1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    :) стараемся! :)
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Места выхода металлорукава из пароизоляции как-то дополнительно изолировали?
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Пока нет, думаю над этим узлом!
    А Вы что-то знаете об этом? Как лучше?
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Завез вагоночку и монтажную рейку на одну комнату.
    Как закончим с ватой, начнем отделку вагонкой в комнате на первом этаже.
    А тем временем процесс утепления плавно идет к завершению.
    Осталось 12 пачек ваты и немного хвостов.
    Южную комнату убрали, осталось только бросить паробарьер.
    Эта комната на выходных примет первых жильцов - намечается встреча старых друзей!
    Фоторепортаж. Мансардный этаж, санузел и северная комната.
  6. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    два дня не работал... читал тему, не мог оторваться... возник вопрос, делитантский конечно, но прошу сильно не ругаться: зачем нужен паробарьер изнутри и как вы его крепили? Степлером?
    Будут ли перила у крыльца?
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Извините, на вопрос зачем нужен паробарьер, почитайте в инернете - все очень массово и детально описано. Нет смысла повторяться!
    Крепится он степлером. Слои проклеиваются бутил-каучаковым или бутиловым двухсторонним скотчем (сырая резина типа).
    Перила конечно будут, просто сейчас другие приоритеты - зима не за горами!
    Ругаться не буду :) Спрашивайте на здоровье, чем смогу - помогу!
  8. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Ну раз ругаться не будете, тогда еще спрошу... Как утепляются мтены в местах где проходят коммуникации (гофры с электрокабелем, трубы)? Они как-то врезаются в утеплитель или утеплитель накладывается сверху и сжимается? Или состыковывается из разных кусков?
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Метеллорукава с кабелем укладывал по возможности так, чтоб они проходили между слоями ваты. Поперечные и проходы и на выходах просто прорезал ножом.
    Ничего сложного нет. Все по месту по ситуации.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Элктроконвекторы для отопления
    Определился с типом электро-конвекторов для отопления домика.
    Это будут конвекторы Electrolux AIR GATE ECH/AG EF.
    Мощность будет подбираться по площади.
    По сравнению с Noirot Spot-E3, который у меня имеется:
    Преимущества:
    - наличие дисплея (у Ноирот нет);
    - установка конкретной температуры, которую нужно поддерживать в помещении (у Ноирот аналоговый регулятор просто с цифрами - не понятно что выставлено);
    - отображение текущей температуры в помещении;
    - возможность работы в режиме половинной мощности (для межсезонья);
    - наличие фильтров на входе воздуха (механический, серебряный, катехиновый);
    - наличие в комплекте поставки ножек (не существенно при установке на стену, но приятно);
    - на 25% меньшая стоимость при той же мощности.
    Недостатки:
    - класс электробезопасности - 1 (у Ноирот - 2), но у меня есть заземление, поэтому не так существенно;
    - очень яркий дисплей и индикация, ночью создает некоторый дискомфорт. Будем заклеивать тонировкой (у Ноирот тусклый красный диод).
    - производится у Китае (Ноирот во Франции) - вот этот момент смущает больше всего! До сих пор!
    К качеству сборки и внешнему виду нет ни единого замечания, все очень аккуратно и красиво!
    Фотки:
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Определился, наконец-то, с розетками/выключателями для нашего домика.
    Это будет Хагер, серия Polo Fiorena.
    Все будет стандартное для установки во встроенные коробки.
    Устанавливаться будет на адаптеры для наружной установки, которые у Polo реализованы очень толково.
    Они соединяются в группы до 5-ти штук под стандартные рамки для встройки.
    Выглядит все очень красиво.
    Материал - поликарбонат.
    Розетки на 16 ампер, клемма под болт.
    Выключатели на 10 ампер - клемма самозажимная.
    Качество изготовления мне очень понравилось - рекомендую!
    Выбрал цвет "слоновая кость", думаю, на дереве будет выглядеть шикарно.
    Дальше фотки, которые все скажут сами за себя.
    Розетки - блок из двух штук:
    От варианта установки отдельных изделий для внешней установки отказался после рассмотрения различных их вариантов.
    Из-за их неудобства, кривизны, плохого внешнего вида и плохих технических характеристик.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Выключатель универсальный:
    Двухклавишные выключатели использовать не буду, т.к. тогда внутри корпуса будет недостаточно места для удобного и безопасного ввода метеллорукава с кабелем.
    В спальнях буду ставить реостаты.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Могу порекомендовать Сенсорный выключатель «Сапфир» :super:
    Управление с любого дистанционного пульта, работает бесшумно.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо, совет очень дельный!
    Могу его транслировать всем участникам форума!
    У меня в квартире такой стоит в спальне уже больше 5 лет - полет нормальный!
    Удобство потрясает воображение!
    Выключил телек и не вставая с кровати тем же пультом выключил свет!
    Мечта идиота! :)
    Один нюанс - они адаптированы только под VI-KO и Makel.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Запаковал паробарьером южную спальню в мансарде. Правда по узлу с мансардным окном пока не придумал как сделать примыкание...
