1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    Есть прогресс в строительстве погреба.
    Сложено 15 рядов - 1,1 метра высоты стен.
    Устроен щит для кладки выше. Он же потом станет дном опалупки под заливку перекрытия.
    Сделали навес над столом от дождя и солнца.
    Ну и фотка утреннего позитива - 6 часов утра.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На сегодня уже сделано:
    1. Закончена кладка стен погребка.
    2. Залито перекрытие.
    3. Залит воротник люка в погреб.
    4. Выполнена гидроизоляция битум-полимерной мастикой.
  3. fuel
    fuel
    fuel
    ухтышка. все долго зато качественно!
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На быстро времени нет, только выходные, и то не все время... очень много всякого параллельного по даче всплывает - деревья, кусты, газон, кроты, столики, навесы, освещение, складирование материалов и т.д. А еще начинает появляться понятие "плохая погода, дождь". :)
  5. fuel
    fuel
    fuel
    я тут подумал все таки и в нашем форуме вышел с предложением пока не сооружены стены остановиться, все хорошенько взвесить.
    найти силы и пересмотреть концепцию. и переделать сейчас.
    притащить стандартный лестничный марш и переделать вход.
    это чуть дороже, но потом скажете спасибо. намучаться можно с лазами.
    проверено практикой. подвал с лестницой -драбиной это мука. в конце концов даже падения и т.п. это просто опасно даже. с грузом туда назад, ведь дети будут лазить, жена и т.п.
    подумайте. пока стен нет переделать быстро можно.
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Наконец-то со строительством погреба закончено. Осталость только побелить. Полки буду делать уже в следующем сезоне.
    Итак, что сделано:
    1. Стены на 60 см от перекрытия погреба вниз и само перекрытие утеплено экструдером Стайрофоам 300-А толщиной 50 мм (спасибо куму и девушке Веронике). Пенополистирол клеил на мастику БИЭМ (битумно-эмульсионная мастика на водной основе). Почему такая мастика? Потому-что узнал в представительстве DOW Chemical (производитель искомого экструдера), что мастики на основе органических растворителей разрушают экструдер. Этой же мастикой изолировал стыки листов пенополистирола.
    Также утеплил воротник люка.
    2. Изготовили крепкую верхнюю зимнюю крышку для люка - на время зимовки без дома над погребом.
    3. Закончил со штукатуркой стен внутри погреба.
    4. Засыпали все пазухи и сам погреб грунтом. Все в округе разровняли, сделали уклоны для ухода воды. Помыл фундамент, чтоб можно было закончить с его гидроизоляцией.
    5. Тесть, пока я штукатурил, с непосредственной помощью внучка развез весь лишний грунт по участку. Все разровнял. За это ему огромное спасибо!
    А между замесами штукатурки корыто не пустовало! :)
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Общий вид после завершения работ
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На выходных наплавили рубероид под обвязку на фундамент в два слоя в разбежку.
    Наплавляли Акваизол СХ-3,0 (3 мм на стеклхолсте) газовой горелкой.
    Поставили 9 из 12 столбиков под забор из рабицы с соседями.
    Рабицу взял оцинковку из проволоки 1,8 мм высотой 1,5 м с ячейкой 35 мм.
    Столбики из квадратной трубы 40х40х2 из черного металла. Обезжирил Уайтспиритом. Погрунтовал грунтовкой ГФ-021. Красить буду эмалью ПФ-115 после установки на места.
    Верхние отверстие столбиков задул пеной и гидроизолировал битум-полимерной мастикой (заварил бы, но сварки нет).
    Под столбики бурили садовым буром диаметром 20 см на глубину 1 м.
    Подсыпали немного щебня, трамбовали, по щебню немного песка, снова трамбовали, ставили столбик и заливали бетоном.
    Валере за помощь огромное спасибо!
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Победив напор соседей по поводу неправильности размежевания участков и сдвинув немного столбики в свою сторону забор таки был построен :)
    Добрососедские отношения с соседями сохранены!
    За это время посадили еще деревьев и мини-плантацию клубники.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Прошла суровая зима!
