Системы работающие по utp-5 (интернет-кабелю)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ДядяМатвея, 05.02.15.
  1. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
    @Abysmo, @asakharov, спасибо!
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Не надо котлет с мухами путать
    Применительно к умному дому провод-UTP это физический уровень сети, определяет среду передачи данных. Поверх среды работает канальный уровень (1-wire, CAN, RS485, RS232, ...), поскольку UTP это витая пара, то для RS485, CAN, RS422 этот провод - гуд, а для, например, 1-wire этот провод не очень подходит (на больших расстояниях могут быть проблемы с помехами).
    В сухом остатке: от того какую технологию управления собираетесь реализовывать зависит то какую среду использовать.
    з. ы. в частном доме расстояния небольшие, UTP5 можно использовать в большинстве случаев, имхо :hello:
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Не буду переубеждать профессора электротехники и большого практика монтажа этого кабеля :hello:
    Каждая деталь кабеля КИПЭВ на этой фотографии имеет четкое техническое обоснование. Хотите бесплатно расскажу, а потом Вы сами сделаете для себя вывод?
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вы таким кабелем в машиностроительном цехе сеть собрались прокладывать?
    Безусловно, этот кабель по характеристикам лучше чем UTP5,... НО, это как стрельба из пушки по воробьям. Для разных задач существуют свои экономически и технически обоснованные решения.
    Повторюсь если предполагается сеть на RS485 и подобных с дифференциальными сигналами то UTP5 более чем достаточно, для остальных - достаточно при условии соблюдения правил монтажа (не обматывать вокруг силовых кабелей и пускателей:aga:).
    Взаимно :hndshk:.
  6. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
    Правильно ли я понял, что кабель при строительстве закладывать: от точки к точке при выборе HDL на собственной шине, а если выбор HDL на KNX то от каждой точки в щит ?
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Нет, не правильно.
    В обоих случаях технология подключения - это шина.
    То есть устройства можно вешать на один кабель цепочкой.
    Но можно и звездой подключать, от каждой точки провести кабель в щит.
    Только уж очень много кабеля потребуется при такой схеме, а преимуществ особых я не вижу.
  8. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Читал что вроде можно комбинировать систему прокладки кабеля для KNX (шина + звезда) - что бы получилось дерево.
    На рисунке схематично показал это дерево. У меня дом очень сложный, и я думал проложишь шину KNX только в основные помещения, у уже из них сделать дополнительные лучи в подсобные помещения.
    Будет ли система нормально функционировать если сделать проводку в виде дерева?
  9. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    будет
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    KNX можно прокладывать как угодно...единственное что нельзя это замкнутое кольцо
  11. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Совсем крамольный вопрос - а как контрольный хотя бы на 220в (управление контакторами, пускателями, сигнализация, централизация и блокировка) кабель UTP никто не пробовал использовать?
    Вроде по сечению проходит, изоляция от внутреннего пробоя должна выдержать.
    Имею некий объект в собственности (в общем и целом промышленный, но по располагаемому бюджету - чисто нищебродский хозбыт) где нужно организовать управление множеством разбросанных по большой площади малоответственных потребителей управляемых пускателями.
    Магистральная разводка 220/380в есть, но обеспечить протяжку нормальных контрольных кабелей обойдется очень дорого, если только как разбогатею :)
    Прокладка по металлическим лоткам и в трубах по бетонным стенам.
    Просьба поделиться конкретным опытом если есть, теоретизирование про ПУЭ, ГОСТы, пожароопасность, надзорные органы - не интересно.
    Защиту от утечек и по току на 1 или 0.5А для этих цепей обеспечу.
