1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления... - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 05.02.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Короче, нижний шкив надо попытаться выдвинуть вперед, исходя из этой картинки
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гарантией попахивает.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вместе с движком. Смотри крепление движка.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обещали замену после осмотра.
    Посмотрел. Он крепится отдельно. Контакт с валом через клиновый ремень.
    Есть мысль как попробовать выдвинуть чуть-чуть вал нижнего шкива.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Разобрал, изрядно повозившись, нижний шкив, его можно немного подтянуть. вперед ... и все...
    сейчас попробую все собрать обратно и посмотрю что из этого получится.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Разобрал и собрал нижний шкив, подтянул все что только можно.
    Он стоял вот так:
    После переборки: в верхней части стало - 75мм. в нижней - 74мм. (точность измерения не сильная)
    Поставил пильную ленту.
    НЕ УСТАНАВЛИВАЯ СТОЛА И НЕ НАСТРАИВАЯ СУХАРЕЙ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОКРУТИЛ ШКИВЫ.
    ЛЕНТА ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!
    Победа еще не окончательная, но уже радует!
    Похоже что проблема была в кривой установке нижнего шкива.
    зато теперь досконально знаю устройство ленточной пилы - оно примитивно. :aga::super:
    Пойду настрою направляющие. Поставлю стол, А потом, дай Бог, попилю чего-нибудь.
    @cot sergeich, похоже, что получилось! Спасибо за консультации. :hndshk:
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Отлично..:victory::victory::victory: .Поздравляю, Серёж.
    Мы все свидетели того, как трудно ты шёл к победе. :hndshk:
    Теперь у нас есть специалист по ленточным пилам ! :)]...:super:
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вроде все настроил, Пока не включал.
    Первые впечатления:
    • жутко не нравится упор, что-то с ним придется делать.
    • плохо настраиваются направляющие, когда настраиваешь верхнее в верхнем положении, а потом опускаешь ниже, полотно пилы начинает задевать сухарик и наоборот.
    • зато выровнял стол в двух плоскостях.
    Еще пару недель геморроя и она заработает.
    Сейчас глотну пивка, покурю и попилю...
    Резюме: причиной всего было плохое крепление нижнего вала на котором крепиться шкив. Поправил и все срослось. Но по идее я протянул ее всю. Может еще чего помогло.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну как то вот так
    Пила в сборе
    Инструмент, использованный мною для запуска пилы в эксплуатацию :)]
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стопорное кольцо за дырдочку поддел шилом, а потом отверткой по кругу отделил его от вала! :aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С первым пилом меня! Полотно родное. Степень кривизны распила соответствует кривизне рук. :aga:
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так и пилу брал не для ровного пиления;)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Первое что я распилю, остатки бруса 100х150 на доски для лавки в размер 100х75:aga:
  15. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :no:а не получится такой размер не учел ширину распила и кривизну рук:um:
