1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. frog555
    frog555
    frog555
    Внутри решил отделывать тоже из старой доски, цены на вагонку заоблачные. Брал доску, проходил электрорубанком, снимал боковые фаски и вот что в итоге получается. За бесплатно я думаю пойдет. Потом покрасится и будет как блокхаус.
  2. frog555
    frog555
    frog555
    На втором этаже сделал временный пол из той же старой доски, потом все от шлифуется и покроется лаком
  3. frog555
    frog555
    frog555
    Сделал начало лестницы.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Получается сначала рубанком, потом шлифовка (чем планируете шлифовать кстати?), потом лакировка. Нечто подобное мне предстоит - полы точь в точь ваши, только из 90-го шпунта, щели уже и не такие черные. Но "паркет" похож :)
  5. frog555
    frog555
    frog555
    Липистковые круги для маленькой болгарки, разной зернистостью.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пробовали?
    Я ленточной шлифую, есть трудность. Остаются характерные царапины, которые особенно видно становится после лакировки. Если тонировать древесину темными цветами то нормально, но на светлых - заметно.
    Ощутимые царапины есть на зернах до 100-120. Соткой в принципе можно и сразу шлифовать если строгать сначала... Экспериментирую в общем, пока без рубанка обрабатывал.
    В случае болгарки тоже могут быть царапины. Вибрационная машинка, вот та чисто шлифует даже 80-кой, но очень медленно и кропотливо.
  7. frog555
    frog555
    frog555
    Начинаю делать пристройку к дому, веранду 2,5 на 6 метров
  8. frog555
    frog555
    frog555
    Значит зерно надо меньше брать, я 120 делал очень гладко получается, еще влияет от степени надавливания на машинку. Я пытаюсь за бесплатно все делать или почти за бесплатно. Полы в бане делал, шлифанул, затонировал и покрыл в три слоя лаком. фото потом покажу.
  9. frog555
    frog555
    frog555
    вот как примерно получилось
  10. frog555
    frog555
    frog555
    Продолжаю делать веранду.
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Продолжаю строить веранду. Вот не знаю чем ее утеплять, может опилками, но как они себя поведут, а то денег совсем нет. DSC01742.JPG
  12. frog555
    frog555
    frog555
    Сегодня попробовал из этих старых досок сколотить одну стенку внутри для пробы IMG_1867.JPG вот что получилось. Вроде бы не чего, потом покрашу и будет еще лучше, но это до весны пока плюсовая температура не будет. IMG_1864.JPG
  13. frog555
    frog555
    frog555
    Привез б/у доски IMG_1872.JPG Утеплил веранду стружкой IMG_1873.JPG Начал колотить пол IMG_1874.JPG вот что получилось IMG_1875.JPG IMG_1876.JPG А это пол второго этажа IMG_1877.JPG
  14. frog555
    frog555
    frog555
  15. Alekseev337
    Alekseev337
    Alekseev337
    Ковров
    Сколько на все это денег ушло, если честно...
