1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Полка "зеркальной" получилась... утром обнаружил. Еле все разобрал и переклеил. Сплошная морока:(
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Зеркальная... -это прикольно...
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В смысле "обратка"
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вверх ногами что-ль?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не, наизнанку. :(
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :ogo:Не, это представить себе не могу...
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Алексей... Вот пилишь ты себе лобзиком несимметричный узор на дощечке...шкуришь, шканты прифигачиваешь по кондуктору... а собираешь все наоборот - лицо в тылу, тыл на фасаде, лево справа. А право слева...
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На первой странице? :)]
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Раза четыре на первой главе заканчивал... все не мог понять кто такой Иешуа... А все началось с А. Пугачевой и Урмасса Отта... Потом Булгагова на макулатуру выкупил...Серьезная конечно вещь...надо бы новых пилок для лобзика прикупить...
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как кто,-сын плотника. :)
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Простой советский паренек.
    Сын столяра и плотника...
    Это Гагарин:aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Плюнул на моросящий дождь. пытаюсь снять верхний шкив на пиле.
    Никак не могу снять стопорное кольцо №1 (см.рис.), такая разрезанная шайба с двумя дырочками. Специального инструмента нет. Есть отвертка, шило, пасатижи с тонкими губками, но недостаточно тонкими что бы вставить их в разрез или дырочки шайбы. Боюсь ее сломать или что хуже - потерять при есъеме. Жду советов. срочно.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гиморрр еще тот без съемника... Я брал за одно ушко пассатижами и оттягивая его сдергивал в бок...
    Можно гвоздики попробовать вставить в отверстия.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нашел выход. Снял всю конструкцию шкива открутив гайки с обратной стороны станка.
    осмотрел. Никакого криминала нет. Есть совсем маленький люфт подшипника, думаю не критичный.
    Придется все таки лезть в нижний шкив. Попытаюсь снять его так же. Но с ним что-то не то. В верхней части он находится на расстоянии 72мм. от задней стенки станка. А в нижней на расстоянии 78мм.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Подобная процедура с ручкой замка у меня закончилась тем что шайба улетела в неизвестном направлении и пришлось покупать новый замок.
