Подписала ТУ, помогите выполнить
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kstovo, 04.02.15.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Таксойдёт, вводной автомат СО не потребовала с возможностью пломбировки? На отходящую линию разве не требуется установить автоматический выключатель?
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Kstovo, А кто у Вас примет не согласованную схему? Согласовывал конечно. Щит мне собрали в ЭТЦ на Панина в Нижнем. Стойку, заземление, подключение кабелей сам сделал. За брендами начинки щитка не гнался.
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Александр 220, Вводной автомат опломбирован сверху и снизу. Винтики закрыты шторками и опломбированы проволокой и пластиковой пломбой. В щитке не нужно больше ничего.
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Таксойдёт, опломбирован это хорошо. На фото не видно. Схему про которую вы говорите (которую надо обязательно с кем то согласовать): заявитель выполняет только по собственному желанию (только если сам этого желает). Проверяет на соответствие выданным ТУ только если сам этого захотел (добровольное желание заявителя). Ну и автоматический выключатель на отходящую линию должен быть обязательно (это безопастность). Сетевую ваша безопастность не очень беспокоит.
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Александр 220, В ТУ написано согласовать схему узла учета, значит ее надо нарисовать и согласовать, написано вызвать представитепля рэс-вызвал и предявил. Ничего сложного. Если у Вас в ту этого нет, то и не делайте. Намного проще, дешевле и быстрее выполнть их ту, чем судиться, писать жлобы, доказывать что они может быть и не правы. Только после рэс идет энергорасчет, потом энергосбыт, а потом опять рэс. Муторно, но не сложно. Насчет автомата на отводящей линии не вижу никакого смысла. В щите стоит вводной автомат и после щетчика узо. Зачем еще один автомат. Если уж и ставить, то на входе в вру в доме, а на улице больше ничего не нодо.
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Таксойдёт, если в ТУ который заявитель подписал не глядя будет в обязанностях заявителя Хохломой расписать опоры по линии, то судя по вашей логике так и надо будет сделать. А правильней не расписывать и предъявить к осмотру в соответствиями с правилами присоединения; добиться замечания от сетевой; заявитель не расписал Хохломой опоры, электроустановка не готова к подачи напряжени! Повторюсь; проект и схема это правильное решение, но делать или нет принимает решение заявитель.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Таксойдёт, у вас сколько компаний написано в договоре на техприсоединение? 3 ? Энергоучет, энергорасчет? Рэс? Только одна компания, сетевая. И сетевая вам подает напряжение и пломбирует ПУ. После этого вы имеете права потреблять электроэнергию. И сама СО обязана в течении 2 дней уведомить сбытовую (переслать) о том что вы заключили договор на ТП. А после подписания вами АТП и АРБ переправить эти документы в сбытовую .
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Пока никак. собираем щиток (то автомат по ошибки на 32А взяли, то в щитке не оказалось шпильки на дверке для заземления-всё обменяли). Подписали у главного инженера однолинейную схему, в которой указано, что в ЩУ будут АВ25А, ОПН, счетчик, а во ВРУ УЗО селект и УЗМ 4Р. В выходные планируем заняться установкой трубостойки. Только вчера поняли, что у нас небольшой "косяк" с однолинейной схемой- после счетчика в ЩУ ничего нет, то есть должны быть подключены провода к ВРУ, но дома то пока нет. И мы попробуем поставить после счетчика еще автомат на 25А.(может прокатит)
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    После счетчика вам зачем этот автомат?
    потом сетевики уйдут, ставьте все что угодно. Во сколько обошелся щиток со всеми комплектующими?
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    когда счетчик опломбируют, то мы уже ничего не подключим- электрик сказал.
    заказывали через инет- около 21тыс., со скидкой вышло 20, а когда муж забирал в магазине, то упало до 18 с копейками. + автомат на 32А поменяли на 2 автомата по 25А и заменили ящик доплатив 300р
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Поставьте узо на 32А 100мА вместо второго автомата. К нему подключите отводящий кабель.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это для электрика
    ПУЭ
    1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
    4) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока (исключение - см. гл.7.3);
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/7/#ixzz3Vzb2ICgK
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    главный инженер такую схему не подписал. УЗО на 32А 100мА только во ВРУ (дома)
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Kstovo, В рэс на лесной вам дадут список документов какае вам надо предоставить и тел. приемщика щатка С ним договоритесь. У меня Рыбин схему подписал и по ней собран щиток (фото было раньше). Щиток в сентябре, кстати, стоил 6 тыр.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Kstovo, После счетчика установите любой 3 Ф автоматический выключатель (25 А с характеристикой С, или 20 А) дабы не указывали на отсутствие селективности последовательно установленных авт выключателей. После пломбировки ПУ поставите 25 (В) А, если сразу не сможете найти 25 (С) А
