Трубы и фитинги Uponor (отличия)
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем r_lavrov, 05.02.15.
  1. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Нам, после того, как лопнули фитинги от Упонор, приходило письмо, что анаэробные герметики нельзя использовать в системе где присутствуют полифенилсульфоновые фитинги, они (герметики) меняют структуру материала и соответственно ломаются внезапно :nono: И фитинги даже руками трогать нельзя, если до этого трогал анаэробный герметик...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то это напоминает ... i понор)?
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    ДОброго всем, скажите как труба:
    Металлопластиковая труба в бухте, Uponor MLC
    думаю в тп закатать залить бетоном может ?
    есть у кого опыт по этой трубе диаметр16
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба как труба, хотя мпл от упонора редкость, их конёк пекс.
  5. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Лучше сшитый пэ брать, типа Radipipe
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП лучше для СО и котла в целом.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, в чем разница у труб UniPipePlus red от UniPipePlus white? В цене существенное различие, но по красной нет никакой информации.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и по белой нет.
    точнее есть такая труба UniPipePlus и указывается, что она белая. а других цветов и тем более слов red и white нет. мб ошибки продаванов ? источник есть ?
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Общался с представителем сказал, что это новая труба у нее слой алюминия тоньше - вот и вся инфа... странно как-то...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть представитель - у него должна быть техническая документация. где черным по белому слои и тд
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По телефону мне сказали, что пока нет тех. документации. Или тут есть представитель?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока нет - значит труба молодая и мало опыта по ее использованию. лучше не брать.
  13. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Они вывели из ассортимента MLC и ввели эту со словом UniPipe Plus, при этом попутно приподняли цены)
    По паспорту, вроде как MLC была с алюминиевым слоем внахлест, а новая - алюминий встык, и уменьшился радиус возможного изгиба. Отличие red от white только цвет по-моему.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Про толщину мне подтвердили в Упоноре (что толщина слоя меньше), но больше ничего не смогли сказать.
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Спустя 3 годя, на гвс начал капать фитинг uponor. Труба на фото. Прогрев феном не помог
