1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    Свесы будете закрывать?
    У меня осенбю мух налетело через незакрытые сайдингом стены. Грелись, сволочи.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Не просто. хм... мы вдвоем пытались порвать полосу 15 см шириной. Так и не смогли :) А мы не маленькие. Правда у нас тайвек солид был. Ваш не знаю. У нас светлого такого даже в продаже нет кажется.
    А домик сами рисовали? Не понял смысл в таком изломе крыши. Затраты больше площади меньше. Или именно так нравится?
    Труб вентиляции на крыше мало. Одна труба закрывает 5 кв.м. крыши. проще сделать вентиляционный конек. Проще ставить. А так вентиляции недостаточно по крайней мере по нормативу. по факту может и хватит. Или это трубы для вентиляции дома?
    ЗЫ. ни хрена себе времянка :)
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Свесы зашью соффитом, лобовые и ветровые доски - ветровой доской сайдинговой, есть такие, по ширине в самый раз мне подходят.
    Но соффит и сайдинг уже в следующем сезоне.
    У нас мух не много но внутри летают, как только солнышко пригреет и все норовят в мансардные окна вылететь :)
    Да уж тайвек однозначно крепкий! :) Вдвоем конечно рвать не пробовал, но...
    У меня тайвек произведенный для СенГобена (Изовер), потому и необычный на вид. А на самом деле это простой Тайвек Софт.
    Трубы вентиляции - это для вентиляции дома, погреба и канализации - 3 штуки.
    Для проветривания кровли стоят аэраторы - по одному на скат (маленькие такие коробочки космические).
    Насчет одной трубы на 5 кв.м. это Вы погорячились, на 70 ставят 1 шт.
    У меня же самый большой скат 35 кв.м., остальные меньше. Вентзазор между тайвеком и ОСП - 40 мм.
    А что касается формы кровли и дома, то да, проект мой собственный. Два ската, потому что фундамент из двух частей. Ответ на сложность как раз в реплике "ЗЫ. ни хрена себе времянка". Сначала был фундамент под времянку, потом подумали, доделали фундамент под веранду и террасу. После чего решили, что на даче больше дом не нужен и это и будет домик дачный.
    Исходя из этого я не рискнул делать общую кровль над разными фундаментами.
    А площади предостаточно для дачи (ИМХО):
    - веранда/прихожая и терраса - по 10 кв.м.,
    - кухня около 12 кв.м.,
    - 3 комнаты - 12, 12 и 10 кв.м.,
    - душ с туалетом - 3 кв.м.,
    - туалет в мансарде 1,5 кв.м.
    Это уже не времянка, а дачный домик. Надо бы тему переименовать...
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Аппетит всегда приходит во время еды...
    Молодцы, с запасом прочности на порядок ошиблись, но ведь для себя.. к тому же из хоз назначения уже стал домиком. :)
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Не на порядок, а так немного ;) запаслись местами...
    Стропила над пристройкой 50х200 конечно занадто, но такой материал остался, что ж его пилить что-ли? Это уже нанотехнология будет, в действии!
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да нет. Читал на технониколи. что труба на 5 квадратов. Один конек на 25 кв м кровли.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот еще раз заглянул в каталог Vilpe (SK Tuote OY).
    Пишут, что для проветривания 100 кв.м. кровли нужно 250 кв.см. вентиляционных отверстий.
    Площадь открытого сечения элементов Huopa KTV, которые стоят у меня (по одному на каждом скате) - 150 кв.см.
    Итого имеем: 100кв.м.*(150/250) = 60 кв.м.
    В каталоге написано, что один элемент ставится на 50-100 кв.м. в зависимости от конструкции кровли.
    Кстати, около 5 кв.м. на каждом скате у меня является фронтонными свесами, которые будут подшиты перфорированным софитом, поэтому площадь самого большого ската нашей кровли под проветривание через аэратор около 30 кв.м.
    Верхний пологий скат - 25 кв.м.
    А самый нижний скат утеплен будет только на половину, и тайвек лежит только под половиной. Вторая половина на террасой будет проветриваться вместе с холодным чердаком. Так что там вообще вопроса нет - аэратор работает всего на 13 кв.м.
    Исходя из всего изложенного проблем с проветриванием подкровельного пространства не замечено.
    Поправьте если что-то упустил!
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    а можно ссылочку на каталог вильпе? А если у вас один элемент. получается что вентзазорный брус идет с пропусками? иначе как воздух попадет из каждой секции?
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Каталог, извините, бумажный имею.
    Думаю можно в инете найти описание элемента по названию. В этом описании как раз и написано про площади.
    На контррейке еще лежит обрешетка продольно карнизам поперечно контррейкам. А на ней уже ОСП.
    Вот там и перетекает.
  10. gonschik
    gonschik
    gonschik
    Луцк
    ага, на такой небольшой домик 24 куба дерева, нехило))
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну 24 это приобретено.
    Куба 3 кривого и гнутого осталось.
    Куба 2 - 2,5 еще осталось хорошего.
    Итого где-то 18-19 кубов.
    Не так уж и много учитывая все фельдиперцы конструкции. На простой паралеллепипед, конечно меньше бы ушло...
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Поддерживаю.
    Если убрать внешнюю обшивку дюймовкой и заменить любым листовым материалом (ОСБ, ЦСП и т.п.), да с учетом нестандартных архитектурных решений - то получим среднестатистический расход п/м для нормального каркасника.
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Я как раз об этом и хотел сказать! Спасибо.
  14. gonschik
    gonschik
    gonschik
    Луцк
    ну а за дизайн респект, лично мне очень нравицца
    п.с. может мой вопрос и некорректный, но интерестно сколько денег на материалы потрачено на данном этапе?
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Честно говоря, когда решили, что будет таки домик, а не хозпостройка, захотелось чего-то необычного.
    Получилось как-то так, что среднего не дано, или нравится или фууу...
    Это надо скалькулировать... нужно некоторое время и доступ в домашнюю бухгалтерию, а это только дома, увы не сейчас...
    Кстати появился дизайн-проект трехмерный, как будет выглядеть дом после финишной отделки, вот (в правом нижнем углу):
    Наконец-то появилась ясность!
    P.S.: Надписи на украинском, но вобщем и так все ясно.
    Это коллаж в детский сад :)
