1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Что то здесь не сходится ;)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я сверлил дуб сверлом Форстнера диам. 65 мм. - все было хорошо.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все сходится это фреза для розеток. Почти сверло Форстнера, только с рисунком.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    т. е. можно поробовать на максимальных оборотах?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если сразу вибрации не будет. И ОООчень медленная подача.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По сравнению с Форстнером есть, правда существенная разница:
    у форстнера есть направляющий зуб, а у розеточного - его нет.
    Поеду-ка я по рынкам поищу розетки.
    И заеду в Корвет, видел я там розеточную фрезу с зубом.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А угол заточки одинаковый?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да хрен его знает.
    Еще беда: фреза застряла в патроне - никак не могу вынуть! :aga:Заклинило патрон.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Посмотрел обороты на станке: выставлено было на 420, максимальные - 2500...
    Попробовал все тоже самое на елке (или сосне?)
    Результат такой же - испорченная заготовка, но увидел, что ходуном ходит голова станка, раскрутился крепежный винт.
    Фрезу из патрона вынул, правда пришлось сначала вышибить сам патрон из крепления в станке.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Станок на такие фрезки не рассчитан...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У фрезы диаметр 73 мм. Поеду куплю на фрезу 50 мм. может удастся сделать розетки. От дома до Энкора км. 15
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это работа для Тритона. Он точно справится.
  13. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Спасибо, что делитесь отрицательным опытом. Полагаю, это не менее ценно, чем рассказ об успехах.
    Присоединяюсь к мнению, что для такой работы лучше использовать фрезер.
    По дизайну розетки, КМК, выигрышней будет смотреться профиль, совмещающий острые и скруглённые грани, которые создадут контраст светотени.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот именно...сверлильный станок.
    Это ФРЕЗА, но никак не сверло.
    Отсюда делайте выводы по её применению (какой станок и какие обороты).
    В сверлилке эта штука могла "дел" натворить и побольше (у меня похожим "греблом" чуть палец не оторвало, бдительность ослабил)
    А твоя Розетка, Серёга, изготавливается путём применения комбинаций обыкновенных небольших фрез без подшипника, с применением кольца-кондуктора или кольцевых шаблонов разных диаметров.
