Чтобы пол не "плясал" - фанера или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juce2003, 03.02.15.
  1. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Да, собственно, я это и не утверждал. Про её экологичность замечание было от другого участника форума, а я лишь обратил внимание, что существуют два вида такой фанеры. Хотя, честно говоря, пропитка фенолформальдегидной смолой меня как-то смущает.
    PS. Ещё раз, большое спасибо за совет!
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Всгда пожалуста, вот выдежка из википедии
    Экологические аспекты[править | править вики-текст]
    В производстве применяются токсичные материалы. И фенол, и формальдегид ядовиты и огнеопасны.[3] Формальдегид обладает канцерогенным действием.
    Фенолформальдегидные смолы оказывают вредное воздействие на кожу, они вызывают дерматиты и экземы.[3] Неотверждённая фенолформальдегидная смола может содержать до 11 % свободного фенола.[4]
    При отвержении фенолформальдегидных смол в пластмассы (фенопласты) происходит сшивка олигомерных фрагментов смолы с участием содержащегося в ней свободного фенола, при этом содержание фенола, инкорпорированного в фенопласте, снижается до следовых количеств; санитарными нормативами РФ регламентируются допустимые количества миграции фенола и формальдегида для изделий из фенопластов; в частности, для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами для фенола — 0,05 мг/л, для формальдегида — 0,1 мг/л[5].
    из этого следует, что на этой фанере можно нарезать овощи, мясо и ни за что ни бояться, если фанера сделана по соответствующему ТУ (ГОСТ)
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    да, перекрытия деревянные, дом сталинский
    перепад между лагами до 2.5см
    спасибо
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Гоните этого прораба.
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а как тогда?
    спасибо
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На вскидку есть 2-3 способа вообще не поднимать пол, даже на один сантиметр.
    И пяток-другой способов поднять полы на высоту фанеры (1 см), но сделать их *негуляющими*.
    Перечислять их нет смысла. Любой нормальный плотник знает эти способы.
    Поэтому гоните прораба, в дальнейшем хватите от него лиха. Не заказчик должен распрашивать по форумам * как сделать*, а прораб должен копытом землю рыть. И предложить заказчику оптимальный вариант по цене. При примерно равной прочности
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    вот спасибо) а на форум не за помощью приходят) прораба я уже явно никуда не дену, тут уже деньги в авансе..., лучше бы хоть один способ описали...отчего же это не имеет смысла, если даже второй человек в ветке написал, что заинтересован в вопросе)
    спасибо
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    https://www.forumhouse.ru/search/12219405/?q=полы+деревянные&o=date&c[node]=93
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Вот список пропиток из вики:
    • ФБА – это листы фанеры, которые проклеены натуральным альбуминоказеиновым клеем. Преимущество фанеры ФБА в том, что она является экологически чистым строительным материалом, но ее небольшая влагостойкость ограничивает применения этой марки.
    • ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой водостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах.
    • ФСФ-ТВ (фанера огнезащищенная). Обладает свойствами фанеры марки ФСФ, но не подверженная горению, относится к группе трудногорючих материалов. Применяется в пассажирском вагоностроении и промышленном/гражданском строительстве.
    • ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими водостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
    • ФБ (фанера, пропитанная бакелитовым лаком, впоследствии склеивается). Этот вид обладает максимальной сопротивляемостью воздействию агрессивной среды и может использоваться в условиях тропического климата, при повышенной влажности и даже под водой.
    • БС (фанера, пропитанная бакелитовым клеем, С — спирторастворимый). Эта фанера обладает фантастическими свойствами — сверхвысокой прочностью, стойкостью к агрессивным средам, гибкостью, упругостью, водонепроницаема, не гниет, не раскисает. Ее ещё называют авиационная фанера за то, что раньше использовалась только в авиа- и судостроении.
    • БВ (фанера, пропитанная бакелитовым клеем, В — водорастворимый). Эта фанера обладает теми же свойствами, что и предыдущая, за исключением влагостойкости, т. к. клей, применяемый при склеивании слоев, водорастворим.
    Исходя из этого списка, я бы использовал в помещении (и тем более для доски) ФБА или ФК.
    Госты это хорошо, но на рынке, ни как не проверить гост этой фанеры. Я не надеюсь на производителя или зуб продавца.
    То что она не будет выделять фенол и пр. это в теории, а на практике...
    Именно по этому, она для меня не безопасна.
  10. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Juce2003, Если по сути вопроса, то я меня в аналогичной ситуации (лаги, расстояние 50-55 см) положил 15 мм обычную влагостойкую фанеру и сверху ламинат. Пол по ощущениям монолит. Сделан в трех комнатах 10 лет назад. Проблем нет. Причина такого решения - оно самое простое, дешевое, быстрое, очень надежное и долговечное.
    Про экологию свое мнение писал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/171234/page-41#post-9622218
    запись 612
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Выравнивайте лаги в один уровень, по самой нижней точке, я думаю вам не надо рассказывать как снять слой дерева с лаги
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Наверное вас это удивит, но фанера имеет маркировку (прямо на листе печать) завода изготовителя, а также сертификаты разного рода, к томуже крупные сетевые магазины не будут рисковать продавая левак. А на рынке делать нечего в наше время, там цены еще выше чем в магазине.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    поддерживаю.
  14. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    прораб сказал, что это технически сложно: гвозди в лагах, штукатурка будет сыпаться у соседей снизу от электрорубанка ...и прочее
    но сегодня позвали друга-проектировщика, он должен расчет сделать: не ослабит ли срезка верха несущую способность лаг. надеюсь все выйдет! а то посмотрели, что теряем до 7-8см по тому, как рабочие начали выравнивать пол по верхней точке)
    спасибо
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    если 7-8 см разницы то можно нарастить, чтоб не ослаблять лаги, рубанок не единственный способ снять слой дерева с лаг.
