1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 28
Домик в деревне у озера
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livi, 13.03.09.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Хозпостройка-времянка (комната, кухня, санузел, мансарда)
    https://www.vilpe.com/ru/dokumenty-i-materialy/katalogi.html
    Про Huopa KTV пишут.
    Как зимой то планируете вентилить?
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    По ссылке сейчас долго будет - в поезде еду, позже посмотрю.
    А насчет вентиляции - на верхних двух скатах они у конька стоят, с нашими ветрами там может только весной завалить мокрым тяжелым весенним снегом, да и то у конька не надолго это, не запреет наверняка.
    На нижнем скате, там подкровельное пространство с аэратором - левая часть с мембраной, объединена в правой части с пространством вентилируемого через фронтонные продухи холодного чердака, ветерок там будет даже если завалит аэратор, но опять же он там у окна, так что можно снег и смести ежели чего.
    А вообще, просто этот аэратор докупал потом во время кровельных работ и впопыхах в строительном ажиотаже забыл, что на этот скат планировал трубу 300 мм.
    Ну вроде с ним ничего критичного.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Как это ни странно звучит, но дизайнером, проектировщиком, прорабом, экспедитором, бригадиром, рабочим/разнорабочим и т.д. выступал я сам.
    Периодически мне помогал тесть и хороший знакомый в свободное от работы время.
    За комплимент спасибо!
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    11545 у.е. - все что ушло на домик с нуля.
    35% этих денег стоили кровельные материалы без тайвека - битумка + все аксесуары и крепеж.
    Водопровод и проект+работы по электричеству не входят в эту сумму. Погреб тоже не входит - он стоил 900 у.е. - материалы.
    За работу по дому не платил никому.
    Вот такая смета.
  5. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    Стенки со временем выпрет. Лучше в кирпичь.
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Немного Вы приопоздали с ответом, уважаемый!
    Я в кирпич и выложил - принял правильное решение, да еще и проармировал каждый 4-ый ряд кладки ВРкой 5 мм в два прута.
    Так что ничего не выпрет наверняка, домик-то легкий, да и ростверк могучий вряд-ли в этой точке прогнется или лопнет...
    Кстати, там ведь фотки есть и все видно.
  7. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    Просто написал недосмотрев до конца.
    От отца осталось два погреба под садовым домом, так вот один из них в полкирпича другой в кирпич. В том который в полкирпича, угрожающе выперло стенки во внутрь, но никак не от столбов фундамента. Я в этом погребе сделал скважину, поставил насосную станцию и сделал бандаж для стен. Но все равно боюсь что он рухнет. Тот который в кирпич выглядит прекрасно. Обоим погребам примерно по 30 лет.
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Немного поздновато, но затеял гидроизоляцию террасы, покрытой OSB-3.
    Долго искал решение, как это сделать правильно с учетом "наружности" террасы.
    Обоснованное решение подсказали специалисты компании ЕКСО (за что им отдельное спасибо):
    1. Закрыл все швы герметиком Гиперсил-25ЛМ.
    2. Покрыл всю поверхность террасы жидкой полиуретановой мембраной Гипердесмо с ускорителем полимеризации в 2 слоя с интервалом в сутки (Гипердесмо по ОСП первый слй делать очень не просто, когда на улице прохладно). Расход по факту чуть меньше 14 кг на 10 кв.м. в два слоя.
    3. По сырому второму слою просыпал песком (для повышения адгезии с будущей стяжкой под уклон).
    Дальше планирую залить стяжку с уклоном около 1,5%. В расвор планирую добавить фибру и пластификатор Поролит-ЛП. Этот пластификатор увеличивает срок службы бетонов на оикрытом воздухе, за счет того, что не дает им напитываться водой от осадков. Соответственно значительно увеличивается количество циклов замерзания, которое он выдерживает.
    По стяжке снова пройдусь Гипердесмо в два слоя с песком и положу напольную плитку.
    Но это пока планы, которые могут нарушить морозы. Пока прогноз ничего так, а там поглядим...
    Заодно постриг газон на зимовку, обрезал деревья и собрал цветную капусту, которая выстояла в 5-ти градусный мороз!
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    В субботу сделали стяжку на террасе.
    1. Выставили маяки и закрыли периметр доской.
    2. Залили часть, отдохнули и долили.
    Раствор делали в такой пропорции:
    1 ведро цемента М400 (полмешка)
    3,5 ведра песка речного
    6 грамм Поролита (пластификатор)
    1 жменька микрофибры (из рассчета 0,9 кг на 1 куб.м. раствора)
    воду смотрели по пластичности
    Сетками решил не армировать, считаю что никуда оно по 22 мм ОСП не денется, тем более потом плиточку уложу.
    Фибру добавляли последней в раствор, после чего перемешивали 2-3 минуты в бетономешалке. Распределение фибры в объеме потрясает воображение!
    Оставили на ночь. Ночью дождь и туман при +8. Погода для застывания - песня!
    Утром затерли и накрыли пленкой!
    Пускай застывает теперь пару недель.
    А там поглядим на погоду.
    P.S.: После долгих раздумий решил маяки не убирать. Пускай навеки в стяжке живут...
    И еще, уклон получился 1,25%.
  10. salix
    salix
    salix
    От новых стройматериалов и веществ голова идет кругом. Вопрос немного не в тему, но для меня важный. Решил полимерной вагонкой деревянный сруб дома обить. Нужен какой нибудь материал между вагонкой и стеной дома? Если нужен, объясните для чего. набивать собираюсь по направляющим брускам на расстоянии 50см. Спасибо.
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Выясните для начала не боится ли Ваша вагонка ультрафиолета!
    Может лучше сайдинг, он все таки больше подходит для этого, да и выбор доборников у него шире...
    Я бы обтянул дом ветро/гидро барьером, потом обрешетка, а потом уже вагонка или сайдинг.
    Только не полиэтилен в роли барьера и не рубероид, а то задохнется сруб Ваш.
    Рекомендовал бы Тайвек, но дорого, есть мембраны попроще и подешевле.
    Шаг 50 см для обрешетки, ИМХО, многовато, 40 самое оно.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если направляющие бруски 50х50 (40х50) мм, бейте с шагом 40см., (лишь бы сруб был бы уже выстоявшимся (в идеале 3 года)) если обеспечите вентзазор от цоколя до подшивки свесов (карнизов), то пленка не нужна (на то он и сруб...).
  13. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    livi, спасибо за приглашение, прочитал вашу ветку.
    А что за полимерную вагонку вы хотите использовать? Это не то что называется виниловым сайдингом или сайдингом ПВХ? Я в процессе "изучения темы"
    inkrom "лишь бы сруб был бы уже выстоявшимся " - каркасник же строили .
    Сорри, вижу вопрос не об этом доме ...
    livi, а вы что на наружную обшивку собираетесь использовать?
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Livi, доброго времени суток.
    Скажите, пожалуйста, эти присадки помогают от разрушения, при промерзании?
    Сам думаю про бетон, который придется оставлять на зиму без отопления, и ищу оптимальный состав.
    На данный момент, склоняюсь в сторону проникающей гидроизоляции. А вот что такое Поролит и жменька? может оно и лучше
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Читайте на здоровье, для того и пишу!
    А на обшивку пойдет виниловый сайдинг!
    Поролит как раз для этого и нужен!
    Вот почитайте Технический бюлетень на Поролит-ЛП на сайте производителя.
    Основные преимущества:
    • Многократное увеличение морозостойкости.
    • Стойкость когезионной прочности, уменьшение расслаивания.
    • Улучшение удобоукладываемости.
    • Уменьшение водоцементного отношения.
