1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    livi, уважаю Вашу работу, стройку и дом, но...
    1. Угол подъема очень большой.
    2. Ширина лестницы или на грани минимума, или перешла ее уже.
    3. Высота подступенка большая (норма - около 170-190).
    4. Проступь наоборот мала (норма - 270мм).
    Это мое мнение навскидку, основанное на прочитанном материале по лестницам :hello:
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо, все это прекрасно понимаю!
    Но просто нет места для нормализации леснтницы!
    Не хочется городить еще один поворот - будет неудобно заносить громоздкие вещи! Хотя наверное стоит еще раз подумать! Правда тогда будет 15-16 ступеней в марше...
    А вообще-то, исходя из того, что это дача, можно и так оставить?
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да можно конечно. У меня на старой даче такая же лестница, только еще уже на 5 см... И третья снизу и четвертая сверху ступени прямые. Бегаем, нормальненько. Хотя конечно для ПМЖ я бы такую лестницу переделал.
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот и я склоняюсь к тому, чтобы все оставить, как есть. Правда есть мысль подумать еще немного на эту тему. В любом случае спасибо!
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вспомнился дачный дом родителей. У них примерно так же (лестница немного поУже). В принципе, аккуратно ходить можно. У них только еще площадка есть поворотная. Если другие варианты никак, для дачного дома пойдет :hello:
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Учитывая вышеизложенные комменты, добавил одну ступеньку, дабы уменьшить "угол атаки" лестницы. Также немного покрутил конфигурацию.
    Вот вышло таких два варианта.
    Не знаю смогу ли впихнуть эту конструкцию в существующую постройку... на выходных досконально все промеряю.
    Думаю эти варианты будут чуток поудобнее?
    Вариант №2:
    Вариант №3:
  7. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Такую лестницу вырезать-выпиливать замаешься, может проще купить готовую?
    Вы не думали на счет готовых лестниц типа "гусиного шага"?
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На то мы и строим сами, чтоб помаяться - мне например интересно сделать лестницу самому! Да и цена на готовые лестницы немалая, а если малая, то Г получишь, а не лестницу.
    Спасибо, я уж лучше сам как-то!
    P.S.: Тогда уж проще всю дачу заказать, чтоб построили! Замаешься строить!
    Да вот только не хочется, потому что получишь либо не совсем то, что хочешь, либо совсем не то, что хочешь! :hello:
  9. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Ну мне тоже финансы не позволяли - я и сам сделал лестницу из 4-х досок 150*50*6000 мм и шурупов. И было интересно - вы правы, и жена помогла, и ей было интересно. Конечно намного дешевле, чем покупать, но забежных ступеней я делал всего три на повороте, у вас же прямых всего 3.
    Если сами, то сами. Раз уж "маяться", то может и "гусиный шаг" сделать - угол атаки лестницы будет попробовать сделать меньше, проступь по-шире...
    Из предложенных вариантов мне больше понравился 3-й.
    P.S. Я отнюдь не предлагал отказываться от собственных сил - не подумайте. Свой дом я планирую строить сам.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Лестница пока отставлена!
    После двухнедельного отдыха на югах снова за работу!
    Начал собирать электрощит с автоматикой и SMS-управлением через контроллер (PLC Unitronics Jazz). Программа управления уже написана! Теперь нужно все собрать, установить на объекте и запустить! Правда пока еще не вся проводка сделана, но это не беда, на одну жилую комнату можно уже скоро все это дело опробовать.
    Дело вроде бы и нехитрое, но времени занимает много, тем более, что практически первый щиток с нуля в жизни собираю! Да и хочется сделать аккуратно, чтоб потом через пару лет можно было разобраться что к чему...
    Ну и самое главное, начали утепляться, а то ночи уже холодные!
    Кстати, есть вопрос, кто сталкивался?
    Как пароизолировать место выхода проводки их под паробарьера в помещение (место с последней фотки)? Есть какие-то хитрости? А то ж там остается щель!
  11. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    А как действует смс управление, в смысле для чего? Что запускается с помощью смс?
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Запускается, все то что будет подключено
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    По СМС можно будет включать и выключать отдельные контуры электрического отопления. Ввиду того, что это дача, очень удобно зимой готовить дом к приезду :), а не приезжать и мерзнуть пока нагреется! У меня 3 контура:
    1. Первый этаж
    2. Второй этаж, северная комната
    3. Второй этаж, южная комната.
    В зависимости от количества едущих, будем включать нужные комнаты.
    Можно запрашивать текущую температуру в доме, чтоб быть в курсе происходящего.
    Ну и еще масса нюансов, связанных с сигнализацией, охраной, освещением, которые не детализируются.
    Вот с брательником договорились, что летом будем загружать холодильник пивом перед отъездом. А потом перед приездом, заранее по СМС его включать, чтоб по приезду пуво было готово к употреблению! :)] :super:
  14. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    не дача получилась а дом для пмж,денег в бухано не мало уважуха,читал от корки до корки почти 4 часа, вопрос? сколько ушло матерьала?, снимаю шляпу:hello:
  15. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Плохо грызли корку, вернее недогрызли и вот Вам подсказка: На все сооружение было закуплено 24 куба дерева.
    Куба 3 кривого и гнутого осталось.
    Куба 2 – 2,5 еще осталось хорошего.
    Итого где-то 18-19 кубов.
    P.S. Ответ не исчерпывающий - это как стимул для дальнейших поисков.
