1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    Не я про мелкие спрашивал, которые между крышами. Думал на север.
    Света думаете с них достаточно будет? Я только в этом плане спрашивал.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Света там и так достаточно, на одну комнату в 10 м.кв.: мансардное окно 0,7 м.кв. стекла на восток + фронтонное окно 0,9 м.кв. стекла на юг + это маленькое 0,4 м.кв. на запад - более чем достаточно, соотношение стекла к площади комнаты грубо 1:5. Со второй комнатой почти та же история, да она еще и немного меньше...
    Маленькие окошки (те два покрупнее) больше для того, чтоб с мансарды было видно передний двор и вход на участок.
    А самое маленькое, чтоб не темно было на лестнице межэтажной. Да и фасад нужно было разбавить, а то глухая стена между двумя скатами смотрелась бы не особо...
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Фотки некоторых узлов крупным планом, может кому-то пригодится!
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На выходных начали обшивать северную стену.
    Обшивали доской 100х25.
    Без лесов занятие то еще...
    А тем временем выросла цветная капуста, очень крупная :)
    И перчики:
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Небольшой вопрос на какой программе делались расчет и чертежи, какие особенности? С ув.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Такой запрос прочности видел только у Минченко. Вызывает уважение несмотря на отсутствие целесообразности.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Рассчеты делались на калькуляторе, обложившись нормативными документами и рекомендациями, нашими и импортными. Чертежи делал в Визио - привык к нему раньше на работе, хотя он и не совсем подходит для этого. Пробовал сктчап - не понравилось, понравился архикад, но слишком поздно начал с ним работать, уже большу часть рабочих документов было сделано в визио, не захотел переделывать, не было достаточно времени.
    Хотя архикад рулит, конечно. Все достаточно просто и интуитивно понятно.
    У нас очень сильные ветры бывают, потому и запасался прочностью. А за комплимент спасибо!
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Еще немного стен зашили.
    Блин, какой же холодный бывает северный ветер, особенно когда работаешь на северном фронтоне в 8-ми метрах наж землей...
    А какая эргономика рабочего места под коньком на фронтоне...
  9. Кручинин Михаил
    Кручинин Михаил
    Ярославль
    А зачем продухи в ростверке))? если такой зазор между ростверком и уровнем поверхности??
    Кстати, нет никакой необходимости прокладывать опалубку материалом. Если аккуратно заливать ростверк, то опалубка практически не пачкается снаружи, а внутри - бетон легко отстает... Это, как мне кажется, к вопросу уплотнения бетона и штыкования.. можно не боясь поорудовать штыком))
    В целом - сделано классно!!
  10. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Понравился ваш фундамент. Чем-то схож с идеей ТИСЭ, но не нужно сверлить эти отверстия под столбы. Для каркасника на мой взгляд самый оптимальный вариант. Быстро и недорого.
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Продухи нужны! Ростверк потом зашьется листовым материалом до земли, а если делать продухи под ростверк потом, то они будут слишком низко и зимой просто заваляться снегом! Они и так не особо высоко стоят, особенно с передней стороны.
    Прокладывал опалубку пленкой, чтоб не уходило молочко с бетона через щели опалубки! Да и доска влагу забирает, а бетону чем влажнее тем лучше!
    За комплимент спасибо!
    Кстати, сегодня закончили обшивку доской и сняли наконец-то леса, завтра выложу свежие фотки.
    А фасадом займемся уже весной, а то как-то холодает... и сыреет...
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Зашили все стены доской, подшили свесы под будущий соффит, "вставили" окна из полиэтилена. В ближайшие дни соорудим дверь и подошьем потолок на террасе.
    А зима тем временем близится!
  13. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Скажите пожадуйста, Тайвек под крышу осознано выбирали? Я вот все никак не доберусь эти все пленки руками пощупать, есть ли смысл переплачивать почти в три раза за Тайвек...
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вопрос почти религиозный! :)
    Дело в том что тайвек не многослоен в толщине, а сплетен из волокон, поэтому он очень крепкий и монолитный. Порвать его не просто, проверял.
    Армированную пленку тоже рвать непросто, но есть одно но! Она состоит из нескольких слоев, которые склеены между собой. Поскольку пленка лежит под кровлей и испытывает офигенные колебания температур день-ночь, с этим клеем достаточно быстро происходит капец. Соответственно пленка начинает расслаиваться и терять свои свойства.
    Разные люди говорят по разному, но я решил не проверять через сколько лет она расслоится через 3 или через 10. Вдруг даже через 10 и будет тепло из утеплителя выдувать, а не дай Бог где-то протечка - кирдык всему пирогу... бррр.
    Взял тайвек чтоб не мучится потом.
    Кстати, проверял тайвек таким девайсом со столбом воды над пленкой и давлением снизу. Работает на ура. Бульбы вверх идут столбом, а вода вниз и не капнет! Другие мембраны не проверял.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На выходных зашили потолок на террасе, чтоб ветер дом не поднял через него. Зашивали остатками досок и ОСП - тем, что нашлось под рукой. Также сделали временную дверь от честных людей, но под замочек.
    Закрыл слуховые окна двух холодных чердаков сеткой.
    А потом снова посадили клубнику, еще 72 куста. Теперь у нас их больше 200 штук. Посмотрим, хватит ли нам клубники теперь...
    Фотки узлов свесов и карнизов.
