1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Сделал стояк канализации. Вывел фановую трубу и вентиляцию погреба в заранее установленные трубы на крышу.
    С подгонкой и порезкой труб, с вырезанием отверстий в перекрытиях намучился будь здоров. Занимался один. Провозился полтора дня.
    Вот что из этого вышло.
    Первый этаж:
    Мансардный этаж:
    Чердак:
    На чердаке еще не ставил подвесные крепления труб (оцинкованной лентой к стропилам закреплю). В следующий раз поставлю.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Не понятно. Вы вентиляцию из кан. труб сделали? Не стремно?
  3. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    а чем плохи для этого кан.трубы?
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Это отдельный канал вентиляции погреба - идет из под дома транзитом на крышу.
    Тяга такая, что с ног сбивает :) Несмотря на кучу перегибов и изменений траектории...
    Отличный вариант, в принципе!
    А в чем стремность-то?
    Правда буду делать вентиляцию дома 125-кой для вентиляции.
    У меня труба третья на крыше под это дело стоит - Vilpe.
    Сейчас в творческом поиске оптимальной трассы для нее.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Статика, горючесть. Мне стремно. Буду делать оцинковку скорее всего.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    С таким подходом и канализацию лучше делать оцинковкой :)
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вообще не связно. Канальный стояк можно и из пластика делать. А в принудительной вентиляции огонь разлетится трындец с какими скоростями да еще и в горючем материале. Мне так кажется. Тем паче цена не намного больше.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Я думаю, что мне с головой хватит естественной, а делать я ее буду из оцинковки, по-любому! Просто еще не углублялся...
    Стояк у меня будет идеально вертикальный снизу доверху (в трубу на крыше с козырьком для увеличения тяги) и будет в него 3 входа под острым углом - с кухни, санузла первого этажа и с санузла второго этажа.
    Уверен, тянуть будет без вопросов!
    Только все это нужно будет хорошенько утеплить на втором этаже и особенно на чердаке.
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Все понял вы еще вентиляцию не делали эт у вас стояки канальный и погребной. Думал что просто вентиляцию уже начали помещений...
    По вентиляции. Мне кажется естественной не хватит. Ведь дом чаще не больше 7-8 метров. а перепад вентиляции вообще метра 4. Естественно ничего там не будет работать. Да и вытяжка же будет скажем в туалете и потащит она все запахи вплоть на кухню/комнаты. Отделять нужно общий стояк как минимум. И делать отдельно сан. узел, кухня и основной.
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Высота всего стояка вентиляции будет как раз 4 метра.
    В миниатюре выложил эскиз.
    Буду делать вентиляцию сначала без вентиляторов. Кабели позакладываю, естественно. Если не будет работать или мне не понравится, то поставлю на чердаке канальный вентилятор с регулировкой оборотов общий на все и пускай тянет себе.
    Но, думаю, вряд ли он понадобится...
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Закончили с ватой! :victory:
    Не все еще затянули паробарьером - закончился он просто, но это не беда.
    Докупим - дообошьем!
    Остались не утепленными пару фрагментов: возле щитка кусок потолка - доутеплим, когда подключим все кабели в щит.
    А так все отлично!
    Еще коммент по поводу паробарьера: взял у знакомого рулон паробарьера Технониколь 90. Вывод - фуфло! Пленка никакая. Очень нежная, прорывается очень легко. С Ютафолом не идет ни в какое сравнение! Затянул я ею веранду неотапливаемую и все. Буду покупать Ютафол 110.
    Спаял металлорукава в комнате на 1 этаже в местах отводов на розетки. Паяльная кислота, припой и паяльник на 80 Вт. Все что понадобилось для этого. Паял аккуратно, чтоб не перегревать металлорукав, внутри то кабель!
    Набили обрешетку под вагонку и закладные под ТВ, конвекторы и конидиционер.
    Обрешетка - рейка 20х40.
    Под закладные взял остатки имитации бруса с террасы.
    Монтажные швы окон дополнительно обклеил алюминиевой паронепроницаемой лентой прямо к паробарьеру стен. Так надежнее.
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    livi, расскажи поподробнее про внутренную заделку оконных откосов.
    вижу там фольгу, она наклеена на пластиковое окно?
  14. Mykola
    Mykola
    Mykola
    Челябинск
    Тема просто СУПЕР!!! За один вечер на одном дыхании! Подписался!
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Внутренняя "заделка" откосов выполненна по принципам "Иллбрук-монтажа" с четвертью для влажного откоса. А потом поверх этой ленты с бутилкаучуковой полосой наклеена алюминиевая лента Ютафол - одна сторона на раму окна, а вторая на паробарьер.
    Вот и весь принцип. Посмотрите иллбрук-монтаж в картинках в инете и Вам все станет предельно ясно!
    Сдали старый домик дестроерам под снос. Процесс пошел:
    Ну и наконец-то начали бить вагонку в комнате на первом этаже.
    Вагонка попалась кривущаяя, на потолке намучились, жуть просто:
