Кто то строился из газоблока в толщину стены 250мм + пенопласт как ощущения зимой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Provod, 05.02.15.
  1. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Dimastik25, все правильно разложил. Гараж однозначно последнее, что надо возводить. И кстати, объясните человеку грамотно, почему нежелательно гараж и дом на один фундамент ставить.
    Кстати, ну раз у вас низина, отсыпьте сколом дорогу.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Все верно посчитали.
  3. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Дорогу уже отсыпали, подъезд хороший
    надо проект прсто
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Я в 2014 построил из блоков Poritep - 2900 куб - геометрия отличная, шов получился 2-3 мм, блок мне понравился...
  5. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
  6. sipik
    sipik
    sipik
    Брал у офдилера - Легион Строй в Рязани. У дилеров дешевле было чем с завода, своя политика на заводе. На заводе 3400 куб. стоил.
  7. sipik
    sipik
    sipik
    вообще был выбор между лзид липецк и поритеп. Но почитал отзывы про геометрию лзид и выбрал поритеп. К тому же сосед строил из Лзид, сам увидел швы по сантиметру... Плюс морозостойкость выше у поритепа F100, а у лзид 25 циклов.
  8. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Я смотрю что только Бонолит можно брать, и нахожусь на севере в Московская обл г Химки, получается что самый близкий это в Дмитрове Аэростоун но он и цену взвинтил и от его геометрии не в восторге все.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не факт что самый близкий производитель будет самым дешевым с учетом доставки.
    На мой взгляд планировка недоработана, задумайтесь о том, насколько удобны смежные помещения относительно друг друга.
    Из-за ограниченности бюджета вам правильно предлагают не тратить сейчас деньги на гараж, потом будет возможности - пристроите.
    Сомнительный вариант плита на неутрамбованной неподготовленной насыпи: то, что на ваш взгляд уселось - не значит, что больше усадок не будет, а газосиликат очень чувствителен к подвижкам.
    Про материал стен предложу 200мм керамзитные блоки (они жестче)+утеплитель, посчитайте насколько будет дешевле или дороже.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Provod, если вас " ...а где эти требования смотреть?" интересует с точки зрения удерживания стеной толщиной 250мм из газобетонных блоков тепла в доме, то смотреть надо СНИП по тепловой защите зданий, где через градусосутки определяется сопротивление теплопередачи и под нее через коэф теплопроводности и с учетом теплотехнической однородности стены выходишь на толщину стены. Если вы не специалист в этой области вряд-ли что с расчетом получится. Да это и не надо. Сегодня уже наработано столько расчетов, что можно ограничится рекомендациями. Для ваших Химок к примеру достаточно при плотности 400 толщины стены в 375мм из Итонга при условии кладки стены на клей Итонг. Если в дальнейшем стена будет оштукатурена с двух сторон. Вариант с утеплением ППС -это худшее что можно придумать. Стена из газобетона в 250мм при определенных условиях в одноэтажном доме может и пройти с точки зрения ее устойчивости. Но кто определит вам эти условия?
  11. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Мало того, что несущая способность стены, даже при использовании YTONG М-35, при такой толщине не проходит (минимум 400 мм и армирование + армопояс), так еще и пенопласт, который не дышит. Значит в течении 10-12 лет максимум, на границе блока и пенопласта произойдет такое накопление влаги, что даже принудительная вентиляция не вытянет и в стене, а в дальнейшем и внутри на стенах вылезет грибок. Осторожней с пенопластом и уменьшением толщины стены!
  12. Sanss2791
    Sanss2791
    Sanss2791
    Возможен ли такой вариант: 400 мм газобетон + 50 мм экструдированный пенополистирол? А почему вы считаете, что влага накопится "на границе блока и пенопласта"? А если вместо пенопласта будет минвата, то и не "накопится"?
  13. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Если неправильно сделать утепление минватой и при ее наличии накопится. Утеплитель, для увеличения его срока службы в колодезной кладке, необходимо приклеивать, дюбелить, обязательно односторонняя пароизоляция, а не просто пленка и конечно отведение конденсата с помощью гибких связей (по ним).
    А вообще мне очень непонятен подход к строительству с помощью утеплителей, когда уже довольно давно на нашем рынке, а в европейском регионе еще дольше, используется система строительства без утеплителя. "Теплая керамика" (мною и моими клиентами проверена уже в течении 15 лет) сочетает в себе все необходимые качества - однородность стены, экологичность, прочность и экономичность. Все необходимые параметры и расчеты есть или у производителя материалов, а если к нему нет пока доверия, есть подтверждения от моих клиентов и меня (исполнителя строительных работ).
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не занимайтесь ерундой. Для МО по нормам энергосбережения достаточно 400 мм D400 или 300 мм D300. Если дом - стандартный пятистенок с пролетами до 5 метров, без окон в пол-стены, то можно перекрывать хоть плитами, хоть лагами, хоть сборно-монолитом.
    Утепление пенопластом - от лукавого. Он хоть и в два раза дешевле, газобетона, но мороки с ним много и (главное) его нужно быстро закрыть отделкой. Потом в нем еще и мыши любят жить.
    Экономия более чем сомнительная.
  15. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    У меня толщина газоблока 20см + 10см пенопласта. Дом 58 м2, живу 2-й год, особых проблем не заметил, дому 4-й год. Пристраивал веранду, выпиливали пенопласт возле углов, какой-либо влаги не заметил. В самый холодный месяц расход газа 260м3 - отопление, горячяя вода, готовка. Летом на гв=готовка- 50м3. Плохо утеплено перекрытие чрдачное - 10см ваты, буду доутеплять. Регион: Беларусь, Витебск.
