Трубы и фитинги Uponor (отличия)
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем r_lavrov, 05.02.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    https://www.vestatrade.ru/cat/477/7297/ вот такой используем, клеит все до двух дюймов и стоит копейки
  2. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Приветствую!
    У нас в многоэтажном доме трубы отопления по квартирам уложены металлопластиковые, разводка отопления горизонтальная, т. е. на каждом этаже в спец. комнате коллекторы подачи и обратки и в каждую квартиру прокинута МП труба по периметру квартиры в стяжке, в разрывах трубы стоят радиаторы (старого типа конвекторы). В доме свой ЦТП. Меняю конвекторы на биметаллические батареи. Для этого мне нужно имеющуюся трубу замкнуть и поставить тройники для отвода воды в батареи. Установленная МП труба непонятного производителя, надписи PE-RT-Al-RT-PE 20x2,25 эмблемка PCT, made in Germany, 2012 год, установлены пресс фитинги с алюминиевым пресс-кольцом (втулкой) Поискал, нашел с такой стенкой только трубы Uponor MLC (Unipipe). Кстати, находил в квартире в стяжке, когда вскрывал чтоб к трубе подобраться, кусочек МП трубы, но без надписей, тоже диаметром 20, измерил штангелем, у нее стенка обычная (забыл то ли 2, то ли 2,5 мм).
    Узнавал в магазинах, цены на латунные пресс фитинги Uponor MLC нереальные (тройник 20 стоит 790 руб), но менеджеры настойчиво предлагают брать композитные фитинги, они почти в 2 раза дешевле и с обжимным кольцом из нержавейки, типо их и замоноличивать потом удобнее, коррозии не подвержены, по надежности не хуже латунных.
    В связи с этим у меня несколько вопросов:
    1) Что за труба у меня, производитель?
    2) Действительно ли у нее стенка как написано (2,25) ? А то терзают смутные сомнения после того, как в стяжке нашел кусочек по диаметру такой же трубы, но неопознанной и с другой стенкой.
    3) К этой трубе подойдут пресс фитинги только Uponor MLC?
    4) Какова на ваш взгляд (опыт) надежность композитных пресс фитингов Uponor для МП труб? Можно их ставить и монолитить или лучше латунные (но они с алюминиевым кольцом).
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лезите в этот распределительный шкаф, срезаете с любой трубы изоляцию и ищите маркировку полную, затем уже ищите под эту трубу фитинги, а лучше, если это действительно ПЕРТ-АЛ - ПЕ, вырезать все к черту и поставить нормальную трубу ПЕКС.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из стяжки ?
    это может быть например пронделлли, но вообще всё легко ищется гуглом.
    я из текста так и не понял что вас интересует.
    если на трубе написано 20 х 2,25 такие фитинги и нужно искать.
    как вариант найти 2 таких фитинга резьбовых (переход на резьбу) и приконектить трубы стандартного размера.
  5. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Вопросы под номерами были написаны.
    В магазине, который дилер Uponor сказали, что это труба abg (на ней и было написано abg pipe systems, только я не подумал, что это название) - армянская подделка трубы Uponor, типо армяне купили оборудование и решили гнать трубу, такую же, как Uponor. Название по первым трем буквам ихнего алфавита.
    Я собрал все на фитингах Uponor.
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Доброе время суток...
    На днях общялся с диллером uponor, так он категорически возрозил использование герметиков...колько лента!
    Как то так...
  7. Tsb63
    Tsb63
    Tsb63
    Труба abg pipe systems делается не армянами, а немцами в Германии на заводе Haka. Действительно на той же линии, на которой выпускали трубу Unipipe, которую выкупили Uponor.
  8. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Имеется труба Uponor unipipe MLC 20x2.25 (PE-RT\AL\PE-RT).
    Все разводка в доме (отопление теплый пол, радиаторы и вода) сделана этой трубой.
    1. Подскажите, чем можно заменить фитинги Uponor для металлопластиковой трубы?
    2. У какого другого производителя есть фитинги под трубу 20х2.25?
    3. Можно ли использовать фитинги под пресс другого распространенного стандарта 20х2.0, например от Oventrop ?
    Больше всего интересует вопрос п. 3, т. к. есть возможность взять недорого фитинги Tiemme, Oventrop и т. п.
  9. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Нет.
    pexal valsir ну стоят они как и упонор.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы возьмите один прессфитинг и попробуйте вставить трубу.
    с часть стандартных прессов это прокатывает.
    иногда с бубном. типо сперва одеть гильзу, калибровать трубу и вставлять фитинг, ну это так, только т безысходности или избытка времени.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Они есть много у каких производителей Wawin, Mabes и т. д, но цена у них как и Упонор, если интересно могу продать в полцены (по цене Валтэка), Uponor MLC у меня их почти 5 тысяч штук зависло, есть все углы, переходы, тройники, евроконуса, труба.
  12. Kolpak68
    Kolpak68
    Kolpak68
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А коллектора этой фирмы подделывают? Нашел на авито Uponor Smart S за 12к
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Редко, но если планируется управление тп, то уточните какая там резьба под привод.
    вчерась как раз демонтировал упоноровские коллектора, хотели привода и автоматику оставить старые, фиг там, на новых коллекторах резьба 30х1,5 мм, а у упонора 29 мм :)
    так что и все привода под замену.
  15. podjapodja777
    podjapodja777
    podjapodja777
    @spbplumbing, здравствуйте! По Вашему очень старому посту от 17-го года: не осталось ли упоноровской мп 16-й трубы и фитингов? Планируется теплый пол~50÷55м.кв+разводка на второй этаж~4 радиатора+водопровод
