1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    Ну по правилам она должна идти сплошным от стены к стене (загнутая) а не стыковаться в угле. Т.е. стык должен быть в стене. По мне и так нормально, у нас частное строителство, а не многоэтажки, под которые и писались эти госты. Имхо.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    2 Smocker:
    А, ну тогда понятно, я об этом слышал... В космос мы не летим, так что, думаю, все будет хорошо! :) Сенкс за внесенную ясность в вопрос!
    На выходных тренеровался в изготовлении ограждения.
    Сооружал плетень для пробы на участке 4 метра. Делал его специально не плотным, чтоб не закрывать видимость будущего сада.
    Вроде ничего так получается, выкладываю фоты на суд общественности!
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На выходных сняли опалубку. Были обнаружены недостатки трамбования, штыкования в некоторых местах фундамента.
    Замешал цементно-песчанный раствор марки 150 и зашпаклевал этим делом все самые заметные и глубокие недостатки. В следующий раз зашпаклюю все остальные, чтоб все было гладко, после чего загерметизирую бутилом.
    На фотах также видны перепады уровня верхней горизонтальной поверхности балки, которые буду выводить в уровень тоже цементно-песчанным раствором, покрывать мастикой и клеить рубероид в несколько слоев.
    Также фотка с местом, где расперло опалупку и мы ее спешно лечили.
    В конце, когда все уже надоело, модернизировали плетень, сделали его поплотнее.
    Фотки привожу в той же последовательности, что и описание.
    Вопросы:
    1. Кто-то подскажет, насколько страшны для ростверка такие недостатки, как на верхних фотках поста? Достаточно ли примененного лечения в виде заделки их цементно-песчанным раствором с дальнейшей герметизацией бутиловой мастикой?
    2. Как герметизировать "висячий" ростверк снизу? Чем? И нужно ли это вообще (по периметру снаружи будет забирка, скорее всего из плоского шифера)?
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот, утепление, герметизация по Яковлеву
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо за ответ, но тема не раскрыта!
    Вопрос был о герметизации снизу! Яковлева я читал...
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Все сказанное мое мнение и не кому его не навязываю.
    1. Сталкивался с такими "косяками". ЦПР М-150 у меня кусками "отлетел" через год (Сибирь). Поэтому повторно "железнил" (влажный раствор посыпается цементом и затирается железным полутерком);
    2. Снизу пока есть доступ -современная битумно-полимерная мастика ( в украинских марках не силен);
    3. Коль откапывали траншею в полный профиль, то логично бы было сделать нижний ростверк и верхний. Получилась бы "рама" по СопроМату с запасом прочности в 10. Тогда бы можно было не волновать по воводу вибрировани и каверн.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Сенкс за информацию по низу фундамента.
    Насчет рамы по сопромату не знаю, но мне кажется, что я и так запас раз в 10 сделал как для каркасного дома.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж очень сложным путем Вы пошли. Не проще было просто пробурить отверстия вставить туда арматуру и собрать такой же ростверк. Ваш ростверк выдержит и пятиэтажный дом, а вот столбы тонковаты. И арматуру конечно не поскупились, за глаза хватило бы и 12 мм.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну сделал с запасом, такой я есть... :)
    А арматуры больше 12 там и нет: в ростверке 12 мм, в столбах и пятах - 10 мм, поперечное армирование ростверка - катанка 6,5 мм.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Давненько не писал уже...
    Выровнял верх ростверка в ноль.
    Сначала прогрунтовал ростверк церезитом СТ-17 потом установил по уровню маячки.
    Ровнял раствором под правило и сразу же после минимального схватывания наносил бутиловый праймер, иначе на жаре поливай не поливай сразу же начинает трескаться раствор.
    Получился таки ноль! :)
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Еще пара картинок:
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Начал копать погреб в периметре будущей постройки.
    желтооранжевй квадрат внутри контура фундамента. Глубина от уровня грунта будет 2,2 метра.
    Толщина прослойки грунта между кирпичной кладкой погреба и ближайшей опорной пяткой фундамента будет около 50 см. Опорные пятки фундаметна лежат на глубине 1,3 метра.
    Кладка планируется в полкирпича.
    Хотел спросить:
    Достаточно ли кладки для погреба в полкирпича?
    Не будут ли столбы фундамента через грунт давить на кладку и ее разрушать?
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Начало погреба:
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    За прошедшее время завез пиломатериалы на домик, включая стропилку и обрешетку. Пропитал их антипиренами и септиком. Уложил в штабеля.
    Докопали погреб. Залили плиту основания 10 см армированного бетона по 10 см щебневой подсыпки. Бетон армировал сеткой 10х10, ВР-1 - 4 мм.
    Начал кладку с армированием проволокой ВР-1 5 мм (4 мм не нашел в прутках) через каждые 4 ряда.
    Фоты:
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Потерялась фотка:
