1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А какая-то электросхема этого чуда есть?
    Трудно поверить что такое собрал человек далекий от электрики. :hello:
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    :) Насмешили!
    Человек не совсем далекий, учился в университете, имеет высшее техническое образование по специальности "Программное обеспечение автоматизированных систем управления". Другими словами - программист.
    Электротехнику изучал :)
    Принципиальной схемы нет в природе, есть вот такая схема.
    Ее разработал, по ней все собрал.
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну понятно. Просто написали что первый щиток ваш.
    За схему пасип.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Красиво собран щит. Аж глаз радуется. Не забудьте бирки повесить и автоматы подписать, а то со временем забудется что куда и зачем.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Бирки обязательно!
    Я и сейчас без бумажки не могу запомнить где и что включается :)
    В комплекте щита есть чудные самоклейки для маркировки, вот ими и воспользуюсь, только немного позже. Все сразу делать времени не хватает :)
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да схема то есть. Наверняка как положено приклеена будет на дверце :)
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну и схема само собой разумеется! :super:
  8. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Единственный вопрос как проводили гидроизоляцию кирпичной кладки погреба? Или у вас там всегда сухо, просто тот дренаж который вы сделали находится метра на 1,5 выше вашего погреба, как бы он дренажом не был.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Извините, 3 раза перечитал, про дренаж ничего не понял...
    Гидроизоляция обмазочная по кирпичной кладке, а вообще, у нас грунт очень хороший - вода "улетает" как в песок и стену не подпирает. Плюс естественный уклон, плюс будет вокруг дома водоотвод сделан - фундамент-то тоже нужно от воды защищать!
  10. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Просто у вас на одном из фото отчетов был изображён дренаж засыпанный кирпичным боем или чем-то подобным, который выкопан рядом с фундаментом. В предыдущем сообщении я говорил что ваш погреб находится глубже этого дренажа приблизительно на 1,5 метра, и не будет ли погреб в таком случае выполнять роль дренажа, скапливая в себе воду, очень хорошо проходящую через кирпичную кладку? И обмазачная гидроизоляция как я видел только сверху?
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Обмазочная гидроизоляция сделана и по стенам и сверху!
    Вот на это фотке видно хорошо:
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Испытал включение отопления по СМС.
    Пока вместо электро-конвекторов использую масляный нагреватель на полмощности - 700 Ватт. Использую в утепленной комнате площадью 10 м. кв.
    На выезде на дачу отправил СМС.
    Приехал, а в доме приятно и тепло! Просто супер!
    На выходных кроме "встречи на Эльбе" с давними знакомыми
    Занимался проводкой на 2-ом этаже.
    Количество "хоботов" начинает потрясать воображение! :)
    И это не предел!
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Появился первый фрагмент чистовой отделки - пол в комнате на первом этаже.
    Не помню, писал ли раньше, на всем первом этаже было решено уложить на пол плитку, потому как дача - грязь т. д.
    Вот пошел процесс.
    На черный пол из ОСП уложил паробарьер.
    На него изолон (вспененный полиэтилен), для компенсации небольших неровностей. Он же даст, хоть и не большое, но все таки гашения ударных шумов.
    На изолон вразбежку уложил асбоцементные плиты (плоски шифер) толщиной 8 мм. Швы шифера прошелся герметиком.
    Далее эту поверхность прогрунтовал Ceresit CT 17.
    Ну и уложил плитку на клей Ceresit CM 117 с добавлением эмульсии BauGut для улучшения адгезии и пластичности клеевого слоя.
    Швы расшил при помощи затирки Ceresit CE 33 super шоколадного цвета.
    Когда расшивал, так и подмывало съесть этот шоколад!
    Вот такой получился пирог, а вот такой пол:
    Правда как всегда, сэкономил на мелочи и взял всего одну запасную плитку. Умудрился, в тупую, испортить две...
    Придется одну докупить (и 2 в запас).
    Вот такой купил конвектор, пока один на 1 кВт. Для 10 кв. м. комнаты думаю будет с головой. Вообще хотел 2 по 0,75 кВт, но таковых не было в наличии. Когда появятся возьму 2 шт. по 0,75 кВт (или 1 - 0,5 кВт и 1 - 0,75 кВт, в зависимости от результатов работы киловатника) в эту комнату, а этот пойдет на кухню - там площадь поболее будет. К нему в пару пойдет на 0,5 кВт или на 0,75 кВт.
    Ух намудрил...
    И кронштейн для антенны, наконец-то, установил. Скоро будет ТВ в новом доме!
    Ну и еще много чего по мелочи сделал, основное из мелочей - практически закончил проводку для полной внешней подсветки!
    Будет 8 диодных ламп по 3 Ватта.
    Посчитал, что если 8 ламп будут гореть все темное время суток в течение года - за электричество придется заплатить до 40 гривен (5 долларов США) за год (при текущем тарифе). Думаю не разорюсь!
  14. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Livi, я наверноее, что-то упустил или забыл. А по чем лампы брал?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А антенку-то снегом потом, по весне, того.:( Короче дружище, ставь снегозадержатели!
    ЗЫ. Керамогранит на полу конечно же хорошо, НО только при наличии тёплого пола. А так и зимой и летом не комильфо. :(
