1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну и вот они долгожданные ступени.
    "Подкладочные бруски" под ступени подступенки крепили на 3 глухаря 6х80, предварительно промазав клеем плоскость прилегания и залив отверстия под глухарь клеем. Получается "железное" крепление!
    Ступеньки и крепили на клей на "подкладочные бруски" и к тетивам, после чего крепили 4-мя саморезами 5х80 в потай. Дальше зашпаклюем их и зашлифуем.
    Подступенки крепили, так же, на клей, но на 2-а самореза 3,5х50, тоже в потай под будущую шпаклевку.
    Скажу сразу, не везде получилось выпилить ступени и подступенки в идеальный размер. Кое где есть зазоры около миллиметра, но, думаю, они чудесно зашпаклюются и потеряются из виду после лакировки.
    А теперь фоторепортаж:
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Красиво.
    С удовольствием читаю тему и готовлюсь бетонировать основание под лестницу... Очень нравится Ваш фундаментальный подход.
  3. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Какой клей используете?
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Здорово смотрится. Удачи!
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Хотел использовать хваленный Titebond, но не нашел в наличии.
    В итоге использовал Soudal 67A D3 (на основе дисперсии ПВА) - по характеристикам подходит вполне, ИМХО.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    При такой основательной конструкции стягивающие шпильки мне кажутся лишним элементом.
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я усомнился бы в их количестве, заменив 2-е шпильки 5-6 саморезами, но шпилька не даст возможности сдвинуться подпорке и через год и два и 10 лет. На них, при ходьбе, действует основная нагрузка. "Лишние" шпильки тетиву портят... по одной на ступень не так видно и декорировать не прийдется, но 3 конечное придадут прочность конструкции.
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Они закрепляют конструкцию в третьем измерении и не дают лестнице менять ширину ни в большую ни в меньшую сторону. Я не считаю их лишними :) Может я перестраховываюсь, но лучше пере- чем недо-!
    Под шпилькой имеется в виду резьбовой стержень, который стягивает тетивы между собой - держит габарит - "ни туда, ни сюда".
    То, о чем говорите Вы, 3 штуки на подпорку ступени - это глухари:
    Это такие саморезы для дерева, толстые (6х80). Они притягивают подпорку к тетиве. Площадь соприкосновения подпорки с тетивой достаточно большая не менее 300 кв. см. Подпорка тщательно приклеена к тетиве и прижата этими глухарями. Сила трения там сумасшедшая, + клей!
    Поэтому, с точки зрения физики, основная нагрузка идет не на срез глухарей, а на преодоление трения поверхности тетивы с поверхностью подпорки.
    А глухарь дополнительно увеличивает эту силу в плюс к клею.
    ИМХО, по большому счету, можно было сжать эти две поверхности струбциной, пока клей застынет, и, вообще без глухарей обойтись. Клей держит мертво! Но тогда пришлось бы долго ждать и делать одну-две ступени в сутки!
    В этом случае, не так уж и дорого стоят глухари, чтоб их там оставить навсегда, да надежность вроде повыше. :)
    Хотя, там, в принципе, таких сил никогда не будет, чтоб сорвать эту подпорку... откуда им взяться?
    Если пойдет дяда весом в килограмм в 150, то будет там кил 50 на сторону (справа и слева) и кил 50 на нижестоящую ступень через подступенок.
    А брал именно по 3 глухаря на подпорку, чтоб равномерно ее прижать к тетиве в момент склеивания.
    Вот такие мысли, может путано, но, думаю, достаточно понятно.
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Сори... Не разобрался.
    Бывают такие силы - гости, нормального такого телосложения, после долгого застолья... Нарушение вестибюльного аппарата + большая масса в совокупе могут творить чудеса.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    :) да уж, с трудом себе представляю пьяного гостя, массой больше 150 кг... да он на эту лестницу не протиснется, придется его в погребе укладывать, чтоб охлаждался :)
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Cегодня сделали еще две ступеньки, в том числе и самую сложную - связующую все 4 тетивы. Навозились будь здоров!
    Для забежных ступеней предварительно вырезали шаблон из ДВП, а уже по нему, после подгонки, ступень.
    Вот такой результат за сегодня. Завтра продолжим...
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Достойная работа!
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Красиво получается! Сначала не понял, почему левая тетива несимметрична правой. Сейчас понял великую силу правильного проектирования. Спасибо.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Сегодня прошли все забежные ступени и вышли на финишную прямую! Ура!
    Успели сделать 4 ступени.
    При этом еще сад бордоской опрыскали - погодка сегодня сказочная была!
    Объясняется это просто - приобретается навык!
    Вот что имеем на сегодня:
    Завтра продолжим...
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А чем покрывать по готовности- надумали?
    Весна все ближе- уже тоже руки чешутся- через месяц -на дачу.
