Трубы и фитинги Uponor (отличия)
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем r_lavrov, 05.02.15.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Та же фишка, что и у REHAU, всё таки полимерные фитинги имеют свой недостаток.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для выявления брака и служит опрессовка системы ДО замуровывания труб в стяжку. Если выдержало опрессовку уверен что дальше проблем не возникнет (мы все что прячется в стяжку прессуем 10атм - если не потекло при опрессовке, до дальше смело можно прятать в пол). А брак может быть у любого производителя, причем чем больше объем производства - тем выше вероятность брака.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Полимерные фитинги имеют как достоинства так и недостатки, идеальных материалов не бывает. У латуни недостатков не меньше...
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Рисковать не стоит, тем более, что достаточно производителей с систем с латунными фитингами.
    У латуни того же Рехау какие недостатки?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Недостатки латунных фитингов
    - вымывание цинка из латуни
    - дорогая цена по сравнению с пластмассой
    - боится контакта с раствором, при контакте происходит точечная коррозия
    - легко поддается подделке
    конкретно к рехау это мало относилось когда у них вся линейка была из латуни и рынки не были завалены китайскими фитингами.
    сейчас у рехау преобладает пластик
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    вот это нам рынок доказывает обратное! :)]
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    соглсен. дурят нас производители
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Пластик на анаэроб? Вроде им медь нужна для отвердения? Подскажите, что за марка, тоже такой хочу.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не помню как называется, в весте покупаю в красных тюбиках, по сравнению с импортными утечек ноль и затвердевает везде, даже поверхности не зачищаю
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Unitec GT18; Unitec GT60; Unitec GT68; Unitec GT39 - клеевые герметики резьбовых с cоединений; применяются вместо льняных волокон и ФУМ лент в водопроводных системах (в т. ч. питьевой воды), тепловых сетях, газопроводах, пневматических установках, маслопроводах и т. п.
    GT18 - Универсальный политетрафторэтиленовый герметик, легкодемонтирумое соединение, до 3"
    GT60
    Герметик низкой вязкости
    для гидро-и пневмоустановок,
    демонтируемое соединение, до 3/4"
    GT68 -
    Герметик высокой вязкости для газа, кислорода, гидросистем, демонтируемое соединение, до 3"
    GT39 -
    Особопрочный высокотемпературный герметик, недемонтируемое соединение, до 2"
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    дык они все для металлических резьб, в пластике не встанут.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @filippoff, я на подключение колонн водоочистки использую или GT68 или GT39 т. к. резьбы там пластиковые и поломать их можно на ура. Склеивает не разберешь потом.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    что значит не встанут? это ваш опыт или предположение, он полимеризуется при отсутствии кислорода
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    ок, попробуем :)
    это инструкция производителя. Опыт только металл-металл имею.
    В паспорте — при отсутствии кислорода и присутствии ионов меди. Лучше всего склеивает медь/латунь/бронзу, железо хуже, нержавую и никель совсем плохо, рекомендуют использовать активатор. Поэтому и интересно, что за анаэроб без меди на пластике встаёт.
    Сам планирую монтировать пластиковые коллектора упоноровские, поэтому вопрос актуален. Заодно и розетки пластиковые может взял бы, они дешевле латунных.
  15. Uracik
    Uracik
    Uracik
    Ростов
