Нужна ли несущая стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димончик117, 05.02.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот ширину просчитывать надо. Учесть несущую способность грунта, вес здания. 300 мм ширина опирания, не мало будет?
    А зачем ещё и цоколь из кирпича делать? Сразу бетоном поднимать на нужную высоту.
    Укладываете лаги на фундамент и обкладываете блоками.
    А вот тут, лаги на пол длинной 6 метров не очень хорошо. Поэтому лучше фундамент разделить перегородкой, можно по внутренним стенам, чтобы сократить размер балок перекрытия. Иначе пол может стать батутом. А стоит ли делать пол деревянным? Может рассмотреть полы по грунту?
  2. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Спросил у мужика с этой деревни, 30см дом в кирпич, одноэтажный и здесь читал делают люди 30см.
    Ну в принципе я вообще считал 40см, так наверное и оставим.
    Тогда цоколь сделать из бетона надо см на 50 да и в землю см на 50-60 да?
    А про лаги я думаю по средине на 3.5м сделать опоры из бетонных тумб и какие лаги. Плиты ну очень дорого, я не потяну. А как полы по грунту расскажи, если не сильно отвлекаю пожалуйста
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полы по грунту, если кратко, то внутрь ленты засыпается песок, трамбуется и поверх его заливается бетонная стяжкка. Можно сразу с трубой тёплого пола. А если подробно, то можно вот здесь посмотреть:hndshk:
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Dimastik25, планировал делать фундамент тисэ, добавил в проект несущую стену, чтоб побольше лаг разместить. Но от тисэ отказался, предпочем ленту 1,3м и вот теперь думаю а нужна ли эта несущая. Выгода не надо ломать голову с фермами. минусы надо делать лишние 11 метров ленты, да и стену шире класть, как-то выдумывать балку перекрытия по середине зала. Какие еще преимущества дает несущая? И может подскажите на сколько фермы дороже обычных стропил.
  5. Dimulen
    Dimulen
    Dimulen
    Привет всем! А такой вопрос - при планировке дома 2 этажа 6х10м (7х11 границы снаружи) без несущей центральной стены, как возводить крышу? Реально ли без чердака? Возможно ли в 4 фронтона? Планировка и примеры 4 фронтона во вложении. Спасибо
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Фермы. Но нужен расчёт...
  7. Dimulen
    Dimulen
    Dimulen
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вряд ли. Даже если сделать висячую стропилку, все равно по низу пойдут затяжки.
    Как вариант, изыскивать возможность установки центрального столба, на который обопрется центр крыши. Но, в любом случае длина стропил будет велика и во избежание распора понадобятся конские сечения. Вообще, такие вещи лучше обсуждать с конструктором.
