Кто то строился из газоблока в толщину стены 250мм + пенопласт как ощущения зимой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Provod, 05.02.15.
  1. Lostab
    Lostab
    Lostab
    В целом согласен, знакомые 4 года назад строили из 250 мм толщина D500 + базальт 50 мм + сайдинг, осенью меняли сайдин с одной стороны (яблоня упала), делали ревизию, блок сухой, вата цела (плотность ваты 80-90 сейчас не вспомню уже), отапливаются газом. Правда утепляли месяца через 4-5 после построя коробки. Хотели 200 мм делать стены, но по боялись, да и армирование делать гиморно.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Тема старая... Напишу, поскольку именно так построил.
    Блок D500 и снаружи наклеен пенопласт 15см. Оштукатурено снаружи и изнутри.
    Дом приблизительно 80м2 по первому этажу и еще небольшая комната в мансарде около 10м2.
    При околонулевой температуре тепловая мощность на отопление - 2кВт (тепловой насос). Причем, по утеплению остались еще неустраненные дефекты.
    Технология годная и бюджетная.
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Лучше всего выше фундамента на блок прикрепить 100мм фасадной каменной ваты и оштукатурить с последующей покраской. Фундамент утеплить экструзионным пенополистиролом, пройти клеем церезитом и затем оштукатурить и покрасить.
