1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот и прошла вереница выходных, а на самом деле вовсе не выходных дней.
    За две недели удалось выполнить немалый объем работ:
    1. Сделали забирку.
    2. Наживили решетки.
    3. Пропитали брус на обрешетку под сайдинг.
    4. Подшили два из трех горизонтальных свеса крыши.
    5. Вырезали из ЦСП пол для двух санузлов (пока не укладывали).
    6. Проложили водопровод в огород.
    7. Поанимались садом и огородом.
    Забирка
    Забирку делали из листов ЦСП 16мм.
    Обрешетка из бруса 50х100-150.
    Обрешутку крепили к ростверку анкерами 10х120 с болтом. К венцам глухарями 10х100.
    Под головки болтов и грухарей фрезой высверливали потайные лунки. Обрешетки со стороны бетонв и со стороны ЦСП прокладывали рубероидом 1,5 мм толщиной.
    ЦСП к обрешетке крепили анодированными саморезами 5х60, местами 5х50.
    Места перекрытые ЦСП защитили мелкой просечно-вытяжной оцинкованной сеткой.
    Вентотверстия временно закрыли сеточками, чтоб коты не лазили.
    Под листами ЦСП и обрещетками грунт выбран на 15 см вглубь и засыпан песком для защиты от возможного (но у нас практически невероятного) пучения зимой.
    ЦСП доходит до песка, а торцы брусов обрешетки висят над поверхностью песка в 10-12 см.
    Такая вот висячая конструкция.
    По факту жескость отменная.
    ЦСП мне весьма понравилось как материал.
    Теперь можно плиткой обкладывать на элластичном клее.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Водопровод в огород проложили трубой ПЭ 25 мм под дорожкой на глубине около 15 см.
    Решетки закрепили тпока только внутренним креплением к стойкам каркаса.
    Под крепежными пластинами пока лежат временные подкладки из доски.
    Перед укладкой ветробарьера, обрешетки и сайдинга решетки будут поочередно сниматься, продеваться в приоконные планки и ставиться на месно. Обрешетка по бокам окон будет двухслойная (доска-плачтина решетки-доска). Доски 25 мм. Толщина обрешетки будет 50 мм.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Подшива свесов.
    Проверил в работе инструмент для пробивания замков в последних рядах для защелкивания в финишных планках (Snap Lock Punch). Шикарная штука. Делал замки вверху фаски и защелкивал ее в финишный профиль, прибитый заранее под капельником. Защелкнул и прибивай ее себе потом снизу. Фаска у меня J. Такие же замки делал в последней планке соффита и защелкивал ее край в легкий натяг а J-профиль, который вставлял внутрь угла.
    Нормально так навозился с местом, где будут соединяться 3 наружных угла в 3-ех измерениях в одной точке. Пришлось сильно напрячь пространственное мышление :). Разобрался!
    Стыковки фасок (нахлесты) сделал не в ту сторону - теперь их немного видно со двора, но это ничего - водосток все закроет. Зато нахлесты стоят по преобладающему ветру - вроде бы как раз так и рекомендуется в талмудах.
    Вот что вышло:
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Подшил самый верхний свес.
    Начал крепить шурупами, т. к. в прошлый раз запарился гвозди бить под свесом.
    Шурупы взял с прессшайбой 4,2х19, головка у них 8 мм в диаметре.
    Отремонтировал кустарным способом аккумуляторы на старый шуруповерт Bosch 1200 и вот оно счастье - работа идет в 3 раза быстрее. Только успевай закручивать.
    Кстати, с аккумуляторами инересная история. Новый от Боша стоит около 80 у. е., а замена банок аккумуляторов на новые стоит 28 у. е. Если купить отдельно аккумы то они в среднем по 2 у. е. за штуку. Т. е. если спаять их лентой самому, то цена вопроса - 20 у. е. всего. Один блок собрал из живых банок старых сборок, а второй отдал мастерам, его перепаяли и шуруповорт снова в строю.
    Тем временем собрали первый урожайчик редисочки:
    Досадили малинки:
    Зацвела клубничка:
    Посадили зимнюю яблоню и плантацию :) помидор на спанбонд под мульчу из скошенной травы с газона:
    Готовимся к массированной атаке на сайдинг!
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Красота..А на клубнике посыпано от елок,чтоб не гнила?
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Под клубникой вся площадь застелена черным агрополотном Спанбонд плотностью 60 г/см. Это чтоб не поливать каждую неделю. Оно удерживает влагу в почве, не дает ей зимой перемерзать и при этом пропускает воздух и влагу вниз. Весной под ним быстрее прогревается почва.
    Но это полотно боится солнца и парусность у него большая, поэтому оно присыпано хвоей.
    Хвоя ко всему прочему кислит почву, а клубника это любит. Плюс хвоя отличный антисептик.
    А ягоды в итоге лежат не на грязной земле, а на чистых иголках.
    Ну и самое практичное свойство - это то, что не прут сорняки - под полотном нет света и ничего из под него вырасти не может.
    Вместо иголок можно засыпать скошенной с газона травой, только не толстым слоем, чтоб не гнила.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Плавно переходим к внешней отделке стен сайдингом.
    Начали с большой стены со стороны ставка.
    А там 3 окна! Очень долго делал первое окно. Вырезать правильно приоконные планки в углах - то еще удовольствие. Временами думал мозг закипит - кто делал тот поймет. Особенно первый раз в жизни и никогда не видел, как это делается, только инструкции читал.
    А потом еще вырез под крепеж решеток - тоже интересно!
    Вобщем эмоции переполняли.
    Полдня выставляли отливы на цоколь, крепили тайвек и обрешетку.
    За второй день сделали только 2 окна под ключ.
    А на открытой террасе под потолком горихвостки незаметно для всех завели потомство:
    Понравился им наш новый домик!
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    livi, а мне кажется, что всё у Вас отлично получается! Главное - аккуратно. Подскажите, что такое на отмеченных частях фото? Крепление решеток?
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо!
    Да, они идут внутрь ит крепятся к стойкам каркаса изнутри...
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Начали укладку сайдинга на стены:
    А тем временем созрела первая клубничка:
    Ну и следующая не заставит себя долго ждать:
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Продолжаем зашиваться (фотал телефоном на закате - есть нюансы цветопередачи:
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Очень понравились сочетания цветов сайдинга.И главное недели две назад закупали сайдинг-обшивать наш брусовый дом- жена настояла на сочетании желтого и глины- а потом просматирвал вашу тему в очередной раз- как раз такое же сочетание- показал ей 'вживую"как будет смотреться.С интересом жду продолжения>Удачи!
  13. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    :hello:Н-планки сделали кофе с молоком, у угловые белые... Может стоило бы угловые то же поставить кофе с молоком? Хотя могут возникнуть проблемы сочетания цвета на пересечении со свесами крыши...:um:
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Смотреть нужно в комплексе, а не на отдельную стену.
    Углы белые от соффита идут. Пару страниц назад есть объемная модель с 8 ракурсов - там посмотрите и станет ясно почему нельзя углы темные делать!
    Вообще-то конечно можно все, но мне кажеться, что играть не будет.
    Я свой дачный домик вижу таким :)
    Мы от цвета ваще прибалдели.
    Смотрится легко и воздушно, особенно на фоне зелени.
    Цвета Banana и Wheat канадского Royal Genesis.
  15. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    :hello: В общем-то я так и подумал, что это решение у вас связано с цветом софитов. Если вы поставите белые водостоки, то наверняка в комплексе будет отлично смотреться :super: Да и главное, что хозяину нравится... ;)
