Перекрытие 1 этажа и цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 04.02.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Rolandspb, хорошо, попробую сделать расчет. Получается мне необходимо сделать расчет средней несущей стены, двух стен по 9,3 и двух стен по 10,5 (см.вложение):
    1. Две стены по 9,3 м:
    -Фундамент 9,3*0,6 (ширина)*0,8 (глубина)*2,5 (удельный вес бетона)=11,160 тн
    -Плиты перекрытия 1 эт., 2 эт. 11,2 тн*2=22,4 тн для лицевой стены
    -Плиты перекрытия 1 эт., 2 эт. 8,1 тн*2=16,2 тн для задней стены
    -Стены из ГБ 400 см, объем м3: (3+3+1,7)(высота стен)*9,3*0,4-(1/2*4,65*1*2)*0,4 (треугольная часть второго этажа)-(1,4*1,2*2+1,4*1,8*2)*0,4 (окна лицевой стены)=23,424 м3. На 1 м3 необходимо 1/(0,4*0,6*0,25) размеры ГБ=16,7 шт. Итого 23,424*16,7*25 кг (вес ГБ)=9,779 тн
    -Стены из ГБ 400 см, объем м3: (3+3+1,7)(высота стен)*9,3*0,4-(1/2*4,65*1*2)*0,4 (треугольная часть второго этажа)-(1,4*1,8*4)*0,4 (окна задней стены)=28,644-1,86-4,032=22,752 м3. Итого 22,752*16,7*25=9,498 тн.
    Итого нагрузка лицевой стены 11,160+22,4+9,779+Стропильная система?+МЧ?+мебель?=43,34/(9,3*0,6)=7,77 тн/м2=0,77 кг/см2
    Итого нагрузка задней стены 11,160+16,2+9,498+?+?+?=36,9/5,58=0,66 кг/см2
    2. Боковые стены по 10,5 м:
    -Фундамент 10,5*0,6*0,8*2,5=12,6 тн
    -Стены из ГБ м3: 5м (высота стен)*10,5*0,4=21 м3. Итого 21*16,7*25=8,77 тн
    Итого 21,37/6,3=0,339 кг/см2
    3. Средняя несущая стена:
    -Фундамент 11,160 тн.
    -Плиты перекрытия 1эт, 2 эт. 19,341*2=38,7 тн.
    -Стены из ГБ м3: 0,2*10,5*6=12,6 м3. Итого 12,6*33,3*12,5=5,3 тн
    Итого 11,16+38,7+5,3+?+?+?=55,16 тн/6,3=0,88 кг/см2.
    @Rolandspb, верен ли предварительный расчет без учета крыши и мебели?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
    1. собирать нагрузки проще на 1метр длины фундамента
    2. средняя стена несущая из ГБ должна быть толще. 30см.
    3. отсутствуют коэф-ты надежности по нагрузке
    4. без учета крыши и мебели бесполезно делать подсчет. ведь дом будет с ними.
    5. не учтен вес полов и перегородок.
    Еще раз. и последний. я уже Вам посчитал нагрузку на среднюю стену вот тут
    #24
    и я пока не до конца понимаю конечную цель этого расчета. сколько грунт понесет известно?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Rolandspb, прочитав Ваше письмо я не понял ничего, прошу разобраться:
    Что это значит?
    Что такое 0,8?Ширина фунда? Что такое 2?
    Что такое 0,5?Ширина блока? Будет 40 см. 1,2?0,3?
    Расшифруйте пжл.
    Известно - 3 кгс/см2.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря я Вас не понимаю, либо Вы не хотите просто помочь советом, либо не знаю что. В письме Выше Вы можете увидеть как я спрашивал как узнать нагрузку мебели и крыши...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вам уже сказал, что мог. даже прикинул нагрузку под средней стеной. Теперь чтобы понять готов ли грунт взять на себя нагрузку от стен, надо понимать характеристики грунта.
    Определение характеристик грунта
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    200 кг на кв. м. полезная нагрузка на перекрытия. 240кг на кв. м. снег.
    200 умножаете на площадь помещений. 240 умножаете площадь кровли с учетом свесов и уклона.
    саму кровлю берите порядка 100кг на кв. м площади крыши
    0,5 - плотность блока в тоннах на куб. 1,2 - коэф-т надежности по нагрузке, 0,3 толщина
    коэф-ты надежности по нагрузке из СП 20.13330.2011 табл. 7,1
    плотности материалов из СП 50,13330,2011 приложение Т
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда известно?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Если Вы про геологию, то её я не делал. Грунт - песок, это известно из слов строителей, который сделали фундамент соседям, это известно из того, грунта, который был вынут, когда РЭС ставили столбы. Как только земля отойдет от льда, я постараюсь сам сделать анализ почвы.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почти досчитал, скоро выложу, но только вопрос, Вы говорили, что лучше считать на погонный метр, а где найти расчетное сопротивление на п. м?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    его надо посчитать, а не найти. расчетное сопротивление умножить на ширину подошвы
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    вот тут я не понял. Я рассчитал нагрузки на каждую сторону (ось) с учетом всех параметров, снеговая нагрузка, эксплуатационная (мебель), кровля, перекрытие жб, фундамент. Этот вес я делю на площадь фундамента по оси и получаю сопротивление на грунт кг/м2, верно? А с чем эти данные сравнивать?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Считать по осям, но не на всю длину, а на 1 п. м. вырезанный в середине этой стены
    Эту нагрузку делить на ширину ленты
    и получите давление на грунт
    с расчетным сопротивлением грунта, которое Вы не знаете, потому что
    поэтому я уже спрашивал
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Давайте тогда попробуем остановиться на предположении о том, что у меня песок, я понимаю что у песка множество видов, но может я пройду даже по самому худшему расчетному сопротивлению.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я получу кг/см, верно?
    можете ссылку дать? Там данные также в кг/см?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы получите давление. а уж какие там будут единицы - на Ваше усмотрение, будут ли это паскали или н/м2 или т/м2 или кг/см2 и тд, решать Вам
    https://elima.ru/scripts/f2_41.php
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по ссылке будут тонны/м2 или кПа
