Стоимость окон и теплозащита. Сбор данных
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем mfcn, 05.02.15.
  1. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Дык вот я и думаю что мож просто взять 58 профиль и 32 мм двух камерный СП и не морочить голову ? раз такая фигня по теплосбережению что эти крутые пакеты нифига не окупаются.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да уж... та табличка имеет мало отношения к реальному сопротивлению теплопередаче окон. Это я пытаюсь помягче высказаться :)
    Так вы сравниваете практически одинаковые окна, вот и нету разницы. Сравните с одинарными стеклопакетами без покрытий и бюджетными профилями с Rпривед~0,3 там все несколько иначе получается. Подход описал выше.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так можно и наэкономить и до полиэтилена. Кроме теплосбережения у оконной конструкции есть другие немаловажные показатели, которыми окна эконом класса не блещут .
  4. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Какие? фурнитура - таже самая - рото, мако, SI
    Стекла те же самые, 4-10-4-10-4 +/- ultra и теплые рамки
    Остается только профиль ! и в чем у него немаловажные показатели?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну я так понимаю вы думаете что профили все одинаковые. Ну если мнение у вас сложилось, за чем тогда вопросы задавать ? Чтобы кто-то вас поддержал ? Люди из оконной отрасли не поддержат. Потому что все эконом профили это эрзац от стандартного профиля для производства оконных конструкций, которые отличаются по все показателям. Ищите важные показатели профиля пвх .
  6. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    1 - Если бы у меня сложилось какое-то мнение, я бы вопросов не задавал!
    2 - Если поддержка нужна то только материальная :)
    3 - Опишите ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ (!) различия между профилями ПВХ - Ведь об этом КОНКРЕТНО я и спрашиваю.
    4 - Я как раз тут и ищу эти показатели, от знающих людей.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы что думаете что здесь всем делать нечего кроме как защитить кандидатскую по теме отличия эконом профиля от стандарта ? Сказано было - хуже по всем показателям, химическим и физическим. Которые крайне важны!
  8. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Это что - отписка ? Вы владеете вопросом ? Что КОНКРЕТНО значит ПО ВСЕМ ? ... Химическим - PH более щелочной? как конкретно это влияет на профиль? теплопроводность хуже или его вкусовые качества лучше? ЧТО ЗНАЧИТ ХИМИЧЕСКИЕ показатели? Опишите хотя бы пару конкретных примеров (или (если Вы сами не разбираетесь в этом вопросе) подскажите в какой теме это уже обсуждалось более детально, а не на уровне монтажников и манагеров), иначе это всё без предметный разговор.
    ФИЗИЧЕСКИЕ свойства - они мягче или более пушистые ? Что конкретно Вы подразумеваете под этим термином ?
  9. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Это - форум ! тут как раз эти вещи и обсуждают! Что купить - подешевле или подороже? и в чем разница.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не специализированный форум физиков и химиков, это любительский форум. Задан вопрос, дан ответ - что по всем важным показателям эконом профиля уступают стандартному варианту, поэтому что будет с оконной конструкцией непредсказуемо. Одно слово в России - эконом, должно разворачивать обратно. Эконом вариант, это другая рецептура, замена дорогостоящих компонентов, на более дешевые, уменьшение толщины стенок. Как еще, по вьетнамски объяснить ? Все тоже самое и в других продуктах при сравнении стандарта и эконома .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень смешно, обхохочешься .
  12. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Так разница в понтах ? В чем разница между дешевыми и дорогостоящими компонентами? может там разница в цене только из-за бренда.
    Вы говорите (ранее по тексту) нет существеннойразницы между 70 и 80 м профилем, а тут говорите про разницу между стенками профиля 2.7- 2,5 мм и 3 мм.
    0,3 мм разницы помогут мне сэкономить что ?
    Сейчас я только вижу - что ричмонт мне помогает сэкономить 30 000 руб. в отличие от рехау
    ... Я вижу Вы не разбираетесь в окнах.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно же не разбираюсь. А вам следует почитать теплофизику, сопромат и что-нибудь что поможет решить уравнение - дополнительное теплосбережение и дополнительные затраты .
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Proxi888, Попробую на вашем языке. Рассмотрим окна из дерева. Окна из сосны и дуба. Вроде бы окна, но с разными характеристиками. Так и с пластиком. Хим. состав разный, толщина стенок при одинаковой толщине профиля. Понятней стало? Только давайте без колбасы и анальгина. Если вы ждете сравнительных таблиц профилей, то напрасно, их не будет.
  15. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Так вот - КАКИМИ (!) характеристиками? и к чему это приведет?
    таблицы тут вовсе не причем!
