Расчет бруса на каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shelangovsky, 05.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы же писали выше что отказались от бруса. :)] Где Вы такие фотки находите. :|:
  2. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Ростверк однозначно из бруса. Фундамент то винтовой. На стоевые от бруса отказался.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что, требования производителей винтовых фундаментов рекомендуют обвязку делать только из бруса? :|::aga:
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Из пакета плах на ребро ростверк делается .
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Ну не может:no: русская душа без бруса:|::aga:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так для справки:
    Модуль Юнга для древесины - 10ГПа
    для стали - 200ГПа.
    кубометр дерева стоит порядка 7 тыс. руб.
    кубометр стали стоит примерно 50000*8=400 тыс. руб.
    Итого удельная стоимость единицы упругости в условных единицах:
    - для дерева - 7/10=0,7
    - для стали 2.
    Т. е. дерево выгоднее стали почти в 3 раза.
    При этом дерево:
    - не коррозирует
    - не образует мостиков холода
    - легко обрабатывается и монтируется
  7. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Мужики, ну не могу я без бруса. Поэтому ростверг из бруса. Нашел бригаду из 3 человек, которые строили каркасники, за умеренную плату согласились мне построить.
    Но все же буду консультироваться с Вами, уважаемые форумчане, поскольку в нашем регионе каркасное строительство не развито. Хотелось бы подстраховаться.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нормально брусом сваи обвязывать. Хотя пакетом досок несколько прочнее и технологичнее.
    По поводу
    Состыковывайте не в воздухе, а на свае. ИМХО так такое же соединение что на фото, только боком на оголовке или как он там называется. Т. е. ни один стык не должен висеть в воздухе.
  9. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Ок. Спасибо. С завтрашнего дня начну выкладывать фото строительства. Может завести отдельную тему? Прошу участвовать всех, как в критике, так и в советах.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно. Подумайте только чуть над оригинальным названием по сути. Если есть какие-то просьбы, организационные вопросы и т. п. - прошу в личку.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что то на подобии- постройка каркасника с обвязкой из бруса всем советам назло. :)] А вообще Вы уже знаете как они состыкуют брус в углу? И внешнюю и внутренюю обвязки? Вы знаете как правильно? Человек построивший хоть один дом спокойно сделает такую обвязку из досок. Посмотрев один раз на эти картинки.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как "правильно" не знаю. Расскажете?
    Если вдруг хотите поспорить ради спортивного интереса - могу предложенные вами типичные картинки откритиковать :)]
    Конструктивно само собой.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет, я сам хотел увидеть. У меня в папке скопированы только матерные соединения. :)] Как не надо делать:|:. Правильные картинки с удовольствием посмотрю.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @doxtor02, Ну тогда некоторые свои мысли и опыт:
    1. В Т-образной врезке ни в коем случае не делать выруб в плоскости стены, а поперек.
    DSCF0081.JPG Более того, такая врезка опасна влагонакоплением, если есть контруклон.
    Т. е. вообще любые стыки надо ставить на столбы и просто связывать чтобы их не рвало растягивающими усилиями по дому. И все стыки должны быть вертикальными.
    2. Вот такой Х-узел в воздухе работает у меня нормально (естественно стянутый шпильками):
    Вообще никаких нареканий нет. Сталь треха. Саморезы сантехнические, вроде 70мм. На самом деле саморезы не нужны, все усилия на шпильках. Соединение бруса 100х200 и пакета 120х200
    3. Угол 90град на столбе (у меня их нет). По моему так надо:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для первого случая существуют опоры балки. Для второго Вы сами знаете что нет ни в СП ни в канадском Коде таких висячих соединений. Вот нужна эта экономия на одной свае. :|: Я в туалете у тёщи тоже не заморачивался с соединением. :)]Было 2 бруса да куб досок в наличии я и сколотил. :|::aga: Но для дома так ни, ни.
