1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Пока решения нет, размышляю!
    Ура! Закончили с конструктивом!
    Теперь шпаклевка и лакировка!
    Вот что имеем:
    Верхнюю ступень вывел в уровень +12 мм относительно черного пола мансарды. Как раз на покрытие пола будет запас!
    Наконец-то я её сделал! Первый эскиз сделал еще почти год назад!
    И вот оно свершилось!
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Получилось супер, хотя из-за поворотных ступеней выглядит необычно. Глазу не привычно видеть когда две тетивы не в уровне. Но это как всегда бросается в глаза, только когда первый раз смотришь, а потом не обращаешь внимание.
    Теперь ограждение и цвет подбирать...
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Мне наоборот нравится когда тетивы не в уровне - прикольно смотрится!
    Думаю о перилах!
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Начал делать балюстраду для лестницы.
    Купил обычные сосновые перила в Эпицентре.
    Балясины не брал ибо не видел вариантов их использования на моей лестнице.
    Все детали делал с мебельного щита из остатков.
    Стойки из 38 мм щита.
    Типа-балясины из 18 мм щита.
    Нарезал, фрезеровал, шлифовал.
    Занятие не быстрое, поэтому сделал только нижнюю часть и подготовку под верхнюю.
    Вот что у меня получилось (за струбцины не пинать, еще шел процесс склеивания):
    Поскольку нижняя часть лестницы будет подшита вагонкой, в подпорных брусках делал паз, чтоб потом вставлять вагонку заподлицо:
    ИМХО, вроде прикольненько выходит...
    Во всяком случае не будет диссонанса со стенами и потолком, обшитыми вагонкой! Будет унисон!
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Доделал ограждение лестнички.
    Зашпаклевал все потаи крепежа (правда, фотографировал до шпаклевки).
    Осталось зашлифовать шпаклевку, прошпаклевать финишно и еще раз зашлифовать.
    После этого можно покрывать маслом (жду не дождусь).
    Сегодня Благовещение, отдыхаем, только вернулись с рыбалки.
    Наловили карасей!
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    :super:
    Я сейчас думаю над вариантом как закрыть второй этаж... Створки, дверки ли еще как, нно чтобы проем закрыть. Для весенне-осеннего сезона, не хочу отапливать второй этаж. Проем то большой.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Я тоже думал об этом, когда проектировал домик.
    Решил и сделал с лестницы маленький коридорчик, а с него 3 двери деревянных: в санузел и две комнаты.
    Допобъема всего-то около 6 кубометров.
    Понятно, что двери по теплоизоляции не стена утепленная, но это не так критично, ИМХО.
    Не мегаватты потеряются :)
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Проём можно закрыть опускаемым щитом, который крепится на противоположной стене проёма лестницы и имеет внизу петли-шарниры.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Не буду я этим заморачиваться!
    У меня и так проем узкий, да и щит 1800х800 городить нет никакого желания!
    Уж лучше вертикально чем-то закрыть, типа роллетов, куда проще, а эффект практически тот же...
    Ну вот дилемма, у меня и для такого конструктива места нет - дверной проем в комнату мешает!
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Зашлифовал и покрыл лестничку первым тонировочным слоем масла (OSMO DECORWACHS Transparent, 3164 Дуб).
    Провозился почти день! Думал работы часа на 3 от силы...
    Вот что вышло:
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Реально здорово получилось. А как дальше делать планируете? будет просто больше слоев или что?
    Мне кажется, что сосна все равно будет истираться-видимо придется систематически подкрашивать,.Но смотрится- достойно.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Это тонировочный слой в моем случае.
    Декорвош прозрачный используется как финишное покрытие в случае покрытия мебели.
    Для пола используется масло OSMO HARTWACHS-OL Original - паркетное масло с твердым воском.
    Оно наносится в два слоя, либо на чистое дерево, либо на тонировочный слой Декорвош.
    На сегодня уже один слой паркетного масла нанесен и высох. Вид значительно изменился.
    Появился шелковисто-матовый лоск - реально очень прикольно выглядит!
    После второго - финишного слоя сделаю фотки.
    Истираться может и будет, но прикол масла в том, что можно локально поправить поверхность, а не перепокрывать всю лестницу!
    Но я думаю, что вряд ли в дачном режиме в этом будет необходимость.
    Кстати о расходе - он смешной.
    На тонировку понадобилось около 250 мл масла.
    На первый слой ушло меньше 300 мл паркетного масла.
    У меня было по 750 мл каждого масла.
    Остатка хватит еще на мебель! :)
  13. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Спасибо за поучительное повествование! Теперь я точно постараюсь сделать лестницу у себя самостоятельно. Одно затруднение - у меня нельзя привязывать тетиву к стенам (срубу еще год). Сильно ли это усложнит строительство лестницы, как думаете?
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Если достаточно места для лестницы, то можно тетиву или косоур просто упереть в проем и внизу врезкой к полу закрепить - очень надежно будет. У мена просто вверху не было возможности нормально закрепить, потому, что не хватало длины ходовой линии.
    Пробуйте, все у Вас получится, наверняка!
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Христос Воскрес!
    Провели Пасху в чудесной компании, делали шашлычок, отдыхали!
    Супер!
    Сегодня "заложили по первому камню" в два немаловажных объекта:
    1. Септик - будет камера отстоя из бетонных колец (1,5 метра х 2 штуки) и дренажный туннель на базе туннелей Graf (3 штуки).
    Определили место для септика.
    Пришлось "вынести" летний душ, будем позже строить новый - капитальный.
    Разметил круг диаметром 1,8 метра по кольца 1,5 метра (внутренний диаметр).
    Начали копать.
    Колец будет 2 штуки - эффективный объем камеры отстоя около 3 куб. м.
    Фотки (правда, начал капать дождь и пришлось накрыть раскопку пленкой):
    2. Заземление - на безе компонентов OBO-Bettermann.
    Пока удалось забить 4 штыря по 1,5 метра.
    Всего у меня 14 штырей.
    Хотелось бы достать до грунтовых вод, а это около 12 метров.
    Если не получиться забить в одно место все 14, будем бить в несколько мест по сколько будет лезть.
    Потом соединим и позовем замерщика сопротивления, чтоб убедиться, что сопротивление будет меньше 4 Ом.
    Место выбрал на газоне на северо-восточном углу дома - оно самое низкое, затененное и сырое.
    Вот как это выглядит сегодня:
