1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Верхний - нормально, самый нижний куском уже не получилось выпилить, поэтому несколько резов под углом, остатки стамеской.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Задолбался регулировать положение рабочего стола относительно пильной ленты.
    По одной оси выставил практически идеально,
    по другой - фигушки, очень нейдобная система крепежа стола к станку. Там есть опорный болт, один. если бы был второй - выставил бы. Или по второй оси, роликами регулируется?
  3. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Крутани колеса, посмотри лента как лежит, про эту соосность я вчера и говорил
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так все равно потом кривые пилить будешь...:)
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Нужно приложить длинную линейку к колесам, они должны быть на одной прямой. В статье из FW, что я вчера скидывал, показано как это лечится
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Блин, тогда нужно стол снимать! :mad:
  7. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    сожалею;)
  8. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Можно лазером из...нуться, который плоскости отбивает, если есть
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нашел причину. Сам стол наклонен в сторону режущей кромки полотна, узел крепления стола (№ 2 на фото) крепится на четырех винтах, на первые два подложу шайбы, может поможет, а соосность валов выставляется барашками №1 на фото. Можно подобрать так что бы после десятка оборотов лента оставалась по центрам.
    Линейку приложить к валам невозможно, мешает корпус станка.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пошел дождик. затопил баню. :|:
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А под дождиком помыться не судьба? :aga::)]
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пропустил в инструкции по сборке
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В бане не моются, в бане - парятся
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не у всех есть ванна с душем...:)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)]:super:
