1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И руками все могут...
    А люди покупают торцовки, циркулярки...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ага! настрою я завтра пилу, вот прогноз погоды на завтра
    Это раз!
    А два - приедет приятель париться в бане... (прощай суббота!)
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Приятеля отправляешь в баню, сам настраиваешь пилу...:aga:
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    у хорошо отлаженной ленточки при соответствующем качестве ленты, скорость резания повыше будет
  6. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    или наоборот:)]:aga:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот это дело, но, к сожалению, он - сантехник... трубу какую-нибудь приварит к пиле еще...
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :aga::super: Китайский лобзик из ашана в помощь:um:
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ленточная пила - это супер, всё больше балдею от её возможностей. Вот, к примеру, чем можно такое сделать кроме бензопилы или ручного инструмента?
    Брус сотый, ушло минут пять, вверху нашлепка, не обращайте внимание - это часть которую отпилил слева, приклеил справа, деталь еще не готова, но представление возможностей пилы даёт. И это малая часть, вчера надо было по задумке сделать более 30 деталей с полукруглыми окончаниями. Сначала к доске приложил кругляшку, карандаш, вырезал, отшлифовал. Всё бы хорошо, но времени заняло капец, в итоге дня на 2 работы. Немного подумал, сделал из отходов простенькое приспособление, к которому прикладываешь доску, один рез и идеальный полукруг готов, перевернул доску, повторил. И шлифовать даже не надо, все идеально, за полтора часа все сделал.
    Опять же, брус сотый торцевал, удобнее чем на троцовке, правда если детали небольшие конечно, торцевал метровые обрезки. В общем, множество применений, все не упомнишь.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Никак не сообржу, заготовка длинная, должна мешаться стойка пилы, как делались боковые запилы?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Лобзиком ручным...:um::aga:
  12. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    леххко, даже ещё легче. Сам попробуй;)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попробую, после настройки. Как раз нужно распилить брус (150х100) правда вдоль...
    А еще нужно настроить торцовку, кажется она начала "уводить" углы, а под 90 гр. вроде нормально.
    Где-то на просторах столярки, вроде видел порядок настройки и поверки работы торцовки, но не могу найти. Если есть у кого ссылочка, киньте, пожалуйста!
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пользуюсь электронным угломером.
  15. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    аналогично
