Вопросы по системе очистки - железо, марганец (анализ внутри)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alexey_s, 05.02.15.
  1. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Эта может и не подходит спорить не буду, Просто там есть еще дополнительные модули при большом количестве железа. Но они кажется уже реагентные. Я для себя хотел чтобы безреагентная была чтоб только солевой раствор сливать в канализацию.
  2. лёка71
    лёка71
    лёка71
  3. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Так не важно насколько они насчетают. Важно что они предложат оборудование и схему очистной установки, а после этого можно сравнивать. Там еще есть дополнительные модули при большом железе., но кажется они были реагентными. Но места занимали тоже не много примерно 1 кв. м
  4. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Hadik, еще раз спасибо за участие :)
    Вот, уже есть выбор, как емкость обойти. Я так понимаю, что без аэрации хлор работать будет в напорной схеме? Вопрос только в наличии воды на промывку DMI и времени реакции, которое в напорной схеме гораздо меньше получается, чем в безнапорной.
  5. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Лека71, схемы общие понятны, я их в начале темы условно выделил. Вопрос какую из них выбрать при совокупности параметров в анализе. то, что вы говорите, и есть напорная с схема с реагентом (ГХН)
  6. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    При ваших условиях, т. е. отсутствие железа, вам требовалась деманганация (при том марганца не так много, на сколько я понял) и умягчение, поэтому выбор только лишь умягчителя вполне оправдан, при прочих равных условиях, конечно же. В связи с этим, ваши условия координаторно отличаются от условий топикстартера.
    Выбор то, может быть и есть, но гарантировать эффект крайне не предсказуемо, если консультанты форума одобрят (@Килби, @Lmv16), то можно смело пробовать.
    Все верно, ГХН отличный окислитель и обеззараживать.
    Промывать придется не только DMI, но и уголь и умягчитель.
  7. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Промывать придется не только DMI, но и уголь и умягчитель.[/QUOTE]
    Это понятно, а по поводу времени реакции, я так понимаю, что это и есть касающийся наличия/отсутствия емкости, тогда вопрос какая она минимальна при напорной системе (если это корректно звучит) и соответственно для безнапорной (1-1.5 куба, как вы ранее писали?)
  8. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Буду ждать, может заглянут в мою тему
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @alexey_s, понятие "времени реакции" в данном случае, больше сленговое и следует понимать ни как минуты, а как совокупность факторов при которых можно утверждать возможность работоспособности ну или не работоспособность. Лично я, данную совокупность факторов выбираю исходя из опыта при этом опираясь на методический базис, потому запас прочности достаточно велик.
    Если опираться на данную схему, то надо учитывать:
    - не малую стоимость
    - потребность мощного насоса
    - объем дренажных вод
    - не самое легкое обслуживание
    В вашем случае, можно частично использовать уже имеющееся оборудование (угольник и умягчитель).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alexey_s, дебит в куб/час непригоден для проектирования напорной системы.
    Поэтому необходим накопитель (лучше 750 + 750) и далее станция - обезжелезиватель + угольник + умягчитель + картриджный фильтр. Это в идеале.
  11. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    @Lmv16, спасибо, что откликнулись.
    Я правильно понимаю, что дебит такой необходим для промывки загрузок, а точнее для создания напора, необходимого для промывки?
    И еще подскажите, пожалуйста, две емкости для чего в безнапорной системе?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно понимаете.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это более эффективно чем одна большая.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А не лучше накопитель, далее станция, и второй накопитель? Чуть дороже выйдет, но промывать баллоны можно чистой водой, да и баллоны можно поменьше ставить?
  15. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    В этом случае Вы будете первым, кто от дозатора до обезжелезивателя, умудрится установить две(!) насосные станции и два(!) бака!..
    p. s. размер баллонов определяет производительность системы; от нее же и осуществляется их подбор.
