Расчет бруса на каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shelangovsky, 05.02.15.
  1. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Вот и у меня со всеми перекрытиями около 39 кубов выходит
  2. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Выкладываю
  3. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Господа, уважаемые, но разве перекрытия, первого этажа, второго этажа и перекрытие под кровлю не из бруса 150х150 делается?
  4. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Имеется ввиду горизонтальная обвязка уровня
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Доска и только доска, на перекрытие используйте 200*50 будет :super:, с использованием бриджингов под размер осб или фанеры
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Что вы пристали к человеку? Пусть строит как хочет, это будет его опыт и только.
  7. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Да это я наоборот пристаю к форумчанам, что бы указали на ошибки, дали совет.
  8. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    За счет Вашей помощи, уважаемые, расход пиломатериала планируемого уже сократился с 49 до 39 кубов. Поэтому я прошу Вас поделиться советами
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Изучите конструктив "Платформы"
  10. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    но и много сил и нервов с "кривым" и тяжелым брусом
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот это для кого писал?
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Человек уже встал на путь истинный:victory:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну если хочется, то можно и из бруса. Встречаются любители усложнить себе задачу. Берём СП 31-105, смотрим таблицу балок. Для балки 38*140 макс пролёт 2,92 метра при шаге 300, а для балки 38*184 максимальный пролёт 3,20 метра при шаге 600, те одна балка 38*184 прочнее, чем две (!) балки 38*140. Перекладывая на Ваш сортамент - перекрытие из доски 50*200 будет прочнее перекрытия из бруса 150*150.
  14. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Ребят, ну ни хчего не понимаю, то ли о разных вещах говорим. Вы сейчас привели пример из таблицы балок. Это Вы говорите про лаги?
    Я имею ввиду следующее: стоят стоевые из досок 50х150 грубо говоря стена, высотой 3 метра, я сверху их кладу брус 150х150, и так по периметру, таким образом это у меня грубо говоря потолок 1 этажа и основание 2. А вот перекрываю я этот периметр досками согласно таблицы Б1 или Б2, т. е кладу лаги, вот они то и будут из доски 50х200 с шагом 400. Ширина пролета, т. е этого периметра 3,2 м.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    На планировке нет внутренних несущих стен. После сборки стен первого этажа придётся решать вопрос, чем его перекрыть двутавровыми балками или фермами перекрытия. Лестница для стандартной высоты потолков 2700-2800 получится крутой и посему неудобной. Но это не беда, потому что непонятно, как и на что её опирать. Двери из комнат по пожарной безопасности должны открываться наружу. Зачем делать через анус, самому же выбегать, есличе. Но дверь, установленная правильно будет бить того, кто поднимается по лестнице.
    Есть много причин не делать гараж, совмещённый с домом, в том числе экономические. Потом отдельно построится, и может не гараж, а навес. Вот и внезапно найденные деньги на проект. На стадии планирования и проектирования можно сэкономить значительную часть бюджета.