    И наступила долгожданная весна и новый сезон!
    Осенью еще добавили фундамент под веранду и терассу: фотки тут и в миниатюрах.
    Зимой завозили материалы: фотки тут.
    В апреле немного позанимались обустройством дорожек в саду: фотки тут.
    На майских занялись домом:
    - развылили старый сарай и очистили место от мусора;
    - засыпали песком погреб, который был под разваленым сараем;
    - подвели трехфазное электричество отдельным кабелем от РУ-04 (12кВт), переподключили старый дом от нового ввода;
    - закопали кабель от ввода до нового дома, кабель от нового дома в колодец на будущий насос, водопровод к новому дому и в сад на полив, канализацию от нового дома к будущему септику;
    - выровняли, накрыли пленкой и отсыпали речным песком пятно под домом;
    - сделали нижнюю обвязку;
    - перенаправили вытяжной канал вентиляции погреба;
    - построили пирог пола (лаги, нижняя подшивка-ОСП10, крафтбумага, стекловата, гидробарьер, настил пола-ОСП22, загерметизировали стыки);
    - взяли в стальные трубы кабели, которые идут из земли в новый дом;
    - построили несколько фрагментов стен нового дома.
    Помимо стройки выполнили весенне полевые работы в саду и огороде.
    Посадили всякой всячины. Испытывали плоскорез Фокина - огород не пахали.
    Великие благодарности моим помошникам: тестю (за неоценимую помощь в строительстве), теще (за неоценимую помошь в огородных делах и по быту), традиционно соседу Валере за все заслуги, главному помошнику - Егору - успевал помогать всем и везде! Отдельный респект не всегда видимому фронту - любимой жене!
    Фотки с фронта боевых действий!
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    З выходные собрали еще 2 фрагмента (8 метров) стен.
    Один поставили, а второй не успели - полил дождь как из ведра.
    Так и оставили его лежать на платформе.
    Дождь в этот раз был неумолим, шел раз 10 за день, но понемногу...
    Работали вдвоем.
    Делаю вывод: работая в двоем (тот кто все делает и помошник, типа, помочь перенести, подержать) можно смело собирать и устанавливать (по хорошей погоде) метров 6 стен за день.
    Если два человека все делают одинаково, то метров 10 легко.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Втроём 20м (этаж) делали и ставили за полдня. НО! Стойки и детали я пилил заранее.
    Удачи!
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Поздравляю! Только у меня этаж 35 метров.
    И заранее я не пилил - не было у меня в этом смысла и на это времени.
    Время брал полное, начиная от снятия досок со штабеля, подбора что куда, т.к. материал не весь ровный и размер немного гуляет, до установки полностью готовой части. Причем перед установкой все еще рубанком, проходил - выводил плоскости под будущую обшивку, чтоб на вертикалях потом не парится.
    Да и когда один с помошником "принеси/подай" это тоже не три человека, а фактичски один, т.к. все замеры, разметки, распилы/запилы, гвозди, крепеж делается одним человеком.
    На подготовительную распиловку наверняка тоже не 15 минут ушло, т.к. что это все как говорится "такое". Мне проще оперировать полными реальными сроками, чтобы не вводить людей в заблуждение. А если чем помериться, то это всегда пожлуйста, но это уже совсем другая тема...
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На Св. Николая и Троицу, как и водится, отдыхали в полный рост - шашлыки, рыбалка и т.д.
    С трудом заставили себя поработать сегодня. :)
    Ну и тут как всегда, к вечеру пошел дождь...
    Неожиданно для меня созрела первая клубника - 22 мая наш сынок слопал первую зрелую ягоду!
    На подходе их много...
    По стройке удалось поставить сделанную в прошлый раз стенку и собрать и установить еще одну. На сегодня на первом этаже осталось два фрагмента.
    Пиломатериалы заканчиваются, пора подвозить свежие, которые напилены в феврале и храняться у знакомых на пилорпаме в штабеле.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Все забываю выложить окончательную планировку по домику.
    Первый этаж:
    Мансарда:
