1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Мне кажется - с многократным запасом. У меня три двухметровых уголка вбиты, соедены четвертым, все работает отлично.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Работать будет и один уголок, тоже ка бы отлично, да только по написанным правилам, сопротивление контура дома должно быть не более 4 Ом - это принципиально и важно.
    И вот если это так, тогда все точно на отлично. В противном случае это самообман.
    Все сказанное не касается условно запрещенной ПУЭ системы заземления ТТ (система с изолированной землей) - в ней допускается сопротивление контура значительно больше 4 Ом при выполнении прочих условий.
    У меня система заземления TN-C-S и сопротивление контура заземления обязано быть менее 4 Ом.
    Это безопасность моя и самых дорогих мне людей, поэтому все будет так как должно быть по правилам.
    P. S..: Очень прошу не влезать в обсуждения систем заземления в этой теме! Все уже 100 раз осуждалось в профильных темах. Спасибо!
    P. S. 2: Повторное заземление нуля у щитка учета возле опоры у меня сделан точно так же как Вы написали, но там требования другие - там требуется не менее 30 Ом. За тот контур я не переживаю, там все ОК. Здесь я повторно заземляю проводник РЕ - это будет защитный контур дома.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Закончил с финишной обработкой лестницы!
    Покрыл после тонировки двумя слоями масла с твердым воском OSMO HARTWACHS-ÖL Original, полу-матовый (шелковисто-матовый).
    Все! Она готова к эксплуатации!
    Вот она, во всей красе:
    А септик растет в глубину, тем временем, силами "подрядной организации":
    По пути еще добили пару стержней к заземлению! Итого на сегодня имеем заглубление на 9 метров!
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не помню-писали или я просмотрел- каков размер участка?
    Лестница очень достойно смотрится.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо!
    Участок 16 соток.
  6. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Хотел сначала ругнуться: Чего так долго? я думал Вы уже живете. Но после последних фоток лестницы стало все ясно. Лестница ШИКАРНАЯ! Простая, локоничная, хорошо от шлифованая древесина и покрытие просто супер. Не каждый лестничник так сделает. Сразу видно для себя. Кто Вы по специальноси?
    И вопросы по лестнице:
    1. Дерево шкурили перед покраской или оставили заводское?
    2. Чем шпаклевали шели, шурупы? вообще не видно.
    3. И подробнее про нанесение масла. технологию по шаговую. Чем красили? (кисточка), Растерали, втерали, шлифовали, палировали?
    есть баночка, правда другого масла - Биофа, хочу полы покрыть на даче
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Я программист-экономист. :) ...наверное не тем занялся :)
    Хотя, сделать можно все, было бы желание!
    Немного прошелся эксцентриковой шлифмашиной, 150-ым кругом, но без фанатизма.
    Перила и балясины шлифовал более прецизно: 120, 150, 180.
    Шпаклевка по дереву Tikkurila Spakkeli Puukitty, цвет - сосна.
    Масло очень хорошо маскирует шпаклевку.
    Красил кисточкой с синтетической щетиной. Щетина нужна жесткая - легче и быстрее растягивать.
    Технология как с краской - кисточку слегка макнул и растягиваешь. И не оставлять толстый слой масла. Все умеренно.
    Я сначала на пробнике потренировался, посмотрел как будет, и когда меня все устроило, перешел к лестнице.
    И Вам рекомендую взять пробник из того дерева, что на полу, и нанести масло столько раз, сколько планируете на пол.
  8. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Спасибо за разъяснения. сколько слоев красили маслом? у меня еще в инструкции написанно про втирание толи после первого слоя толи после финиша. пока масло не высохло надо нетканным материалом хорошенько все растереть. Вы так не делели? уж очень благородный блеск у Вас получился, естественный.
    ни как после лака - сопливый
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Всего три слоя.
    Почитайте пару последних страниц, я все расписывал по слоям!
    У меня про толь ничего не было, я просто растягивал масло жесткой кистью.
    Ничего не растирал и не втирал.
    Я так понимаю, это так и должно блестеть масло Осмо - шикарное, кстати, масло!
  10. yurgent
    yurgent
    yurgent
    По вопросу проектирования лестниц наткнулся на такой сайт. Вам конечно уже не актуально, но может кому-то понадобтся. http://www.zhitov.ru/lestnica3
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А у нас! А у нас! Появился унитаз!
    За выходные и праздничные дни удалось сделать достаточно много:
    1. Построили септик и замкнули контур канализации.
    2. Построили внутренний водопровод и запустили холодный фрагмент на первом этаже (пока в промежуточном варианте - без креплений).
    3. Установили и запустили в эксплуатацию унитаз.
    4. Частично расчистили двор и спланировали часть двора под газон.
    5. Посадили газон в спланированной части над септиком.
    6. Закончили водосточку - на восточной стороне дома (со стороны сада).
    7. Подключили ночную подсветку дома со стороны сада.
    8. Установили чердачную лестницу в веранде.
    9. Подключили еще часть розеток, выключателей и лампочек внутреннего освещения.
    10. Посадили огурцы и помидоры.
    Про септик.
    Застелили дно пленкой и поставили кирпичи по периметру, чтоб потом пролить бетонное дно под кольца.
    Приехал манипулятор с кольцами на борту.
    Поставил два кольца диаметром 1,5 метра.
    Потом поставил перекрытие и на отверстие кольцо диаметром 0,7 метра.
    Вскрыли заложенную 2 года назад канализационную трубу из дома.
    Пробили в кольце отверстие, продлили трубу и ввели ее в кольцо.
    После чего отверстие забили раствором.
    Забетонировали дно. Толщина слоя 10-15 см. - у стенок толще, по центру тоньше.
    Засыпали пазухи и траншею от дома, немного обрезали маленькое кольцо при помощи болгарки, кувалды и разных матерей, после чего поставили люк.
    Выкопали демонический котлован под дренаж, вывели в него выходную трубу из камеры накопления и начали засыпать щебень 20-40.
    И засыпали его на дно котлована слоем 30 см.
    После этого поставили дренажные туннели Graf в количестве 3 штуки.
    Также установили приточную трубу для вентиляции септика.
    Все это засыпали еще щебнем по самый вершок.
    И ушло щебня 4,2 куб. м. - что интересно, четко расчетное количество!
    Застелили по всей площади дренаж черной пленкой 200 микрометров в 4 слоя. И засыпали грунтом с послойной трамбовкой.
    Все это дело тщательно спланировали, утрамбовали, перекопали, разбороновали, утоптали, разбороновали, посеяли газон, утоптали и тщательно полили!
    Имеем чистое спланированное место, на котором через 2-3 недели, по идее, будет буять газон!
    Вот такой у нас септик.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Внутренний водопровод.
    Водопровод делал на базе труб ТЕСЕ на пресс-гильзах.
    Инструмент брал в аренду ибо цена у него фантастическая.
    Запорная арматура AVR.
    Тройники, американки и прочая мелочевка Valtec.
    Все резьбовые соединения собирал на тефлон (с паклей работать не умею).
    Почему брал ТЕСЕ, потому что это очень надежные и долговечные соединения, а я буду их прятать под гипсокартон, все будет скрыто навеки в стены.
    Собрал пока что все на весу с временным креплением.
    Потом все одену в теплоизоляцию и закреплю с учетом уклона к сливу.
    Правда не обошлось без ошибок, закрепил несколько отводов вниз от основной трубы. Придется возвращаться к этому вопросу и повернуть все отводы вверх, чтоб вся вода сливалась из системы и ничего не порвало.
    Ну ничего, вернемся!
    Водопровод запущен только до унитаза, остальное, что на резьбе, пока не собирал.
    А теперь слайды:
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Водосток на востоке.
    Осенью не успели сделать.
    Сбили воедино две лестницы и повесили его наконец-то.
    А заодно и поставили запланированные две лампочки наружного освещения, проводка под которые жила на своем месте с прошлого лета.
    Чердачная лестница.
    Поставили лестничку на чердак в веранде.
    Лестница Факро 120х60.
    Скажу Вам, для чердака отличная вещь!
    Сад
    Клубничка зацвела на полную:
    Посадили помидоры:
    Разогнули яблоню и сливу при помощи кульков с землей:
    Абрикос в этом году не цветет, видимо перемерз зимой.
    А персик вымерз почти полностью.
    На сегодня пошло всего до десятка почек - думали совсем замерз.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    После грандиозных майских побед решил на время отвлечься и сделать небольшой столик из остатков материалов лестницы.
    Столик будет как бы журнальный, но можно его использовать и для завтрака у кровати :) и для игры в покер длинными зимними вечерами.
    Зачем начал его делать? Чтоб потренироваться в изготовлении мебели из дерева. Нет пока такого опыта! Из ДСП делал шкафы-купе, из дерева мебель не делал!
    А на дачу вон сколько всего можно и нужно сделать из мебели!
    И шкафы и кровати и столы!
    Итак, столик:
    Размеры: Д: 900; Ш: 500; В: 500.
    Толщина столешницы - 18 мм.
    Царги в сечении: 18х60 мм.
    Ножки в сечении: 38х50 мм.
    Сделал бы столешницу толщиной 28 мм, но нет такого щита в остатках :)
    Пока выпилил заготовки.
    В следующий раз пошлифую, пофрезерую кромки и начну собирать.
    Собирать буду на буковых шкантах на клей.
    Кстати, для обработки верхней кромки столешницы по периметру заказал кромочную калевочную фрезу (Энкор 9246, D фрезы - 25,4 мм, d хвостовика - 8 мм, рабочая высота H - 13 мм, R - 6,3 мм, общая длина L - 55 мм):
    Для соединений на шкантах заказал специальное устройство Wolfcraft 4640000.
    Когда соберу, вскрою маслом Осмо из остатков с лестницы.
    P. S.: Чуть не забыл, установил, наконец-то светильник ночной подсветки на северной стороне домика. Все! Вопрос с ночной подсветкой закрыт!
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    С нетерпением буду ждать готовый стол :hello:
