1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне тоже предстоит брус на потолке, который типа балок, закрыть накладными балками - коробами. Поэтому и взял для эксперимента.
    Посмотрю как ты сделаешь, и приступлю к фальш балкам. :aga:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Взял 22,2 мм., т. е. для доски от 18 мм. примерно. Хотел еще под дюймовку, да жаба задушила.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    От 15 до 19мм.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У СМТ эти фрезы серии 955.503-4 для дерева, толщиной 9.5 - 19 мм., и 15 - 28 мм.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ура! Понял. Все очень просто:
    Центральная точка фрезы, всегда должна находиться на середине толщины заготовки. :cool::super:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эту точку ещё найти нужно.
    Я сделал несколько образцов из дубовых паркетных дощечек для нескольких толщин. В принципе, по высоте фрезу выставлять не нужно. Достаточно сделать П - образную пластину и поднимать фрезу по ней. А вот по толщине всё просто. При заданной высоте фрезы, подвожу к ней сделанный заранее образец и боковым упором касаюсь образца.
    Существует специальный калибр для установки такой фрезы. Но у нас он не продаётся. Вот видео инструкция к такой приспособе.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все просто. Она находится на пересечении линий конуса фрезы и середины нижней грани ее зуба.
    Но иметь шаблоны - тоже хорошо. :super:
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Оперативный вариант. :hndshk:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сегодня понадобилось просверлить несколько дырок на сверлильном станке.
    Большие заготовки неудобно лежат на его столике, маловат:
    Нужно:
    какой-то столик, типа помещенного ниже, но более функциональный;
    какая-то приблуда для крепежа "сопла" пылесоса.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Всем :hello:
    @Sitnikoff, смотря на картинку, стОит сделать столик со стороны захода заготовки на петлях и подставке по высоте (ниже...выше...сам разберёшься).
    Может подобрать какой-нить переходник под стандарт пылесоса и поставить его в зону откидывания стружки, но чтоб не мешал действию. (посмотреть от старых или найти трубу ПВХ определённого диаметра).
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А какие еще нужны функции?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    М. б. Упор.
