Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    1) Пирог стен внешних снаружи во внутрь:
    - Фасадный сайдинг (панели Docke-R, Коллекция «Stein» цвет Янтарный), брус 45на45, ветрозащита Тайвек, утепление ROCKWOOL Скандик 50мм, вертикальное утепление ROCKWOOL Скандик 150мм, пароизоляция Ютафол.
    2) Пирог внутренних стен:
    - Пароизоляция Ютафол, утепление ROCKWOOL Скандик 150мм на несущих стенах, пароизоляция Ютафол.
    - Пароизоляция Ютафол, утепление ROCKWOOL Скандик 100мм на перегородках, пароизоляция Ютафол.
    3) Перекрытие пола 1го этажа:
    - Лаги 200на50мм, утепление ROCKWOOL Скандик 200мм, гидроизоляция Ютавек снаружи, доска 100на25 с шагом 40см, пароизоляция Ютафол изнутри, брусок 50мм, фанера 18мм
    4) Перекрытие пола 2го этажа:
    - Лаги 200на50, утепление ROCKWOOL Скандик 100мм, пароизоляция Ютафол снизу и сверху, доска сухая 100 на 25 снизу с шагом 40см, брусок 45на45 сверху, фанера 18мм сверху.
    5) Перекрытие потолка 2го этажа:
    - Монтаж лаг 150на50, утепление ROCKWOOL Скандик 150мм, пароизоляция Ютафол снизу, монтаж доски 100на25 снизу с шагом 40см, монтаж бруска 45на45 поперек лаг, утепление ROCKWOOL Скандик 50мм поперечное.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Krona77, уточните шаг лаг. Должен быть примерно 400
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А в пункте 3 там ведь есть шаг 40 см! Или ты не про это?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Шаг 400 это для обрешетки 100х25. Значит лаги стоят реже. В общем уточни шаг лаг
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    На втором этаже шаг лаг 45см по осям. То есть между лагами 40см.А на первом 58см между лагами так как там максимальный пролет между пролетами 2 метра.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем для 2х метров использовать 200 доску?
    Брусок 50*50 для чего?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @ZyUbra,DiaZoN у Вас вопросов по применению гидроизоляция Ютавек и пароизоляция Ютафол в пироге пола 1-го и 2-го этажа нет.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Затем что утепляемся 200мм:).Брусок после пароизоляции кладется на доску. Это и продух между утеплителем и фанерой и пространство где будут проходит трубы отопления.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы и туда роквула засадил..а сверху крафт-бумагу...:))
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @doxtor02, есть:) я пропустил это сообщение
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Хочется максимально защитит хозяев от утеплителя:).От летающих частиц утеплителя. Чтобы трубы и провода не изрешетили защитную пленку. Тем более ребенок в доме.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мысль чуток другая. Лаги-утеплитель-пароизоляция. Дальше у вас брусок -там трубы-провода и пустота..Сверху фанера. Вот в эту пустоту -50 мм роквула-сверху-крафт-бумагу..Потом-фанера..Дальше будет еще подложка и ламинат-так что пылить не будет-стопудово.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Так эти трубы и гофра потом пойдет через фанеру и ламинат в дом. Вот из за этого и не хочу рисковать. А так получается пароизоляцией и брусков по верху мы его хорошо изолируем от попадания внутр.
  14. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    При таком способе фанера сгниеть, она оказывается между двумя пароизоляторами
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы серьезно? Не стебетесь? Какой по вашему пароизолятор даст сгнить фанере, если она тока под ламинатом?
