Перекрытие 1 этажа и цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 04.02.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    По данному скрипту есть какая либо справка? На сайте не нашел.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужна Вам справка. заполняйте графы
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Тогда вопросы:
    1. По скрипту необходимо считать нагрузку на каждую ось? Т. е. данные по размерам вводить отдельно по каждой стороне дома? Скрипт выдал данные
    2. Что означает "Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды)"
    Прошу разъяснить простыми словами, Яндекс показывает "умными" словами.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    После расчета я понял, что самое большое давление на среднюю ленту, если грунт выдержит давление под ней, то и под остальными выдержит.
    По моим расчетам давление на грунт по средней лентой получилось 16 т/кв.м., это с учетом коэффициента надежность 1,3, давление кровли на нее не учитывалось (верно?), с учетом ЖБ перекрытий 1 и 2 этажа, с учетом эксплуатационных нагрузок 150 кг/м2.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в скрипте вообще никаких нет нагрузок
    там уже стоят цифры. если есть вода, то уменьшайте цифры на 10.
    про архимедову силу слышали?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    та самая знаменитая антигравитационная кровля про проекту НИИЧАВО?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    как тогда учесть давление двухскатной крыши на среднюю ленту? Я разделил ее давление только на боковые стены.
    в данном срикпте необходимо ввести длину объекта, это общая длина дома?
    @Rolandspb, у меня вопрос - я не пойму к чему ведет этот расчет. Как писал выше я заметил, что основная нагрузка на среднюю ленту. Она будет максимум 18 тн/м2. Вы же утверждаете, что грунт не выдержит. Какие тогда существуют варианты, чтобы успокоить себя? Уменьшить вес дома, сделав перекрытия из дерева? Увеличить ленту до глубины промерзания? Сделать плиту?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а на среднюю опирается кровля?
    выберите вариант "без жесткой схемы"
    к определению расчетного сопротивления грунта. узнаете его, умножите на ширину подошвы и тогда сравните с нагрузкой от дома на 1 п. м. либо нагрузку с 1 погонного метра от дома поделите на ширину ленты и сравните с расчетным сопротивлением грунта
    сначала посчитать
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Все зависит от стропильной системы. По моему проекту нет.
    Вопрос-при установке глубины заложения 0,8м фундамента несущеая способность равна 22,55 т/м2, а при 0,5м - 17,58 т/м2. Почему такая разница?
    Получается для того, чтобы увеличить несущую способность грунта необходимо увеличить глубину заложения фундамента, почему?
    Посчитал-максимальная нагрузка на грунт 18 т/м2 по средней ленте. Скрипт выдает 22 т/м2. Что делать дальше, чтобы обезопасить себя?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Висячие стропила с 10-метровой затяжкой? Очень интересно. Покажите.
    Или у Вас там ферма деревянная 10метровая. Еще более интересно.
    Если все верно посчитали, то все итак нормально. Не от чего "безопаситься".
    чем глубже, тем выше расчетное сопротивление, разумеется
    либо ширину основания.
    Почитайте учебники по механике грунтов и основаниям и фундаментам. лучше за авторством Далматова, Улицкого, Сахарова. Если хотите знать, почему
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    пол 1 этажа по грунту поможет снизить вес дома?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    давление под лентами уменьшит
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Давление уменьшится на 36 тонн в общем. Не мало. И давление под средней лентой упадет до 11 тн/м2.
    Ранее Вы упоминали, что полы по грунту имеют почти одинаковую стоимость по сравнению с плитами. Так ли это? Можно ли сделать полы по грунту в самом конце? Грубо говоря поставить коробку, а затем залить полы с теплым полом?
    Какие преимущества видите еще Вы у полов по грунту?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это Вы так говорили. Я-то знаю, что по грунту дешевле.
    чтобы ввести в дом коммуникации не надо плиты сверлить.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Приблизительно на сколько? на данный момент не изучал строение полов по грунту.
    На самом деле, если существует возможность поставки бу плит, то они будут дешевле, но это над оочень постараться, чтобы найти бу плиты необходимых размеров.
