требования документации и иных сведений не предусмотренных правилами.
    Со стройконтролем и стройнадзором тоже могут идти лесом.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Тарифы для МособлГаза на 2022 год на подключение газа внутри ЗУ.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В дополнение к предыдущему посту:
    Само Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.12.2021 № 261-Р
    в который Распоряжением от 24.12.2021 № 308-Р (предыдущий пост) и внесены изменения - установлен единый (не дифференцированный от диаметра трубопровода) тариф на ОУ.
