Что делать с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Serodevil, 05.02.15.
  1. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Вот местность и видно фундамент, от дороги в сторону фундамента отрицательный перепад 1,5 метра
  2. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Для начала попробовать дренировать участок. Иначе все равно даст просадку:-(Поднять то его не вопрос. Можно смело доливать ленту.
  3. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Делать дренаж фундамента или участка всего?
  4. rsy77
    rsy77
    rsy77
    В идеале конечно участка, но это затратно. А так для начала вокруг фундамента, должно помочь
  5. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    при таком высоком уровне вод как его делать то, просто отвод в сторону
  6. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Дренаж это целая система, с люками колодцами и т. п. В Вашем случае наверное вокруг фундамента, и трубу по участку
  7. supermax54
    supermax54
    supermax54
    Какой дренаж если угв чуть не выше грунта ?
    заливать повыше ленту да отсыпать щебнем, трамбовать и сверху песок/пгс ..
    проще конечно запродать этот участок да купить другой)
  8. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А не пробывали по соседям пройтись и посмотреть как у кого построено. Местность я смотрю заселенная и уже давно. И если есть какие-то проблемы с грунтом то они должны были вылезти у кого нибудь из соседей.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Администрация простите, сплошной офф-топ.
    Как она руководила заливкой, пока вас не было. А вы? Бухали наверно.
    Никто вас не держит и не зовёт, не упрекайте если больше нечего сказать). Ну или чтоб было понятней - не суди, и не судим будешь.
  10. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Пробывал обойти но что то как то копать ленту глубиной 4 метра копать и каждые 30 см лить бетон не вариант, так по крайне мере делал сосед слева там где синяя крыша напротив дома находятся выше там грунт получше, а за домом там дома ваще хз как стоят, мне бы вот где нибудь карту этого района найти с указанием высот (топографическая чтоли называется)
  11. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    @Дмит Рий, нет не бухал, с чего вы это взяли, есть такие вещи как работа которая подразумевает поездки в другие города, вы хотя бы помогли дельным советом, чем херню пороть
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вода на участке стоит круглый год. Или нет?
  13. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    смотрите а если допустим на уже существующий фундамент выложить нужную высоту из цементно песчаных блоков затем сделать гидроизоляцию, и засыпать это дело землёй, затем на то что осталось над землёй положить цоколь и так далее. Вопрос не уйдёт ли под землю сие конструкция? При таком раскладе
  14. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    нет не круглый наверное, зимой она замерзает
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вам надо выяснить какой грунт под вашим фундаментом. Сделали при заливке песчаную подушку или нет. И если под фундаментом окажется плотный несущий грунт то тогда можно дальше наращивать фундамент. А если там слабо несущие грунты то только ломать фундамент и либо зарываться в глубь либо крутить сваи.
