1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот, например, крепим фаску-J на ветровую и лобовую доски.
    Низ прибиваем как обычно (или прикручиваем), а верх как крепим (фиксируем)?
    Можно конечно в финишный профиль воткнуть и все, но не по технологии.
    Сильный ветер может нарушить узел.
    А если правильно, то делаем замки вверху на фаске, защелкиваем это дело в финишный профиль и вуаля - имеем правильный надежный узел верхнего крепления, а низ как обычно через перфорацию гвоздями или шурупами.
    Интересно также узнать как Вы обыграли технологически крепление верхней сайдинговой панели на стене под свес?
    Да и много еще подобных нюансов...
    Предпочитаю соблюдать технологию производителя, чтобы не иметь в будещем проблем на гривну, сэкономив на копейке.
  4. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Сам свес крыши , в целях экономии,у меня оформлен без использования фирменной сайдинговой фурнитуры предназначенной специально для этих целей (софиты, ветровая, лобовая доска и проч.) Я использовал для этих целей ПВХ вагонку и пластиковые уголки. Последняя сайдинговая панель, та что под свесом крыши, крепилась нижней своей частью в замок, а верхней, обрезанной под размер, просто плотно вставлялась в финишный профиль.
    Был еще такой момент. На обшивку веранды не хватило стартового профиля. Поехал покупать. Так как он продается в штуках, по метражу у меня оставалось много лишнего и мне неохота было переплачивать деньги. Продавец, добрая душа, предложил выход: использовать вместо стартового профиля отрезанную верхнюю часть сайдинговой панели, благо у меня такие отходы были.
    К чему это я все веду? Конечно же не к отказу от различной фурнитуры производителя, а к тому, что выход есть всегда. Ну или почти всегда.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Не особо надежное крепление! Здесь как раз нужно было защелок наделать по верху обрезанной панели.
    Ну про это я и не спорю, сколько уже ситуаций было разных. Выход то есть, но теряется самое драгоценное - время! А оно дорогого стоит!
  6. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Ну не скажите. Вы так думаете или сталкивались с ненадежность такого крепления? У меня, например, сайдинг прошел проверку ветром. Ощутили сами наверное непогоду на прошлой неделе?
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Принципиально ненадежное... остальное частные случаи при определенных условиях.
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Спорить не буду, более надежная фиксация конечно же лучше. Если бы такой инструмент был указан в моей инструкции по монтажу сайдинга наверное приобрел бы. А мочему в "америкосии"? У нас что нет такого добра?
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Не нашел, вернее находил в инете где-то, но цена ! заоблачная просто :ogo:.
    Так вдвое дешевле вышло (брал на Амазоне). :super: За три инструмента 46 у.е. американских.
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вообщем учитывая сэкономленое на установке время - недорого. Имеет смысл. Да и продать потом за те же деньги можно. ;)
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Как раз на это и рассчитывал, честно говоря :)
    Уже руки чешутся испытать в действии :pioner:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Расскажите пожалуйста подробнее о заливке ростверка.Бетон делали сами.Сколько человек?Сколько это заняло времени?Добавляли ли какие то замедлители схватывания?Залиали горизонтальными слоями?
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Бетон делали сами.
    Всего заливали 3 дня, но можно было за полтора-два - просто сорвал руку, за день до заливки и работа шла очень медленно.
    Работало 2 человека.
    Первый день я и кум, а потом два дня я и помогала теща.
    Я замешивал и потом высыпал в опалубку и штыковал.
    Теща помогала подносить ведрами бетон, т.к. больше было не кому.
    Теще респект и уважуха! :hello:
    Добавляли:
    Антиморозная присадка (ускоритель - было холодновато еще) Адинол-Рапид
    Пластификатор Беветол СПЛ
    Пропорция:
    На 1 мешок цемента М400, 25 кг:
    - Вода (если песок и щебень сухие, если влажные то немного меньше) - 14 литров
    - Песок - 39 литров
    - Щебень 5-20 - 64 литра
    - Пластификатор Беветол СПЛ - 100 грамм
    - Адинол-Рапид - не помню сколько, по инструкции короче
    Примечания к пропорции:
    1. Если без пластификатора, может взять больше воды
    2. Кол-во воды может немного варьироватся от свежести цемента
    Это соотношение считал на калькуляторе для бетона М250.
    Стыки заливки вечер-утро делали под углом к горизонту около 30 градусов. Не помню где, но тогда читал, что слоями такой фундамент лить низя!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Во блин :hello:
    [/QUOTE]
    Достоверность информации в наше время реальная проблема.Я гдето тоже читал
    только с точностью до наоборот:faq:
    По логике балка работает на изгиб, понятно что 30` это хорошо, но слоями это
    как дерево получается.Но в данном случае логика может быть и не причем.:no:
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А что делать? У мена правая рука не работает, кум срочно в город свалил - проблемы каки-то были. Осталась теща!
    Оно все логично, но смотря с какой точки зрения! :) Вообще-то не думаю что именно этот фактор настолько критичен. А лучше заливайте за раз и все!
