1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У моей фрезы хвостовик круглый 12мм.
    Угол заточки совершенно разный, у Форстнера очень острый, о край можно обрезаться. А у фрезы достаточно тупой.
    Делать еще не начинал, ездил выбирал подарок на юбилей, просили картину, постер... (багет,естественно, мой), ничего не нашел достойного. Устал, как барбос. Что-то приличное, только на заказ, а ждать некогда. Сижу куру и думаю, куда бы еще смотаться.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    99% - для фрезера, не для сверлилки...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Итак:
    1. Установил сверлильный станок ровно-ровно, дабы бы не шелохнулся.
    2. Дополнительно закрепил зубчатую рейку, по которой бегает столик, хомутами.
    3. Со всей дури укрепил голову станка.
    4. Все отцентровал, что можно и что нельзя.
    5. Обороты выставил на максимум (ок. 2500 мин.)
    6. Взял ненужную доску
    7. Закрепил ее G-образными струбцинами (F-образные раскручиваются)
    8. И очень аккуратно на медленной подаче (буквально тютельной) профрезеровал фрезой маленького диаметра (Д= 50 мм)...
    9. Разошелся и поставил большую фрезу (Д=73 мм.)
    Результат:
    PS: то что испорчено - вчерашняя работа.
    PPS: Я же всегда говорил, что я упертый, недаром по материнской линии я из Тулы с Косой Горы, а по фамилии Левошин. (почти Левша :aga:)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фрезеровал сосну. А надо фрезеровать дуб?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На сосне я тренировался, а надо фрезеровать ясень.
    Вот результат - не радует.
    То ли фрезы полный отстой, то ли ясень в усмерть сухой - щепится по волокнам и горит.
    Думаю, на фрезере результат будет подобный. Значит придется на розетках делать геометрический рисунок разными фрезами.
    PS: Рановато я похвалился! :aga:
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Или оборотов не хватает...
    Пробовал ставить фрезу по дереву в сверлилку (3000об) - похожий результат был... щепило и рвало, а в фрезере - нормально...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попробую (м.б.) на фрезере, но у меня так заготовки кончатся, материала немного.
    Но гложат меня смутные предположения, что это ничего не даст... не нравится мне фреза.
  8. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Таки дико извиняюсь, но на упаковке фрезы должна быть картина маслом за обороты, на которые ея крутить пейсы...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Щазз! :)]
    Пластиковая коробочка без опознавательных знаков. Это тебе не CMT.
    P. S.: Есть еще предположение, что если фрезеровать деревяху в торец, то ничего подобного не случится, но у меня нет деревяшек нужной толщины для проверки.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот читаю всё это, и прихожу к выводу, что с руками и головой всё в порядке! Поэтому проблема или с оснасткой, или с инструментом.
    Небольшая сноска на рыбу:)]
    На Северах, кои покинул я 6 лет назад, есть такая рыбалка. Река Варзуга, в мае там идёт сёмга. Рыба очень разборчивая. Она заходит в реку из моря в поисках места для нереста. По пути на нерест эта рыба на своём пути старается истребить всё, что может в дальнейшем покуситься на её потомство. Но таких угроз не так и много (в её понятиях), поэтому снасть должна походить на хищную рыбу или на то, что могло бы в дальнейшем питаться её икрой.
    Так вот. Рыбалка очень дорогая. Поэтому собираясь на неё, делал всё, чтобы всё зависело от наличия рыбы в реке, но никак не от оснастки.
    К чему это я:faq: А просто написал. Сегодня у моей будущей невестки день рождения. А свадьба у неё с моим сыном 30 июля сего года. Вот и выпил за её здоровье.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Кстати, это мысль! На какие обороты рассчитаны аналоги?
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    CMT
    но цены у них...
    но моя рубила заготовку и на 420 и на 2500...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то там переводчики опять намудрили...
    То упоминают "быстрорез" (HSS), то уже твердосплав:faq:...
    А сами углы резания такие же как у "аналога" или нет?
