Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну ламинат он на подложке, а подложка вполне нефиговый пароограничитель. Если влага попадет под подложку, то деваться ей будет некуда.
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    "подложка нужна, чтобы скрадывать мелкие неровности поверхности, на которую укладывается напольное покрытие, и чтобы исключить возможный скрип от трения покрытия о настил пола. Между объемом помещения и утеплителем пола должен быть один (!) паробарьер. Либо по лагам крепится пароизоляционная пленка, сверху настил пола, паропроницаемая подложка (хвойная или пробковая) и финишное покрытие, либо поверх лаг сразу настил пола, а на него паронепроницаемая (вспененный полиэтилен) подложка, поверх которой укладывается финишный пол."
    Т. е. ПРАВИЛЬНО я поняла, если мне сделают в полу пароизоляцию, нужно будет постелить под ламинат натуральную подложку ?
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Да правильно
  5. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...с" пирожками "на мой взгляд у вас все в порядке. А вот переплачивать за "сухой" пиломатериал для каркаса не стоит. За указанную сумму вряд ли это будет то что вам нужно. А какой влажности вам нужен пиломатериал? Ответьте пожалуйста как вы собираетесь контролировать сих процесс? За 140т.р. вполне можно как то скрасить ожидание не в Москве конечно.
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Контролировать процесс будет бригадир, на то он и нужен, я не строитель. Послушав мнение многих форумчан, я решила не экономить на дереве. Нашла, опять же на форуме, человека-строителя,который дал контакты на покупку древесины. Везут не из Москвы.
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Стоит переплатить, если дом будет сразу утепляться и отделываться
    Да само качество строения будет намного лучше
    А вот это правильное решение:super:
  8. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Правильно ! какой то мудрейший сказал: Если бы люди слушали советы, то за них бы они платили деньги.
  9. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...ищу хорошего бригадира ...:victory:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сайдинг будет крепиться на брусок 45*45?:|: ИМХО я бы заменил на доску 100*25.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Krona77, Автор, чурочники - это те, кто строит деревянные дома (брус, бревно). Я помню все Ваши охи-ахи на счет плесени и антисептика. Всю тему про каркас я не прочел. Кстати, чем всетаки решили обрабатывать? определились?
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    image.jpg Сегодня были на участке. Строительство почти началось. Но пока ничего интересного)
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну почему же ничего интересного. Можно было снять сваи поближе. Что бы было видно ровно ли вкрутили сваи. На одинаковой ли высоте. Если и дальше фотки будут такие же не информативные, то сообщество не сможет Вам помочь в контроле стройки. :aga: Обвязывать сваи не будете? Какова их высота?
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А я не знаю как их еще снять) вот поближе) обвязка будет как я поняла брусом. Попозже Мирза прокомментирует. Но они на см 50 точно от земли.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я не фанат винтиков, но по крайней мере выше 40 см. стараются их обвязывать/обваривать швелером. А почему обвязка из бруса?
