1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А если он задумает их склеить! :faq::close:
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не бум о грустном...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вывод - больше одной ласты в одни руки не давать:nono:...
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    "Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности..." (c)
    Как фундамент на винтовых сваях будет уживаться, к примеру, с фуговальным станком под 200 кг?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А в чем проблема? Такая конструкция не выдержит пары тонн? Если выдерживают бетонные перекрытия.
    Положить лагт через 60 см. и обрезную доску пятидесятку на пол. Куда он денется.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    С обывательской точки зрения смущают следующие моменты:
    • неравномерная нагрузка на сваи;
    • вибрация;
    • крепление станков к полу.
    Вполне возможно, эти опасения чересчур преувеличены. Посему и интересуюсь.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нагрузка на сваи распределяется по приваренным швеллерам или по нижней обвязке из брусьев.
    Не вижу причин беспокоится, я же не кузнечный стан строю.
    Зачем. Все станки будут на мобильных базах.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Года три назад покупал на чипмейкере токарник. У человека каркасная мастерская 3х6м. Так вот, там стоит токарник на 500кг. и 675 фрезер. Все нормально работает. И кстати отапливает все это дело двумя конвекторами.
    С нормальным фуганком, килограмм на 150 очень сомневаюсь что прокатит.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я говорю (пока) про тот инструмент, что у меня есть, но при первой возможности поменяю фуган на более мощный и длинный.
    И хочу (потом) вторую торцовку как у @AlekX, что нибудь типа
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вот она
    https://www.chipmaker.ru/topic/21651/
    Посмотри, там и про отопление есть.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Распаковал и установил кОзлы. Создают видимость достаточно хрупкой конструкции. Кончики ножек не обрезинены. Не везде поставить можно.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Таблички "Не ставить тяжести" на них нет?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Главное что нет явного запрета скОкать через них...
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С доской вместо шеста?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    С брусочком... 100*100:aga:... в каКчестве балансира:|:, апосля трудов праведных (прохождения кОзлов:ogo:)...
