1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да сделать-то можно всё что угодно. Просто такой вариант очевидно более трудоемкий. Хотел понять его преимущества.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    В моей теме о лестнице было написано много об этом.
    Нет места для площадок. Экономил каждый сантиметр.
    Преимуществ особых нет - есть необходимость выжать из маленького пространства под лестницу по максимуму! :) Про трудоемкость согласен, но уж ничего не поделаешь, будем подрезать вагонку под углом...
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Наверное смогу поделиться опытом по лестнице- к сожалению не своим,.Делал в прошлом году простую одномаршевую лестницу -вырезал все пазы под ступени вручную фрезером. Когда уже фотографировал процесс и готовый результат один из коллег посоветовал-надо было сделать шаблон под паз для ступени, а не мучаться подгоняя пазы фрезером.
    То есть - сделать шаблон паза и работать фрезером станет удобнее.
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Пазы под ступени фрезеровать не буду - пойду более простым путем.
    Ступени будут крепиться по такому принципу:
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Ясно, но не будет ли скрипа?
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А Вы считаете, что пазы спасут Вас от скрипа? Не думаю.
    Скрип будет со временем у любой деревянной лестницы!
    Вопрос только времени.
    Буду все по максимуму проклеивать, чтоб минимизировать подвижность конструкции.
    А заскрипит, ну и пускай, я же в космос не лечу, а всего лишь лестницу на даче делаю! :)
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я пазы помимо саморезов еще силиконом залил. Пока не скрипят, но это конечно не показатель-времени слишком мало прошло.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня простейшая лестница (ступени вставлены в пазы, проделанные в тетивах, и с боков скреплены гвоздями) стоит 15 лет и не скрипит. Секрет думаю в том, что был использован сухой материал и соединения выполнены точно.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    У меня у приятеля дому больше 15 лет, лестница не скрипит. При том что у него самый обычный каркасный дом без изысков.
    ПС. Силикон мне кажется должен положительно сказаться на скрипе.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну не знаю, я как-то не особо заморачивался скрипом, решил, что если все проклеить тщательно и стянуть, то скрипеть не должно.
    Время покажет!
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    +5.
  13. Dmitry2004
    Dmitry2004
    Dmitry2004
    Приветстую livi!
    тема очень интересная, можно более поробно про Unitronics Jazz какую модель использовали, какие дополнительные модули покупали. Пытаюсь для себя более подробно разобраться.
    С уважением Дмитрий
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    У меня Jazz JZ10-11-R16 с модулем для подключения модема.
    Есть у них еще модуль для программирования, но он не нужен - можно программировать через модемный модуль, просто шнурок нужно переделать (вернее обжать другой шнурок на RJ-12 разъемах).
    В комплекте с модемным модулем шнурок DTE-DCE, а нужно сделать DTE-DTE.
    GSM-модем взял старенький Siemens TC35 (в нем нет даже GPRS - ни к чему).
    Модем лучше другой не брать - этот оптимально подходит - не придется возиться с подключением (есть нюанс со строкой инициализации для правильной вычитки SMS, но у меня она есть, если что подскажу).
    Язык программирования контроллера U90 Ladder - язык схем.
    Я как классический программист, был вынужден переформатировать свой мозг, чтоб делать логические схемы, как электрик - это было самое сложное в написании программы. Но если абстрагироваться от этих "катушек", то обычная двоичная логика :)
    Пишите, если что! Чем смогу, помогу!
    Да, еще не указал, что я брал для определения температуры в доме датчик температуры с токовым интерфейсом 4-20мА. Датчик брал украинского производства.
    Запрограммировал функции получения температуры внутри дома по SMS.
    Теперь всегда знаю что там с температурой и какова динамика прогрева :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отличная тема! Большое спасибо livi за подробное и аккуратное изложение. Вопросов вобщем-то море, но большую часть исключу зная теперь ключевые слова.
    Спрошу только - а надо ли делать пароизоляцию герметичной? Я к слову о выходах проводки. Локальное намокание теплоизоляции в случае конденсации вряд ли страшно с одной стороны, а с другой вряд ли будет локальное, так как воздух под пленкой проникший пар легко распространится на большую площадь между минватой и парозащитой и не окажет в итоге существенного влияния.
    Вопрос к тому, что как обеспечить работу системы вентиляции (не приточно-вытяжной) если ограждения геметичны? Соответственно если она обеспечивается, значит все равно есть области проникания воздуха, аналогичные точке вывода проводов (незаклеенной). Если уж теоретизировать дальше, то полимерная пленка не пропускающая пары воды, но пропускающая воздух - практически невозможное явление.
