1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не знаю в чем заготовку крепить, да и фрезер боюсь из рук вырвет. :|:
    Долго и муторно - их 12 штук. :aga:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :um:Быстро и качественно, выточить на токарном станке. :super:
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Согласен - фрезер вырвет легко. Даже не пробуй.
    А если нутро (рисунок) розетки выбрать в токарном станке ?
    У тебя он есть ? Вроде ты много чего покупал.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Его ставить негде в данный момент, он еще в упаковке.
    Я купил фрезу поменьше - 50 мм
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вдруг и его
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сдуру можно и "дуб" сломать.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данной модели не зря ведь сделана пара отверстий в подошве;)...
    Можно ведь за считанные минуты соорудить приспособление из пары брусков прикреплённых к верстаку, к которым привинтить фрезер. Между брусками просовывается заготовка и в нужном положении фиксируется струбциной.
    Так как отверстия приличного размера, то чтобы не искать болты такого же диаметра, можно ограничиться и более мелкими (через шайбы), но тогда обязательно вокруг подошвы крепить вспомогательные брусочки-ограничители, препятствующие её боковому сдвигу.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-существу, это будет "самодельный сверлильный станок", но с приводом режущей оснастки от фрезера.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Берем длинную доску, крепим ее и по разметке фрезеруем розетки. Фрезер на доске стоит с параллельным упором и никуда не убежит... имхо. Тритон может опускать фрезу на доску очень плавно. После, доска режется на торцовке на розетки. Вуаля!
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я уже все розетки нарезал.
    Завтра попробую другой фрезой, не получится - буду думать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть опасения, то можно подошву прижимать к доске той же струбциной.
    Боковой упор будет предохранять от бокового сдвига, а струбцина не даст фрезеру самопроизвольно приподняться над заготовкой.
    Данный вариант лучше для одиночных операций, предложенный мной - для мелкооптовых малых серий. При желании можно придумать ещё несколько способов.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тогда можно попробовать.
    Непременное условие - и Станок и Заготовка должны быть надёжно закреплены.
    Даже 50мм "гребло" - это совсем не хило.
    Я вообще-то представляю эту операцию ..."дым и копоть".
    Плох ещё тот момент, насколько я понимаю, у Сергея недостаточно опыта для подобных извращений.
    Ошибаюсь ?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Здесь нет ничего сложного. Но я не люблю извращений, поэтому всегда стараюсь идти по наименее трудо- и время-затратному пути...
    Взял фрезу другого профиля
    Была - 73 мм.
    Стала - 50 мм.
    Фреза какого-то неопознаного производителя, взял в Энкоре. У СМТ-шников она стоит сумасшедших денег,
    Отлажу сверлильный стано, все что можно закреплю и попробую еще раз, а дальше буду думать,
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пытаюсь воткнуть фрезу в
    А не в фрезер, для которого она предназначена.
    Тритон легко крутит фигарейки 80мм, а тут надо только поставить фрезер на заготовку и опустить-поднять фрезу вращая ручку. Даже двигать фрезер не надо. Скорость поставить 10000.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    @Sitnikoff, Сергей, посмотри как установлены режущие пластины в Розеточных фрезах под каким углом? Какой хвостовик на твоих фрезах? Сравни со сверлами форстнера.
    С сайта СМТ
    Его в фрезер не вставишь.
    :ogo:
